Атака на антивандальный ящик (видео)
Материал:
Нелегка доля провайдерская, а нежное телекомовское оборудование судьба и вовсе держит "в черном теле". Любой хулиган - уже серьезная угроза для обеспечения связью целого дома. Причем, зачастую, не спасает даже грамотно установленная сигналка: вандал за минуту наносит непоправимый ущерб оборудованию и успевает скрыться. И вот здесь, первой линией обороны, на защиту хрупких коммутаторов и роутеров встает антивандальный ящик.
Полный текст
Вандал какой-то не подготовленный.
Ящик и так болтается, поддеть его ломиком, вынуть кабель из розетки и унести домой для последующего аккуратного вскрытия.
Кстати, почему кроме оборудования в ящике ничего более не защищено? Например питающие кабели? Их можно было хотя бы металлическим коробом закрыть, а то можно чисто случайно электропитание отключить, мимо проходя.
Saab95
Судя по тому что чел сначала боксировал, а закончил подвесным стенобитным орудием, это не попытка украсть, а демонстрация антивандальности, или просто случайное хулиганство.
мне показалась или это какая то показательная рекламная съемка???
смысл был бить руками ногами кирпичом дощечкой какойто ... если изначально был мега таран??
Покурить "Аварийно-спасательный инструмент". Для вскрытия отлично подходят гидравлические кусачки с ручной помпой. Практически бесшумно работают. hydrocutter.jpg
А вообще любой ящик надо проверять профессиональным инструментом - ломом-черемухой 32кг весом. Конечно, требует 2 операторов, зато явно покажет все недостатки.
Edited by KT315
Забавное видео ;)
Так это не вандал наверное, а действующий абонент в ЧНН пришел постучать по ящику, что бы скорость повыше была ;)
Помните как в былые времена если телефизор ламповый брахлил - его нужно было постучать с боку, что бы радиолампы в колодках лучше контактировали?
Забавное видео ;)
Согласен. :)
Да и какой он антивандальный? В певые секунды человек ударился о него головой, затем немного побоксировал - и вот ящик уже шатается, а на дверце вмятины.
Должно быть несколько степеней защиты (не такой уж дорогой, чтобы ею пренебрегать):
1. Ограниченный доступ в помещение, где размещено оборудование (замок на дверь); Или наоборот размещать на видном месте (шкафы уличного исполнения), вскрытие которого ломами привлечет внимание прохожих.
2. Ограниченный доступ к силовым цепям (автомат размещать в запираемом щите);
3. Телемеханника (сигнализация вскрытия входной двери, вскрытия ящика, пропадания фидеров) + мониторинг этой сигнализации силами саппорта с вызовом ментов/братков/линейщиков в случае если замечен акт вандализма (Времени прибыть на место уже серьезно больше, т.к. есть еще один рубеж охраны - дверь, сломать которую вандалу тоже нужно время.
4. Ну и собственно в помещении, где находится оборудование (установлен антивандальный ящик) не должно валяться кирпичей, арматур и пр. хлама, который хулиганье может использовать для взлома/вандализма.
5. Идеальным было бы если б оборудование было установлено в помещении в котором находится какой-то персонал, хоть дворник (типа под присмотром).
В результате не то чтобы можно свести на нет вандализм ( я ж говорю, даже по НРП, находящимся под сигнализацией из дробивиков шмаляют ) но ОЧЕНЬ серьезно снизить количество инцидентов.
и вообще в любом деле нужен комплекс мер... не бывает универсальной таблетки (типа супер ящик-сейф) от всех болезней...
to KT315:
Инструмент на фотке среди спасателей имеет прозвище "попугай" - это гидравлические кусачки которые обычно используют для перекусывания автомобильных стоек при серьезном ДТП или других металлоконструкций. А для вскрытия ящиков, равно как и дверей лучше подходит "Мерлан" - относительно небольшой пневматический инструмент который мы на манер автомата на ремне через плечо таскали - этакие ножницы по металлу, которые и на разжимание конструкций неплохо работают. Вообще-то у спасателей масса пневматических и гидравлических устройств, вот только возятся они в автомобиле ибо тяжелы, да к тому же требуют наличия переносного дизель-генератора - ручной помпой качать придется уж очень долго и уныло. Тут же показан обычный вандал, у которого такого инструмента по определению быть не может.
Позорное видео. Несерьезно для такого сайта!
Угу. Грустное зрелище. При такой ширине на шкафчик можно был встать сверху и с лёгкостью его оторвать от стены. Чем-бы он не был прикручен - металл любой толщины всё равно порвётся. А этот ящик и вообще не держится - болтается. Смысл забивать шкафчик в стену полностью отсутствует.
