Всем привет!
Имеем несколько роутеров D-Link, которые соединяют отдельные офисы VPN-соединения по IPsec . Возникла идея постепенно перевести сетевую инфраструктуру на более надёжное оборудование. Как вариант рассматриваем Mikrotik.
Купили роутер RB450G и пытаемся настроить IPsec между ним и D-link DFL-260. Получается плохо - по сути: неработающее решение.
Может быть, конечно, неправильно что-то делаем...
У кого-нибудь получалось в принципе настроить IPsec между роутерами Mikrotik и D-Link?
IP sec, по сути, стандартизированный протокол, достаточно правильно настроить. Был опыт построения сети на DIR-330+pfSense. Я думаю, надо скинуть настройки железа в студию.
Я бы скинул - но пока не понимаю как - чтобы не очень громоздко было
С Mikrotik - наверное, > ip export, а с Д-Линк как? Скриншоты сделать?
В общем, там 3 основных проблемы у меня были:
1) если не пинговать LAN Д-линк со стороны Микротика, тунель сам по себе не устанавливается
2) через 1 час (это IPsec lifetime) вижу запись в логе - типа туннель expired, после этого тунель прекращается и сам по себе не восстанавливается, пока Flush SA не сделаешь
3) периодически (по непонятному для меня закону) IPsec policy (в которой ничего не менялось) в момент установления туннеля делалась в Микротик красной - типа invalid. Чтобы сделать её нормальной, требовалось на ней вручную нажать "enable".
Edited by Igor17
Искать надо что-то типа keep alive, давно это было не помню точно, было такое же с отвалами, переставили с по запросу на постоянную работу и все поехало. ищите на длинке
В Д-линке всё нормально. Keep alive тоже есть, но это не помогает.
Мы также провели тестирование - установили IPsec между Д-Линк и роутером НР - канал работает стабильно.
Пытаемся сделать канал между Микротик и НР - те же проблемы, что и с Д-линк.
Поэтому я думаю, что дело здесь именно в Микротик.
Привожу его конфигурацию - может у кого возникнут мысли - что здесь не так
[admin@MikroTik] > ip export
# may/19/2011 17:35:36 by RouterOS 5.2
/ip hotspot profile
set default dns-name="" hotspot-address=0.0.0.0 html-directory=hotspot \
http-cookie-lifetime=3d http-proxy=0.0.0.0:0 login-by=cookie,http-chap \
name=default rate-limit="" smtp-server=0.0.0.0 split-user-domain=no \
use-radius=no
/ip hotspot user profile
set default idle-timeout=none keepalive-timeout=2m name=default shared-users=1 \
status-autorefresh=1m transparent-proxy=no
/ip ipsec proposal
set default auth-algorithms=sha1 disabled=no enc-algorithms=aes-128 lifetime=1h \
name=default pfs-group=modp1024
/ip pool
add name=default-dhcp ranges=192.168.88.10-192.168.88.254
/ip dhcp-server
add address-pool=default-dhcp authoritative=after-2sec-delay bootp-support=\
static disabled=no interface=bridge lease-time=3d name=default
/ip accounting
set account-local-traffic=no enabled=no threshold=256
/ip accounting web-access
set accessible-via-web=no address=0.0.0.0/0
/ip address
add address=192.168.65.1/24 comment="default configuration" disabled=no \
interface=ether2-local network=192.168.65.0
add address=85.111.222.171/26 disabled=no interface=ether1-gateway network=\
85.111.222.128
/ip dhcp-client
add add-default-route=yes comment="default configuration" \
default-route-distance=1 disabled=no interface=ether1-gateway use-peer-dns=\
yes use-peer-ntp=yes
/ip dhcp-server config
set store-leases-disk=5m
/ip dhcp-server network
add address=192.168.88.0/24 comment="default configuration" dns-server=\
192.168.88.1 gateway=192.168.88.1
/ip dns
set allow-remote-requests=yes cache-max-ttl=1w cache-size=2048KiB \
max-udp-packet-size=512 servers=85.142.227.7,85.142.228.7
/ip dns static
add address=192.168.88.1 disabled=no name=router ttl=1d
/ip firewall connection tracking
set enabled=yes generic-timeout=10m icmp-timeout=10s tcp-close-timeout=10s \
tcp-close-wait-timeout=10s tcp-established-timeout=1d tcp-fin-wait-timeout=\
10s tcp-last-ack-timeout=10s tcp-syn-received-timeout=5s \
tcp-syn-sent-timeout=5s tcp-syncookie=no tcp-time-wait-timeout=10s \
udp-stream-timeout=3m udp-timeout=10s
/ip firewall filter
add action=accept chain=output disabled=no dst-address=172.24.24.0/24 \
src-address=192.168.65.0/24
add action=accept chain=input disabled=no dst-address=192.168.65.0/24 \
src-address=172.24.24.0/24
add action=accept chain=input comment="default configuration" disabled=no \
protocol=icmp
add action=accept chain=input comment="default configuration" connection-state=\
established disabled=no in-interface=ether1-gateway
related disabled=no in-interface=ether1-gateway
add action=drop chain=input comment="default configuration" disabled=no \
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment="default configuration" disabled=no \
out-interface=ether1-gateway
/ip firewall service-port
set ftp disabled=no ports=21
set tftp disabled=no ports=69
set irc disabled=no ports=6667
set h323 disabled=no
set sip disabled=no ports=5060,5061
set pptp disabled=no
/ip hotspot service-port
/ip ipsec peer
add address=195.111.222.20/32 auth-method=pre-shared-key dh-group=modp1024 \
disabled=no dpd-interval=disable-dpd dpd-maximum-failures=1 enc-algorithm=\
aes-128 exchange-mode=main generate-policy=no hash-algorithm=md5 lifebytes=\
0 lifetime=8h my-id-user-fqdn="" nat-traversal=no port=500 proposal-check=\
obey secret=Test123456 send-initial-contact=yes
/ip ipsec policy
add action=encrypt disabled=no dst-address=172.24.24.0/24 dst-port=any \
ipsec-protocols=esp level=require priority=0 proposal=default protocol=all \
sa-dst-address=195.111.222.20 sa-src-address=85.111.222.171 src-address=\
192.168.65.0/24 src-port=any tunnel=yes
/ip neighbor discovery
set ether1-gateway discover=no
set ether2-local discover=yes
set ether3-local discover=yes
set ether4-local discover=yes
set ether5-local discover=yes
set bridge discover=yes
/ip proxy
set always-from-cache=no cache-administrator=webmaster cache-hit-dscp=4 \
cache-on-disk=no enabled=no max-cache-size=none max-client-connections=600 \
max-fresh-time=3d max-server-connections=600 parent-proxy=0.0.0.0 \
parent-proxy-port=0 port=8080 serialize-connections=no src-address=0.0.0.0
/ip route
add disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=85.111.222.129 scope=\
30 target-scope=10
/ip service
set telnet disabled=no port=23
set ftp disabled=no port=21
set www disabled=no port=80
set ssh disabled=no port=22
set www-ssl certificate=none disabled=yes port=443
set api disabled=yes port=8728
set winbox disabled=no port=8291
/ip socks
set connection-idle-timeout=2m enabled=no max-connections=200 port=1080
/ip ssh
set forwarding-enabled=no
/ip traffic-flow
set active-flow-timeout=30m cache-entries=4k enabled=no inactive-flow-timeout=\
15s interfaces=all
/ip upnp
set allow-disable-external-interface=yes enabled=no show-dummy-rule=yes
Данная конфигурация получена из дефолтной + настройки ip адресов WAN и LAN + настройки IPsec + firewall
Edited by Igor17
