Зонное каблирование.
Предисловие
Судя по всему, моё любимое занятие в выходные – это монтаж СКС. По крайней мере так, видимо, думают мои коллеги и заказчики.
Вот и в эту субботу меня выдернули на объект. Ну а раз-уж день оказался посвящённым этому доброму делу, то я попробую его использовать с дополнительной пользой – расскажу о применении точек консолидации с активным оборудованием, ЗОННОМ КАБЛИРОВАНИИ, распределённой СКС или установке коммутаторов в узлах СКС без патчпанелй (выбирайте на свой вкус – суть остаётся одна) НА ПРАКТИКЕ.
Действие 1. Суть решения
Выбор зонного каблирования (распределённой СКС, точек консолидации... и т.д.) для этого объекта был сделан заказчиком вполне осознанно, что случается не очень-то часто.
У него проводится поэтапная реконструкция здания, в ходе которой в одних помещениях ведутся строительные и монтажные работы, а в других – люди спокойно продолжают работать.
То есть, пока мы монтируем один узел СКС/сегмент, другие узлы СКС продолжают непрерывно обслуживать рабочие места.
Плюс у заказчика не было желания выделять отдельные помещения под телекоммуникационные/аппаратные комнаты. Всё должно разместиться на стенах, в обычных помещениях.
Секундочку, готовлю продолжение.
Edited by labi
уже интересно!
Действие 2. Приехали
По заверению руководителя монтажной фирмы на объекте «всё уже готово, кабели разложены и мне нужно только правильным образом сделать соединения внутри шкафчика». Так сказать, сделать образцовый монтаж, на который они потом будут ориентироваться.
Поверив ему, сам не понимаю с какой дури, я отправился на объект в чистой одежде и без спецовки. Зайдя на реконструируемый этаж я увидел массу кабелей в проходах, частично пустые короба на стенах и активно трудящихся монтажников. Ага – понял я всю суть происходящего – одним днём здесь я не отделаюсь.
Действие 3. Базары
Ну и началась словесная подготовка к работе
Монтажники отнеслись ко мне вполне дружелюбно (проектировщик этой монтажной конторы, в отличии от них, меня просто ненавидит – это нормально – вместо привычных напольных шкафов я подбил его шефа монтировать какие-то мелко-шкафчики, а это простить никак нельзя), чем я не преминул воспользоваться.
- У вас между коробом и шкафчиком зазор получился – как бы невзначай заметил я.
- Всё правильно – вежливо ответили мне.
- Смотрите, у этого шкафчика есть специальный ввод-шлюз, куда должен заходить короб. Он устроен так, чтобы конец короба прятался внутри шкафчика и всё выглядело красиво.
- Этот короб туда разве войдёт?!
- Легко! - уверяю я монтажников – Мало того, ваш шеф заранее попросил сделать ввод больше, поскольку у производителя нет коробов толщиной 50 мм, а есть только 60-ти миллиметровые. Теперь все шкафчики делаются именно такими. Благо такая потребность давно назрела.
- У нас короб 40 мм...
- Ух, ты! - Немало удивляюсь я – вы планируете засунуть в него почти сотню кабелей?
Действие 4. Давай мы аккуратно проделаем дырку снизу
- Так мы положим второй короб, а в шкафчике снизу аккуратно сделаем отверстие – сходу отреагировали монтажники.
- Нет - отвечаю я – отверстие снизу мы делать не будем. Уложим аккуратно в то, что есть. Вас не обидит, если я попрошу перевешать короб?
И короб, под звук комментариев в стиле: нам за это не платят, смысл это переделывать..., нормально входит в шкафчик. Вот фото ввода:
Фото кабельного ввода в шкафчик
Действие 5. Давай мы аккуратно проделаем дырку сверху
- Стойте, а где у вас многопарная UTP – обозначаю я недостачу того, что точно должно быть по проекту.