По поводу антивандальности один заказчик как-то сформулировал следующее:
Должно быть легче оторвать крышку, чем ящик от стены. При отрыве крышки мы теряем только оборудования, при отрыве всего ящика: оборудование, монтаж, ящик и простой. А идеальной защиты нет. Если вандал остаётся один на один с шкафчиком - он его по любому вскроет.
Неверный подход! Должно быть легче отломать этот кусок стены вместе с ящиком, чем вскрыть или оторвать ящик.
Это если сейф делать для хранения денег/драгоценностей.
Телекоммуникационный ящик слишком дорого и нецелесообразно.
Ролик вообще похож на стёб, а не на реального вандала :)
А так бы, небольшой топорик и все эти гофры порубить в винигрет.
Кстати, странно выглядят эти шланги и конец тоже не понятен, ощущение, что камера обрушилась, хотя она была в стороне от овандаливаемого ящика.
Этот ящик точно провайдерский?
а где оптика? медь до клиента?
почему первым делом не оторвали от него гофру с "какими-то провадами"? :)
лицо в кадре есть - что говорит задержанный?
Профилактика преступности эффективнее борьбы с ней :) Несколько опергрупп и правильно поставленная сигнализация могуть дать намного больший эффект.
Улыбнуло.Действительно больше всего похоже на не очень хороший рекламный ролик :) Надож было кулаком по ящику бить, Этож руки повредить можно:). Ящик жестяной, шатающийся, даже от кулаков вмятины оставались :) Сбоку видны вентеляционные отверстия, Берётся консервная открывашка (лучше всего ещё советского производства), садится на метровую ручку (рычаг), режущая часть вставляется в вентиляцию и среднестатистический мужчина, не напрягаясь, вскрывает боковую стенку подобного ящика в течении 1 минуты (на манер консервной банки). Тихо, без шума, дверца закрыта, сигналка, если она есть не срабатывает, если ловят, то ручка отбрасывается, а открывашка чем-то преступным не является - типа пиво люблю пить. Да и дешево, не надо ни попугаев, ни мерланов, ни дизель генераторов ;)
... Грустное зрелище. При такой ширине на шкафчик можно был встать сверху и с лёгкостью его оторвать от стены. Чем-бы он не был прикручен - металл любой толщины всё равно порвётся. А этот ящик и вообще не держится - болтается.
Ящик висит на высоте где-то 1.5 метра на него еще залезть надо. Ну а залезть на такую высоту и надеяться с неё свалиться мне кажется не разумно совсем. Рубить сук на котором сидишь, получается. Да на него еще и залезть надо.
....лицо в кадре есть - что говорит задержанный?
У меня знакомый забыл карточку в банкомате, следующий за ним человек сообразил быстренько снять деньги. Лицо его во весь объектив камеры банкомата, он потенциальный клиент банка, стоял в банкомат и что наша доблестная милиция, ибн полиция, вроде до сих пор его ищет. Так что не факт что задержали кого.
Представил вандала, забравшегося на ящик и пытающегося прямо оттуда, его от стены оторвать.
Ржунимагу. ))))
Это детали. Важно то, что большая глубина шкафчика работает как рычаг. По сути, у вас уже есть лом, заранее заготовленный разработчиком шкафчика, - нужно только им воспользоваться.
Боишься встать на шкафчик сверху - повисни на нём. Лень висеть - толкай за передний край снизу вверх, раскачивай.
Однако забивать в стену - это, вроде как, глупо.
Ржунимагу. ))))
Ну, возможности и энергия нашего человека безграничны.
Я как-то в 90-е годы дела шлюз с металлоискателем в одной серьёзной конторе. Толстые стальные двери шлюза блокировались большими электромагнитными замками. Ну и заказчик попросил проверить их надёжность. Люди навались - замки держат. Все вокруг довольны.
Однако один внешне не сильно здоровый охранник/телохранитель предложил свои услуги по тестированию замка. Он бодро разбежался по коридору, лёг боком на пол, прокатился по полу и ударил дверь ногой в нижнюю кромку. Толстая дверь снизу чуть отогнулась и замок... открылся - он не работает на кручение.
После этого мы стали ставить по два замка на двери (сверху и снизу, не красиво, но нет рычага) и накладки замка стали ставить через эластичную прокладку так, чтобы создавался зазор, компенсирующий кручение.
Суть в том, к какому месту прилагать усилия.
Бить кулаком в лицевую стенку... он бы ещё головой об угол шкафа постучался.
Вроде во всех банках каждое снятие налички требует ввода пин-кода.
Странее другое, обычно сначала выдаётся назад карточка, а только потом деньги, т.е. чтобы засунуть и использовать карту, надо знать пинкод. Забыть карту внутри можно разве после каких-то дополнителных операций, типа безналичной оплаты. Хотя всё, конечно, зависит от кривости конкретного банкомата.
