Можно ли выжечь порт свитча при помощи пьеза элемента от зажигалки, если удалить основную изоляцию UTP и пропустить искру между рабочими (или рабочей) парами?
Что-то слабо верится. Без нагрузки искра 4 мм, с нагрузкой резко садится. Единственно, пробовать надо. По форме искра много-много-зубцовая, т.е. надо смотреть, далеко ли она по витой паре уйдёт.
А не злу ли я потакаю, подумалось. Тебе зачем ломать-не-строить?
quote]
Для теста нужно. Вот и спрашиваю.[
Грозозащты проверять, в самом деле, простой тестер иметь хорошо бы. Всё никак не соберусь сесть поплотнее, уж и пьезоэлементов от зажигалок наковырял... А есть ещё пьезозажигалки кухонные для газа, там, кажись, искра злее скакала. Будет что-то получаться, сообщи, интересно же.
Ага, ясно, попробую с нее начать, если что интересное получиться - скажу.
Сморя для чего тебе данный тест - если проверить дифференциальную защиту - то ДА
если проверить синфазную - то НЕТ
Чтобы проверить синфазную надо один провод на землю свича ( туда же присоединяеш провод грозозащиты ) второй на провод витой пары ...
если даш импульс между рабочими парами то ток пройдет
по дифференциальной защите ...
тойсь синфазной защиты не провериш.
Так, ясно…. А кто нибудь может подсказать, как правильно сделать правильную проверялку, или дать ссылку на схему пробника для защит. Желательно по подробнее.
Мы проверяли грозозащимты напряжением 27000 вольт (со второго анода кинескопа, цветного телевизора)
ЭТО ОЧЕНЬ ОПАСНО!!!
ПРОВЕРЯТЬ МОГУТ ТОЛЬКО ОПЫТНЫЕ РАДИОЛЮБИТЕЛИ!!!!
а пьезо зажигалкой можно девочек в школе пугать.....
:) между чем и чем подавали напругу как результат какая схема :)
Дифференциальную помеху смоделировать и на грозозащиту подать нетрудно, на осциллографе синусоиду смотрим вольт 20, ГЗ должна её обрезать по вольт 8 полочкой, причём с обоих сторон. Ну как супрессор прописал.
Искра высотой до 10 KV нужна для проверки ГЗ на защиту от синфазной помехи. Предлагаю ещё способ сгенерировать требуемый импульс 8/20.
Берётся катушка зажигания от жигулей (простигосподи), на вход 12V импульс цмык, на выходе ЦМЫК. Это автотрансформатор, между прочим. После работы не забывайте разрядить катушку закороткой. Бывает, что киловольты долго в катушке хранятся.
:))), но во всём остальном метода получения испытательного напряжения очень правильная. При этом сгодится любая катушка зажигания - киловольты в импульсе обеспечены.
между всеми парами и землей
междуодним проводом пары, а второй на землю и т.д.
Все комбинации.....
Все живо!
Схемы не знаю (мы только проверяли, когда заказывали себе на сеть 70 комплектов).