- Вот у нас ТПП 50-ка свисает сверху.
- Ух ты - вновь удивляюсь я. А как вы планировали её заводить?
- А мы вот здесь сверху хотели сделать дырку...
- Нет. - отвечаю я – ТПП мы тоже аккуратно уложим в короб.
Действие 6. Давай мы аккуратно проделаем дырку сбоку
- Ага. А где у вас будет щиток сети выделенного питания? - проявляю интерес.
- Вот здесь, слева, рядом со шкафчиком будем его вешать.
- Дырку для кабеля питания шкафчика хотели сбоку сделать – сходу догадываюсь я?
- А куда его девать?
- Будем аккуратно укладывать – отвечаю я.
Действие 7. Укладка кабелей
- Ну и ладушки – говорю я монтажникам – у вас и без шкафчика дел немерено, поэтому давайте я сам не спеша уложу кабели.
Ну и начинаю это дело с укладки негибкого ТПП (многопарные UTP куда мягче и тоньше), потом прочёсываю четырёхпарные UTP-кабели, жгутую их группами (свободно, не сильно затягивая стяжки), укладываю их в короб и фиксирую кусочками крышки короба.
После укладки последнего жгута откусываю и вытягиваю все стяжки, после чего кабели успешно ложатся в короб, заняв всё его внутреннее пространство.
День на этом кончается. Вот так выглядит итог первого дня монтажа:
Фото шкафчика и уложенных кабелей
Продолжение будет, я так полагаю, в понедельник. Ну или во вторник.
Монтажников с таким отношением к работе я бы прибил на месте. Чем под руку попадётся. Такие люди портят представление о красоте монтажа СКС и провайдерской сети :(
Глядя на размеры ящика и количество кабелей, в него заходящих, я начинаю понимать проектировщика. Скажите, это беда всех эксплуатантов - пытаться впихнуть невпихуемое, чтобы при открытии дверцы всё вываливалось?
Как говорил Шарик Матроскину: я вам ответ нарисую - http://forum.1labi.com/viewtopic.php?f=13&t=16&start=0
Syzygy, вы сформулировали стандартное обвинение в сторону эксплутантов. Однако, если вглядеться в "лица" большинства безобразных СКС, то за ними можно обнаружить задницу идеологии СКС с механической коммутацией портов.
а дальше что? интересно же ))) чем все дело закончилось =))
Я надеюсь, что монтаж продолжится завтра (в понедельник). Однако ни капельки не удивлюсь, если это случится опять в субботу.
Т.е. в том, что вы повесили маленькие ящики вместо больших виновата идеология СКС? Стояла рядом и хватала за руку, не давая поставить ящик по-больше?
Нет. Идеология класической СКС мешает, как вы правильно заметили, закрываться дверцам шкафов и шкафчиков в большинстве СКС. Это одинаково относится как к большим напольным шкафам, так и к небольшим настенным шкафчикам. Везде, где есть перекрёстная механическая коммутация, неизбежно возникает бардак.
А по поводу сабжевой темы - вы не торопитесь судить. Дождитесь конечного результата. На этом объекте реализуется принцип зонного каблирования/активных точек консолидации/распределённной СКС/СКС без патчпанелей/СКС с фиксированной коммутацией (и т.д. - выбирайте любое определение, на свой вкус) - несколько иная идеология.
Зонное кобеирование? Для кобелирующих личностей?
Простите не удержался.
А зачем онологичные мотериялы на хоботе, в качестве рекламы?
Интересная тема. Не терпиться увидеть как эти кабели будут окончательно разведены на коммутаторе. Чтобы развеять некоторые сомнения по поводу оставления запасов кабелей.
Меня не особо оскорбляет, но в принципе я бы предпочёл грамотных собеседников. А всех неграмотных - перевешать.
Действие 8. День монтажа № 1.5
Заехал на объект. Монтажники активно занимаются электрикой и вентиляцией.
