Не так давно ubnt и mikrotik анонсировали всенаправленные MIMO антенны (микротик в составе омнитика).
В моем представлении всенаправленная антенна - это вертикальная (чтобы покрывать все вокруг) коллинеарная антенна, состоящая из определенного количества элементов, соединенных между собой (чем больше элементов, тем уже угол и выше усиление). То, что предлагают нам эти производители - не укладывается у меня в голове. MIMO антенны должны иметь разные поляризации для минимизации взаимных помех, но судя по фотографиям и схемам:
http://ubnt.com/omni
http://www.3dbwireless.com/boyd/wp-content/uploads/2011/03/OMNITIK.png
там внутри две параллельные вертикальные антенны. Если это так, то как они будут работать с реальными MIMO устройствами, у которых поляризации перпендикулярны? Если судить логически, то эти антенны сделали именно для таких устройств, а значит поляризации встроенных антенных элементов перпендикулярны. Кто-нибудь знает, как они это сделали?
Элементарно - внутри много много панельных секторных антенн соответствущей поляризации.
Почему тогда секторные антенны такие большие, ведь в одну омни можно насувать "много много секторных антенн"?
Потому что в нормальных секторных антеннах борятся с боковыми лепестками и задним излучением, поэтому у них такие большие размеры. В омни мимо антеннах бороться с ними не нужно, поэтому и размеры вполне компактные.
Не убедительно звучит. Расчитать и прилепить экран будет в разы проще и дешевле чем делать такую махину. Габариты и вес игруют не маловажную роль, увелить их никто не стремиться.
Интересно, ответили бы вы также, если не видели этих фото? :) решение довольно интересное. Получается, что диаграмме направленности в горизонтальной плоскости не идеально круговая, с небольшими провалами по бокам.
Конечно ответил бы=) я разбирал несколько антенн 5-7 дби, которые прямо на точки доступа накручиваются, обычные не мимо. Так внутри них была платка с вытравленными дорожками, и получается что они вовсе не круговые, а в форме восьмерки, что и подтверждало изменение уровня сигнала, если антенну вокруг своей оси поворачивать.
Получается, что для вертикальной поляризации служит основание, а для горизонтальной - панельки? Судя по этим фото диаграмма направленности в горизонтальной плоскости в разных поляризациях сильно отличается и выглядит как две перпендикулярные восьмерки, отсюда вывод - будет большой перекос по уровню сигнала, верно?
Конечно. Нельзя же сделать хорошо за недорого.
Лучше все же применять секторные МИМО антенны, чем эту ересь от UBNT.
А разве бывают другие варианты всенаправленных MIMO антенн? У Микротика кстати тоже омни антенна - там иное решение?
там в горизонтальной поляризации еще неплохо получается (неравномерность ДН в азимутальной плоскости не более 3дБ),
а в вертикалке до 8дб. Да и узкополосная антенка, так как питание последовательное.
Разве в коллинеарных антеннах бывает другое питание? Они по-моему все запитаны последовательно...
Я имею ввиду 5ГГц,если сравнивать диапазоны 2,4-2,5 и 5,1-5,8 то ясно что относительная полоса во втором случае значительно шире.
И при последовательном питании "частотное сканирование" сильнее выражено в рабочем диапазоне.Значимо в этом диапазоне, надо иметь несколько узкополсных антеннок.
Паралельные схемы сделать можно, правда конструкция усложнится и чуть потери возрастут в семе питания возрастут.
  • 1 month later...
  • 1 year later...
Добрый день, может кто-нибудь подсказать антенну омни мимо на 5ГГц нормального качества, кроме airMAX omni? Нужна именно такая для установки на автомобиль. Можно ли поставить 2 обычные антенны омни(вертикально и горизонтально) и будет ли это работать, или не стоит городить? Спасибо!
Не стоит городить 2 антенны. Посмотрите на диаграммы направленности omni на 2.4 ГГц. В горизонтальной плоскости диаграмма всенаправленная, а в вертикальной - нет. Если поставить 2 антенны вертикально и горизонтально, то в случае, когда источник сигнала займет определенное положение в пространстве относительно вашей антенной системы, уровень сигнала на одной из них (горизонтальной) значительно упадет. Последствия понятны.
ЗЫ: всвязи с сильнейшей аллергией и обильного употребления лекарств несколько торможу, потому не пинайте совсем уж сильно, если где-то не прав, хотя перечитал 7 раз и вроде все верно.
