Ребят меня интересует построение Wi-Fi сети по аналогу сотовой сети
т.е. что бы в радиусе действия точек доступа был один сид и когда человек уходя из радиуса действия одной точки действия и попадая в радиус действия другой точки доступа был не заметен для клиентского устройства (кпк, телефон, ноут, и т.п.)
кто сталкивался с аналогичными задачами?
эм... что то не сосем понял... как я понял это программное обеспечение для собственных Wi-Fi точек (тобиш этого производителя)
а как быть если допустим я хочу использовать ТД другого производителя (ну к примеру отношусь с осторожностью к сторонним производителям)
А вы сами производитель? Тут сам смысл в устройстве а не в контролере.
Хэндовер (Handover)
Как понимаю, все точки должны быть одного производителя(желательно на одинаковом чипсете) и настроены в режиме AP+WDS(Bridge-WDS / Access Point Enable)???
Edited by andrewmodus
Я привел ссылку на самый оптимальный и дешевый продукт для создания такой сети, с которым разберется даже новичок.
Подобные устройства есть практически у каждого производителя беспроводного оборудования, только в виде контроллера и специальных точек доступа. В любом случае если делать такую сеть - нужно ее строить на однотипных точках. Никакие длинки за 1000р тут не подойдут.
http://dlink.ru/ru/p...ts/2/665_o.html - да, рекомендуются Д-Линки по 6 тыр.
Вот имеется такая штука и 14ап, в июле 4 года как работает без единова сбоя. Самая главная фишка это галочка "енабле роуминг", без неё связь частенько обрывалась. Перед тем попробовали аирливе/овислинк и кого то там есчо, не помнится кого. Глюкало, не работало, и ограничение на пару точек.
Жалко что этот коммутатор стоит за 100 тыс.р.
В принципе подобное можно смастерить на микротике, если не требуется шифрование на радио. Выйдет дешевле. А если из коробки - то UBNT Unifi.
А собственно для какой цели вам это нужно?
И как всем этим управлять? Если надо не больше 10 точек, то можно так погимароить. Дальше уже просто вломно бегать по всем микротикам или другому барахлу, искать юзера, почему и на какую точку не может присосаться, ползать и менять частоты, обновлять софт.
Хм.. я наверно что то делаю не так но роаминг в пределах одного SSID с переавторизацией на радиусе работает для цисковских АП 1121G что называется. из коробки, без контроллера.
Или я недопонял вопрос?
(проверено на 3 точках, купленных с ебея для себя и товарища. Идя с включенным ноутом он переключиться сначала на ближнюю к нему отчку в коридоре, а потом на мою домашнюю. Естественно, его домашний SSID прописан и у меня именно для таких случаев.)
Думаю разумна связка DWS-3024 + DWL-3500AP
думаю развернуть Wi-Fi сеть в городе,
думал о WiMax но оборудование и дорого да и думаю менее востребована будет...
а вот Wi-Fi есть почти в каждом новом телефоне
Стоимость такой сети будет в разы выше wimax, и в разы хуже по качеству.
если еще и телефоны обслуживать желаете, то кол-во точек доступа на город уже не сотнями, а тысячами должно рассчитываться, через каждые 20-30м ;-)
ребят пока что имеется DWL-G700+DIR-300 (2 шт)
задача охватить по как можно больше этажей в здании где я работаю (всего 5 этажей)
установил тд на 2,3 и 4 этажах
настроены в режим AP, SSID и пасс установил на всех ТД одинаковый
вопрос следующий,
канал выставлять автоматом или вручную,
если второй вариант, каналы одинаковые или разные?
всременно установил на всех ТД канал в режим авто
Edited by a25k03
Каналы надо ставить разные, например так:
1эт. - 1 канал
2эт. - 6 канал
3эт. - 12 канал
4эт. - 1 канал
5эт. - 6 канал
или так, если сигнал между двумя этажами имеет уже сильное затухание:
1эт. - 1 канал
2эт. - 12 канал
3эт. - 1 канал
4эт. - 12 канал
5эт. - 1 канал
я пробовал с одним и тем же каналом вроде работало...
Один и тот же канал ставить не надо, должен быть разнос между ними, т.к. есть всего 3 не пересекающихся канала это 1, 6 и 12, если 2 точки будут работать на одном канале и с каждой точки будет качать клиент данные - скорость у обоих упадет более чем на половину.
вот думаю может имеет смысл отдать эти точки в филиалы, а купить 1-2 по лучше?
я вот постоянно юзаю DWL-2100 очень нравится ТД,
увеличивал мощность ТД вроде норм работает уже год линк подымал ~1,5-2км
кто какие варианты предложит для размещения в помещении?
Power AP N