Не обнаружил UPS и маркерные наклейки. Без последних, в случае с зонным каблированием, обжимать концы кабелей никак нельзя.
Поставил полку по UPS и разбил телефонную патчпанель. Разбил без души – очень уж неуютно было в сильно замусоренном маленьком помещении (в будущем это будет комнатка для МФУ - копира/сканера/принтеров).
В первый день я освободил проход от свисающих кабелей, очистил пространство пола, а после монтажа всё за собой подмёл. Было относительно чисто и комфортно.
Сегодня весь пол оказался заваленным кабелями, плюс кабели висели прямо у меня над головой, к тому-же на меня сверху постоянно сыпался мусор – шибко неуютно. И это не есть гут.
Рассказал монтажникам как довелось наблюдать строительство СКС иностранцами в белых халатах – намёк пока не поняли. В следующий раз зайду с другой стороны.
Однако спасибо, что сделали освещение. Поначалу я даже не видел след от ножа на кабеле ТПП.
После мне поставили лампу на пол и отлично освещённым оказался... мой зад. Разъёмы я видел не очень хорошо.
Получилось вот что:
На картинке шкафчик с патчпанелью и полкой под UPS
Как лежат проводочки – самому не шибко нравится. Вроде как взял в руки пинцет... , но атмосфера к аккуратности совершенно не располагала.
Однако здесь вся вина лежит на мне. Не создал себе комфортные условия – не начинай работать!
Далее развернул ушки коммутатора и повесил его в шкафчик. Это 3Сom от Нага. Ушки у него разворачиваются самым удобным способом – респект разработчикам.
Сразу объясню для чего разработчиками тщательно продуман разворот ушек – это для того, чтобы коммутатор можно было поставить в напольный шкаф, лежащий горизонтально на спине. (Ну мало-ли, не вошёл шкаф по высоте, например, в полуподвал – положили его на спину, а как ещё теперь крепить коммутаторы «строго по паспорту», т.е. горизонтально?).
Шутка (привет vIv'у)! Ушки развариваются для того, чтобы коммутатор можно было вешать (опять привет vIv'у) вертикально.
Получилось вот так:
На картинке шкафчик с коммутатором, патчпанелью и полкой под UPS
Ну и я пошёл домой. Больше ничего здесь сегодня сделать я не могу.
Действие 9. День №2, окончание монтажа
Договорились на субботу заканчивать монтаж. С утра загрузил в машину инструмент и отправился на объект. За 10 метров до ворот объекта отзвонился директор монтажной фирмы – работа переносится на воскресенье.
В воскресенье он-же позвонил рано утром:
- Готов к монтажу?
- Безусловно!
- Наши прибудут на объект – отзвонюсь...
Отзвонился в 15.45, а в 17.45 начинается гран-при Монако (самый яркий этап F1) – относительно вежливо я ответил, что выйду на монтаж в понедельник.
В понедельник пришёл и всё расключил. Освещение в этот раз вообще отсутствовало – сделал вывод, что пора в инструмент добавить переноску.
Получилось вот так:
На картинке узел СКС без патчпанели
По ходу разделки концов выяснилось, что нужно доложить ещё кабели, потом ещё и в конце, когда почти всё уже было подключено, доложили последние 4 кабеля.
Кабели получились разношёрстными:
На картинке узел СКС, разношёрстные кабели
Вообще при таком расположении оборудования всё расключается достаточно легко. Те кабели, что пришли последними, легко спереди завелись и на коммутатор, и на телефонную патчпанель. Прямо по их середине. По ходу расключения монтажники периодически просили проверить различные розетки – я легко вынимал нужные кабели из самой гущи соединений.
Выглядит это, правда, не совсем идеально. Кабели лежат/стоят/располагаются чуть в разнобой.
На картинке узел СКС, вид сбоку
Ровные ряды кабелей можно получить только если их обрезать ровно в размер, а это не совсем правильно – желательно, чтобы каждый кабель мог дотянуться до любого порта.
