MIxanM Posted May 17, 2011 Posted May 17, 2011 Всем добрый день, унас тут возник спор, такого рода. иметтся точка доступа с коэф усиления 5 DBi, на ней прикрученна антенна 5 DBi, если мы сменим антенну на, скажем 24 DBi, сможем ли мы этим расширить зону покрытия? Вставить ник Quote
Saab95 Posted May 17, 2011 Posted May 17, 2011 Нет, не сможете. Потому что антенна с усилением 24 будет иметь узкую диаграмму направленности, с ней вы увеличите энергетические показатели, сможете подключать клиентов на большую дальность. Чтобы расширить зону покрытия, следует использовать секторные антенны, максимальное усиление которых 15-17 при 60 градусах. Следовательно чтобы увеличить зону покрытия, нужно 6 таких антенн, 6 комплектов передающего оборудование и 6 частотных полос с необходимыми разносами. Вставить ник Quote
MIxanM Posted May 17, 2011 Author Posted May 17, 2011 Потому что антенна с усилением 24 будет иметь узкую диаграмму направленности, с ней вы увеличите энергетические показатели, сможете подключать клиентов на большую дальность Я несколько не понял отличе между дальностью клиентов и зоной покрытия? просто я имел в виду под зоной покрытия как раз бОльшую площадь Вставить ник Quote
Saab95 Posted May 17, 2011 Posted May 17, 2011 У вас сейчас антенна 5дби круговой диаграммы направленности. Следовательно вы можете подключится к ней с любого места в пределах определенной дальности, допустим это 300 метров. Вы можете подключить антенну 12-15дби круговой диаграммы направленности, дальность работы увеличится к примеру до 1000 метров, но клиенты вблизи антенны не смогут к ней подключится, т.к. не будут попадать в зону действия антенны. Если взять вашу 5дби антенну то ее зона действия напоминает яблоко, а 12-15дби будет напоминать блин. Если вам нужно еще больше увеличить зону действия сети, то вам потребуется как минимум 3 точки доступа и 3 секторных антенны по 120 градусов, в этом случае зона увеличится допустим до 2500 метров. Если и этого мало, следовательно нужно уже 6 точек доступа и 6 секторных антенн по 60 градусов, тогда зона станет 3500 метров. Все зоны действия указаны примерно и ничего с реальностью не имеют, т.к. это зависит от антенны на стороне клиента. Так просто для понимания вопроса. Вставить ник Quote
SSD Posted May 17, 2011 Posted May 17, 2011 У вас сейчас антенна 5дби круговой диаграммы направленности. Следовательно вы можете подключится к ней с любого места в пределах определенной дальности, допустим это 300 метров. Вы можете подключить антенну 12-15дби круговой диаграммы направленности, дальность работы увеличится к примеру до 1000 метров, но клиенты вблизи антенны не смогут к ней подключится, т.к. не будут попадать в зону действия антенны. Если взять вашу 5дби антенну то ее зона действия напоминает яблоко, а 12-15дби будет напоминать блин. Если вам нужно еще больше увеличить зону действия сети, то вам потребуется как минимум 3 точки доступа и 3 секторных антенны по 120 градусов, в этом случае зона увеличится допустим до 2500 метров. Если и этого мало, следовательно нужно уже 6 точек доступа и 6 секторных антенн по 60 градусов, тогда зона станет 3500 метров. Все зоны действия указаны примерно и ничего с реальностью не имеют, т.к. это зависит от антенны на стороне клиента. Так просто для понимания вопроса. От высоты подвеса антенны БС так же зависит. Вставить ник Quote
spy Posted May 17, 2011 Posted May 17, 2011 Вы можете подключить антенну 12-15дби круговой диаграммы направленности, дальность работы увеличится к примеру до 1000 метров, но клиенты вблизи антенны не смогут к ней подключится, т.к. не будут попадать в зону действия антенны. Если взять вашу 5дби антенну то ее зона действия напоминает яблоко, а 12-15дби будет напоминать блин. А ничего, что ДН измеряется по уровню -3 дБ от основного лепестка? В ближней зоне, любая omni антенна даст ДН в форме шара, 12-15 дБ не будет конечно Если вам нужно еще больше увеличить зону действия сети, то вам потребуется как минимум 3 точки доступа и 3 секторных антенны по 120 градусов, в этом случае зона увеличится допустим до 2500 метров. Если и этого мало, следовательно нужно уже 6 точек доступа и 6 секторных антенн по 60 градусов, тогда зона станет 3500 метров. Все зоны действия указаны примерно и ничего с реальностью не имеют, т.к. это зависит от антенны на стороне клиента. Так просто для понимания вопроса. Мы говорим о том, куда дострельнет база или о том, на какой площади сможет работать один и тот же абонент с разной конфигурацией антенной системы на базе? Если первое, вышеизложенное верно, если второе - какие антенны не ставь, зона покрытия будет ограничиваться дистанцией на которую СРЕ сможет передать данные, а не база. Вставить ник Quote
