проблемма:
Для раздачи трафика сначала пользовались UG , потом поставили винроут... проблема осталась. Денло в том что даже если считать входящий и сходящий трафик с прокси сервера в сторону клиента то он все равно получается меньше чем тот который показывает билинг у прова. Сначало думал что то провы мутят (хотя маловероятно), потом заметил такуц странну вещь (ну может для кого то ето и не страно).
Запускаешь деспетчер задац и сравниваешь показания загрузки двух карточек одна к модему ADSL другая в сторону ллакалки получается что в сторону интернета отправляется и получается болшьше чем в сторону лакалки...
Надеюсь ето вполне распространненое явление и решается просто а то уже больно не охота терять денюшку. Помогите плиз решить...
да дело не в четкости... По крайней мере Винроут показывает то же самое чтопоказывает и деспетчер задач виндовый...
Тоесть стоит два рафика загрузки сетевых интерфесов...
Все зубци графиков совпадают так как через етот комп все качают трафик... и совпадают они в идеале должны полностью..
а на самом деле...
Тот график который отображает интерфейс повернутый в инет больше на 10-5 процентов чем тот который повернут в лакалку. Тут TMeter необойтись нужно самцу причину... или может быть ето у всех так, хотя врядли скороей всего мне так везет...
Есть еще какие предположения...
Бригине Александр, проверь свой компьютер на вирусы, особенно если исходящий трафик в сторону провайдера от тебя больше, чем входящий трафик к тебе.
Проверь в свойствах сетевого подключения должна быть галочка типа требовать подтверждения от сервера или чего-то типа этого и периодичность запросов.Второе проверь пресловутую QoS.
Дело не в вирусах!
Дело в том, что на канале до Вашего провайдера есть потери пакетов, соотв. ваш сервер частенько шлет повторные запросы на повторную пересылку потерянного пакета. Т.е. эта информация является траффиком, который никак не попадает на интерфейс смотрящий в вашу локальную сеть. Вообще это нормальное явление, разница может быть около 5%.
Дело не в вирусах!
PowerPack,
на счет потеряных пакетов что то сомневаюсь... ну конечно когда дождь и заливает телефонный колодец тут все понятно (так и не избавились от етой проблемы)... А вот при штатной ситуации судя по пингу все тип топ... в течении нескольких часов ни одного потеряного пакета не наблюдается...
Пинг и не покажет потерь! Полное кол-во потерь можно смотреть ТОЛЬКО по кол-ву CRC errors на порту!
Еще раз говорю, что разница в подсчетах явление нормальное. Так у меня с моим провайдером разница постоянно 1-3%, а у моего провайдера разница с Ростелекомом доходит иногда до 5%. Еще разница может зависить от настроек фильтров у вашего провайдера. Т.е. если фильтруются определенные порты, но трафик идет на ваши адреса, он все равно посчитается Вам, хотя до вашего интерфейса и не дойдет.
Все понял... Спасибо...
Еще бы вот сказали если не затруднит, как все проверить ето количество CRC errors, только ч учетом того что стоит сервер 2000 а не Фри.
CRC errors можно смотреть к примеру на портах управляемых свитчей, а вот как смотреть их на компьютерах я не знаю. Может ваш ADSL модем что-то показывает?