Однако и при такой длине кабелей всё могло-бы выглядеть намного симпатичнее, если-бы кабели сразу концевали группами, по мере их укладки.
Позже, я попробую причесать этот узел – предстоит замена коммутатора (он в транзите) – разложив кабели в строгой последовательности.
Действие 10. 220В в СКС или Хотели как лучше...
По обоюдному согласию сторон, без принуждения и насилия, в полном уме и здравии, я и начальник монтажной конторы договорились установить в сабжевом узле СКС новый 10-ти дюймовый шкафчик с полками под автоматические выключатели, для организации сети выделенного питания и бытового электроснабжения. Дабы не плодить разные электрические щитки и чтобы всё было организовано «правильно».
Накануне я нарисовал и изготовил вот такие хитрые 10-ти дюймовые пилотные полки для автоматических выключателей.
10-ти дюймовая полочка для автоматических выключателей
Хитрость их заключается в том, что рейка под шину зануления/заземеления и рейка под автоматические выключатели расположены на разных уровнях, что позволило всему оборудованию вписаться всего в 3U.
Действие 11. Дежавю 1 или Давай мы аккуратно проделаем дырку сверху
Звоню начальнику монтажной конторы:
- Я завёз на объект узкий шкафчик. Будете начинать монтировать – обязательно позовите.
- А зачем?
- Уточнить детали. Например, как вы планировали заводить кабеля?
- Сверху.
- Там нет кабельного ввода.
- Там есть решёточка вентиляции – она не нужна – мы её аккуратно вырежем...
- Мы же, вроде как, договорились всё делать правильно?
- Ладно, заведём снизу.
Действие 12. Дежавю 2 или Давай мы аккуратно проделаем дырку снизу
Захожу на объект:
- Шкафчик у тебя неправильный – все кабели не влезут.
- У вас короб 40 мм. Как вы хотели завести через него такое количество кабелей (около 40-ка ВВГ 3x1.5 и 3x2.5, плюс 2 толстых ввода)?
- Так мы сейчас снизу сделаем отверстие под второй короб...
- Нет. Мы с вашим начальником договорились всё делать «правильно». Либо укладывайте кабель к кабелю, либо меняйте короб.
В результате, после замены короба на 60-миллиметровый, все кабели легко вошли в шкафчик.
220В. Действие 13. ... Получилось как всегда
Далее выясняется косяк с моей стороны. Оказывается, что «фирменные» автоматические выключатели имеют абсолютно свои размеры. Заказчик является представителем Siemens и он выдал монтажникам свои автоматы... разного размера (в зависимости от номинала, несмотря на общую торговую марку), существенно большего, чем у автоматов других марок и с иным расположением отверстий под клеммы. Пришлось ехать в мастерскую, дорабатывать полки напильником и смещать автоматы вниз.
Однако, из-за смещения автоматов, значительно уменьшилось расстояние между шиной заземления/зануления и нижним краем автоматов. Монтажник, расключавший кабели, стал жаловаться, что монтировать это не удобно и я согласился поставить полки через 1U, а провода заземления и зануления завести снизу, из-за пределов полок.
Далее я отлучился, а вернувшись обнаружил ворох кабелей, расключенных сикоси-накоси.
Пришлось показывать как провода укладываются под прямыми углами, с помощью плоскогубцев – ни хрена не помогло. Монтаж чуть-чуть улучшился, но нормальным не стал.
После установки второй полки я настоятельно и многократно попросил монтажника внимательно следить за укладкой кабелей в правой нише шкафчика. Иначе следующую полку трудно будет установить на место.
Ну и рабочий день на этом закончился.
Сегодня заезжаю на объект – вижу как-то кривовато висит шина зануления/заземления на нижней полке, а на её боковой стороне образовался бугор.
- Как ты так криво повесил полку, что она у тебя вся выгнулась? Непонятно... - удивился я.
