Есть линк на 2-х Наносах М5. Т.к на каждом Наносе по 2 порта Ethernet с поддержкой PoE, возникла идея на мачте с одним из Наносов разместить ещё и Буллет для Wi-Fi. К буллету блок питания 15V, к Наносам 24. Как лучше сделать - прокинуть для Буллета отдельную витую и использовать родной блок, или можно подключить Буллет во 2 порт Наноса?
По питанию вытянет, и с Буллетом ничего не случится, а то читал что на 24V погореть может?
P.S: Длина витой от блока питания до Наноса - 30м.
Edited by SeymchanNet
На Буллете указано макс.24V В общем подключил я Буллет во 2 порт Наноса, и запитал это всё для начала от 15V - работает.
В продолжении эксперимента поднял 15V до 24V заменой инжектора - тоже работает, даже лучше. Так что эксперимент можно считать удачным - не надо тянуть 2 витую, просто соединил Буллет с Наносом патчкордом, и всё :)
Теперь другой вопрос - прикупил грозозащиту с PoE, подключил между Наносом и инжектором на крыше, а куда землить - беспонятие... Дело в том, что Север, дома заземления как такового не имеют в принципе, даже не предусмотрено конструктивно :( Батареи и зануление в электрощите не подойдут - запрещено по ТБ...
  • 2 months later...
Ну вот позавчера была всю ночь гроза такая нехилая. Вся сеть без заземления и без грозозащит работала - ничего не погорело :)
А насчёт базы Bullet M2 HP + штырь 10dB - если в качестве клиентской CPE поставить NanoStation M2 - какая дальность действия и скорость линка ожидаема?
Линк будет всего 300-500м. + запас на погоду. А если NanoStation M2 Loco воткнуть, какая на этой дистанции реальная скорость прокачки ожидаема?
