bokl Posted May 20, 2011 Posted May 20, 2011 (edited) crt#show version Cisco IOS Software, c7600rsp72043_rp Software (c7600rsp72043_rp-ADVIPSERVICES-M), Version 12.2(33)SRE3, RELEASE SOFTWARE (fc1) Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport Copyright (c) 1986-2011 by Cisco Systems, Inc. Compiled Tue 25-Jan-11 14:16 by prod_rel_team ROM: System Bootstrap, Version 12.2(33r)SRD5, RELEASE SOFTWARE (fc1) BOOTLDR: Cisco IOS Software, c7600rsp72043_rp Software (c7600rsp72043_rp-ADVIPSERVICES-M), Version 12.2(33)SRE3, RELEASE SOFTWARE (fc1) crt uptime is 11 minutes Uptime for this control processor is 11 minutes System returned to ROM by power cycle (SP by power on) System restarted at 06:55:07 MSK Fri May 20 2011 System image file is "bootdisk:/c7600rsp72043-advipservices-mz.122-33.SRE3.bin" Last reload type: Normal Reload Cisco CISCO7606-S (M8500) processor (revision 1.1) with 1900544K/131072K bytes of memory. Processor board ID FOX1451GAV5 BASEBOARD: RSP720 CPU: MPC8548_E, Version: 2.1, (0x80390021) CORE: E500, Version: 2.2, (0x80210022) CPU:1200MHz, CCB:400MHz, DDR:200MHz, L1: D-cache 32 kB enabled I-cache 32 kB enabled Last reset from power-on 1 controller (2 TenGigabitEthernet). 14 Virtual Ethernet interfaces 154 Gigabit Ethernet interfaces [b]Это что такое а?[/b] 14 Ten Gigabit Ethernet interfaces 3964K bytes of non-volatile configuration memory. 507024K bytes of Internal ATA PCMCIA card (Sector size 512 bytes). Configuration register is 0x2102 В роутере только в RSP есть гигабиты. Все остальные платы ES 10G Edited May 20, 2011 by bokl Вставить ник Quote
darkagent Posted May 20, 2011 Posted May 20, 2011 conf t module clear-config вероятно всего эту шасси уже кто то однажды под завязку фаршировал, а потом когда модули убрали, информация о них сохранилась. Вставить ник Quote
bokl Posted May 20, 2011 Author Posted May 20, 2011 conf t module clear-config вероятно всего эту шасси уже кто то однажды под завязку фаршировал, а потом когда модули убрали, информация о них сохранилась. сомое интересное что нет! Это шасси у нас стоит уже больше 2 лет и не жужжит. никогда ничего в него не втыкали кроме 10G ES карт. только вот недавно приехал новый RSP-3CXL и пришлось сменить иос на SRE3 после месяца полёта вот такие глюки.. Вставить ник Quote
Tosha Posted May 20, 2011 Posted May 20, 2011 А может быть загрузочная (прошитая в железо) ИОС не поддерживает ваших карт? ИОС стартующая с флешки нормально все показывает? Тогда наверное можно и не напрягаться. Вставить ник Quote
bokl Posted May 20, 2011 Author Posted May 20, 2011 все поддерживает, все работает. но чо-то ссыкотно...попробую сделать module clear-conf Вставить ник Quote
karbafosss Posted May 20, 2011 Posted May 20, 2011 (edited) здравствуйте, посмотрел конфиг нашей железки с RSP720 и SRE3 - примерно то же самое. Uptime for this control processor is 11 weeks, 4 days, 13 hours, 8 minutes System returned to ROM by reload (SP by reload) System restarted at 01:38:25 MSK Mon Feb 28 2011 System image file is "bootdisk:c7600rsp72043-advipservicesk9-mz.122-33.SRE3.bin" Last reload type: Normal Reload Cisco CISCO7606 (M8500) processor (revision 1.0) with 917504K/65536K bytes of memory. Processor board ID BASEBOARD: RSP720 CPU: MPC8548_E, Version: 2.1, (0x80390021) CORE: E500, Version: 2.2, (0x80210022) CPU:1200MHz, CCB:400MHz, DDR:200MHz, L1: D-cache 32 kB enabled I-cache 32 kB enabled Last reset from power-on 1 SIP-400 controller (4 GigabitEthernet). 35 Virtual Ethernet interfaces 78 Gigabit Ethernet interfaces 4 Ten Gigabit Ethernet interfaces 3964K bytes of non-volatile configuration memory. Mod Ports Card Type Model Serial No. --- ----- -------------------------------------- ------------------ ----------- 1 4 CEF720 4 port 10-Gigabit Ethernet WS-X6704-10GE 2 24 CEF720 24 port 1000mb SFP WS-X6724-SFP 4 0 4-subslot SPA Interface Processor-400 7600-SIP-400 5 2 Route Switch Processor 720 (Active) RSP720-3C-GE Получается физически у циски 24+2+4 гигабита На другой циске в такой же конфигурации в выводе sh ver 28 гигабитных интерфейсов (на том сипе 2 гигабита), т.е. верное кол-во. Все в коммерческой эксплуатации Edited May 20, 2011 by karbafosss Вставить ник Quote
karbafosss Posted May 20, 2011 Posted May 20, 2011 Разобрались. В раннинг конфиге осталась старая конфигурация от плат 6148. Отсюда и кол-во гигабитэзернетов Вставить ник Quote
