x_dimas Posted May 16, 2011 Posted May 16, 2011 Мультикаст Huawei Добрый день! прошу Вашей помощи в решении проблемы с мультикастом. такое ощущение, что запросы проходят до маршрутизатора мультикаста, возвращается обратно до порта, а напорту не происходит переход на влан 801 (согласно мэппинга созданного на влане 4019), при этом в wire shark так же нет мультикастного траффика. по uplink'у мультикаст бегает. Если поставить на порт в режиме аксесс только влан мультикаста то мультикаст работает, но группы при этом не регистрируются. Так же, делал экспериментальную схему, подключал источник и потребителя мультикаста на 1 коммутатор, все равно не заработал маппинг. пользовательский порт в режиме hybrid с нетегированными вланами в принципе не пропускает даже IGMP запросы. Текущий конфиг: !Software Version V100R005C01SPC100 vlan batch 20 409 800 to 824 845 to 846 1000 to 1001 4019 # igmp-snooping enable # vlan 801 igmp-snooping enable vlan 1000 description mngmnt_swth vlan 4019 description IPTV_vlan igmp-snooping enable multicast-vlan enable multicast-vlan user-vlan 801 to 824 # interface Ethernet0/0/1 set flow-stat interval 30 port link-type access port default vlan 801 mac-limit maximum 3 loopback-detect enable loopback-detect action shutdown stp disable ntdp enable ndp enable unicast-suppression 5 broadcast-suppression 5 # interface GigabitEthernet0/0/2 description line to UPLINK port link-type trunk port trunk allow-pass vlan 1000 4019 loopback-detect enable stp disable stp no-agreement-check stp loop-protection undo ntdp enable ndp enable multicast-suppression 25 broadcast-suppression 5 # [4-211testHUAWEI]di l2-multicast forwarding-table vla 4019 VLAN ID : 4019, Forwarding Mode : IP -------------------------------------------------------------------- (Source, Group) Interface Out-Vlan -------------------------------------------------------------------- Router-port GigabitEthernet0/0/2 4019 (*, 238.1.1.1) Ethernet0/0/1 801 GigabitEthernet0/0/2 4019 (*, 239.255.255.250) Ethernet0/0/1 801 GigabitEthernet0/0/2 4019 -------------------------------------------------------------------- Total Group(s) : 2 [4-211testHUAWEI]di l2-multicast forwarding-table vla 4019 VLAN ID : 4019, Forwarding Mode : IP -------------------------------------------------------------------- (Source, Group) Interface Out-Vlan -------------------------------------------------------------------- Router-port GigabitEthernet0/0/2 4019 (*, 238.1.1.1) Ethernet0/0/1 801 GigabitEthernet0/0/2 4019 (*, 239.255.255.250) Ethernet0/0/1 801 GigabitEthernet0/0/2 4019 -------------------------------------------------------------------- Total Group(s) : 2 [4-211testHUAWEI]di igmp-snooping port-info ----------------------------------------------------------------------- (Source, Group) Port Flag ----------------------------------------------------------------------- VLAN 801, 2 Entry(s) (*, 238.1.1.1) Eth0/0/1 -D- 1 port(s) (*, 239.255.255.250) Eth0/0/1 -D- 1 port(s) ----------------------------------------------------------------------- [4-211testHUAWEI]di igmp-snooping router-port vlan 4019 Port Name UpTime Expires Flags --------------------------------------------------------------------- VLAN 4019, 1 router-port(s) GE0/0/2 00:16:48 00:02:46 DYNAMIC [4-211testHUAWEI]di igmp-snooping router-port vlan 801 [4-211testHUAWEI]di int Ethernet0/0/1 Input: 5 packets, 320 bytes Unicast : 0,Multicast : 5 Unicast : 0,Multicast : 4 [4-211testHUAWEI]di int gi 0/0/2 Input: 11504 packets, 15296209 bytes Unicast : 169,Multicast : 11202 Output: 180 packets, 18027 bytes Unicast : 169,Multicast : 5 [4-211testHUAWEI-Ethernet0/0/1]di ver Huawei Versatile Routing Platform Software VRP ® software, Version 5.70 (S2300 V100R005C01SPC100) Copyright © 2000-2011 HUAWEI TECH CO., LTD Quidway S2326TP-EI Routing Switch uptime is 0 week, 5 days, 23 hours, 55 minutes Software Version : VRP ® Software, Version 5.70 (S2300 V100R005C01SPC100) Вставить ник Quote
TheUser Posted May 16, 2011 Posted May 16, 2011 пользовательский порт в режиме hybrid с нетегированными вланами в принципе не пропускает даже IGMP запросы. Вот в этом направлении нужно работать. Вставить ник Quote
x_dimas Posted May 16, 2011 Author Posted May 16, 2011 пользовательский порт в режиме hybrid с нетегированными вланами в принципе не пропускает даже IGMP запросы. Вот в этом направлении нужно работать. по мануалам то видел, но говорю же... не пропускает даже IGMP запросы Вставить ник Quote
x_dimas Posted May 18, 2011 Author Posted May 18, 2011 (edited) )))) оказалось все проще некуда, но до такого даже в хуавее не додумались))))))) interface Ethernet0/0/9 port hybrid pvid vlan 801 port hybrid untagged vlan 801 4019 строчка указывает влан по умолчанию... без него не знает куда посылать пакеты.(при этом для мультикастового траффика без разницы через какой влан будет уходить запрос (главное чтобы на влане был включен снупинг), т.к.придет он все равно по 4019))) ) Edited May 18, 2011 by x_dimas Вставить ник Quote
XaTTa6bl4 Posted January 27, 2012 Posted January 27, 2012 Товарищщи, подскажите пожалуйста. Не получается включить функцию multicast-vlan. Коммутатор Huawei Quidway S2326TP-SI, VRP ® software, Version 5.70 (S2300 V100R005C01)... такой команды просто нет в меню, ни в глобальном, ни в настройках VLAN. Нагуглить ничего не удалось, хотя например у топикстартера данные команды в конфиге присутствуют. Кто-нибудь еще сталкивался с подобной проблемой? Вставить ник Quote
Bambuk Posted January 27, 2012 Posted January 27, 2012 В моделях с индексом SI функции multicast-vlan нет. Покупайте EI, там все будет. Вставить ник Quote
XaTTa6bl4 Posted February 6, 2012 Posted February 6, 2012 Bambuk, спасибо. Странно, что на сайте производителя нигде толком не указано про то, что у SI урезаны функции... Везде делается акцент только на двойное питание (220VAC/48VDC) :-( Вставить ник Quote
s.lobanov Posted February 6, 2012 Posted February 6, 2012 XaTTa6bl4 На support.huawei.com есть документация и брошюрки на S23, там можно найти документ, где указана разница. Вставить ник Quote