- Так я от неё отрезал правую часть – гордо сообщил мне монтажник, как Левша, подковавший блоху – иначе она не влазила.
Заглядываю вглубь – реально висит только часть полки, а остальное отпилено и даже заусенцы не убраны.
Безобразный монтаж шкафчика сети выделенного питания
- Что-же вы, блин, со мной не посоветовались? Я же для того сюда и приезжаю, чтобы все возникшие вопросы тут-же решать!
- Так тут уже нечего решать – эти кабели сюда никогда не влезут.
- Это неправда. Вам всего-то нужно было аккуратно их уложить. Вы даже половины ниши справа не заняли (показываю), а просто набросали кабели по прямой. Я вам вчера объяснял, что нужно помнить о размещении следующей полки. Ладно, у меня в мастерской есть ещё полки - будем переделывать.
- А мне оно нужно? - бросает инструмент и уходит – делай сам как хочешь (прим. моё дело провода коротко обрезать).
- А мне? - сам себе задаю вопрос и сходу не нахожу ответ.
Специалисты хреновы, блин – делаю я предварительный вывод, вслух. Однако тут-же признаюсь себе, что это далеко не самый худший объект и совсем не самые плохие российские монтажники. За остальными просто никто не следит и, в результате, виноватыми становятся разработчики оборудования (типа, чем они там думали, попробовали-бы сами на объекте с этим потрахаться... и т.д.).
Блин картинка не увеличивается ,не вижу как закреплены автоматы.А почему нельзя было просто взять готовый шкафчик от того же ритала повесить автоматы на динрейку и закрыть все декор крышкой ? Вспоминается картинка про буханку.
Как закреплены автоматы это видно на фотографии с 10-ти дюймовой полкой. Там не видно Дин-рейки, на которой они стоят, но хорошо видно полочку, к которой крепится дин-рейка.
10-ти дюймовый шкафчик, после закрытия крышкой будет смотреться гармонично со шкафчиком СКС. У них одинаковая глубина, высота, цвет и способ ввода кабелей. В этом вся суть.
Kray74 мы в таком случае поступали просто - заваливали ответственного товарища бумажной работой... в итоге и овцы сыты и волки целы :)
Че то подумал... Упаси меня Бог от такого начальника, как labi...
Ну, тут вы полностью правы. Я бы этих монтажников заставил всё переделать, а они бы меня крепко невзлюбили.
Поэтому, в том числе, я последние годы стараюсь людьми не руководить.
Однако, с другой стороны, половина сотрудников, что работали когда-то у меня, сегодня являются директорами и владельцами различных предприятий. Сомневаюсь, что им хочется сказать мне спасибо, но что-то из работы со мной они таки вынесли и используют по жизни. Да и я их сегодня ставлю в пример остальным. Типа, вот этот умел хорошо делать то, а тот - это, а этому можно поучиться у того-то.
Наверное.
Просто пост у Вас получился о том, как Вы нагибаете монтажников,labi...А красота исполнения ушла как-то на второй план.
Заставляет делать по уму? Заставляет делает антиужастики?
С такими монтажниками которые вместо того чтобы кабель каналом обвести вокруг- хренячат в вентиляционные отверстия, неправильно уложили кабеля- не влазит... Сталкиваюсь постоянно, Это вы считаете что шеф- технадзор не правильно заставляет переделывать?
Угу. Самому неприятно. Конечно-же куда приятнее, когда монтажники хотят чему-то научится и тебе есть что у них посмотреть. Но, всё сложилось чуть иначе.
Однако польза из под этого объекта таки есть. Во-первых, мне наглядно удалось увидеть природу косности проектировщиков (понаблюдать шаблонность мышления и работы в крайнем её проявлении), во-вторых, я наглядно увидел, что способен сделать с компактным шкафчиком монтажник без надзора и самокритичности - есть материал на подумать.
