Требуется соединить маршрутизатор в одном 2-эт. доме с маршрутизатором в соседнем 2-эт. доме через чердак, и от него к компьютерам в других квартирах. Расстояние между домами 30м, общее расстояние между маршрутизаторами - 60-70м. Гигабит не требуется
Какой кабель лучше использовать снаружи (экранированный, с тросом?) и внутри здания? Посоветуйте конкретные из списка (может какой-то производитель предпочтительнее)
Кабель FTP нг(А)-HF, 5e кат. внутр.(не поддерж. горение, галогенонесодерж.) ParLan F/UTP4 (305м) --21р\ м
Кабель FTP, 5e кат. (2 пары), внешн. экр. трос ParLan F/UTP2 cat 5e V/PEtr (КВПЭфВПтр)(200м) --20р\ м
Кабель FTP, 5e кат. (2 пары), внешн. экран ParLan F/UTP2 cat 5e V/PE (КВПЭфВП 2х2х0,52)(500м) --12,5р\ м
Кабель FTP, 5e кат. внешн. экран. ParLan F/UTP4 cat 5e V/PE (КВПЭфВП 4х2х0,52) (305м) --20р\ м
Кабель FTP, 5e кат. внешн. экран. Nikolan 4700B-BK, 24 AWG, (305м) --14,7р\ м
Кабель FTP, 5e кат. внешн. экран. трос. ParLan F/UTP4 cat 5e V/PEtr (КВПЭфВПтр) (200м) --27р\ м
Кабель FTP, 5e кат. внутр. экран., Nikolan NKL 4200A-GY, 24 AWG, (305 м) --13,6р\ м
Кабель FTP, 5е кат. внутр. экран., Nikolan NKL 9200A-IY, 24 AWG, (305 м) --15р\ м
Кабель FTP, 6 кат. внутр. экран. ParLan F/UTP4 (КВПэф-6 4х2х0,57) (305м) --23р\ м
Кабель UTP нг(А)-HF, 5e кат. внутр. (не поддерж. горение, галогенонесодерж.)ParLan U/UTP4 (305м) --15р\ м
Кабель UTP, 5 кат. (2 пары), внутр. NETLAN, PVC, 24 AWG, одножильный, 100МГц, (305м) --5,2р\ м
Кабель UTP, 5 кат. (2 пары), внутр. Nikolan NKL-2110A-GY /305м/ --6р\ м
Кабель UTP, 5 кат. (2 пары), внутр. многожильный Nikolan NKL 2010A-GY (305 м) --9р\ м
Кабель UTP, 5e кат. (2 пары), внутр. КССПВ 2х2х0,52 (305м) --5,5р\ м
Кабель UTP, 5e кат. (2 пары). внешн. ParLan U/UTP2 cat 5e V/PE (КВПВП 2х2х0,52) (500м) --8,8р\ м
Кабель UTP, 5e кат. (2 пары). внешн. трос, ParLan U/UTP2 cat 5e V/PEtr (КВПВПтр) (200м) --16,6р\ м
Кабель UTP, 5e кат. внешн. Hyperline UTP4-C5E-SOLID-OUTDOOR-40, 24 AWG (500м) --13,5р\ м
Кабель UTP, 5e кат. внешн. Nikolan NKL 4600B-BK, 24 AWG, (305м) --10р\ м
Кабель UTP, 5e кат. внешн. ParLan U/UTP4 cat 5e V/PE (КВПВП 4х2х0,52) (305м) --17р\ м
Кабель UTP, 5e кат. внешн. трос, ParLan U/UTP4 cat 5e V/PEtr (КВПВПтр) (200м) --21р\ м
Кабель UTP, 5e кат. внутр. Nikolan NKL 9100A-IY, 24 AWG, (305 м) --11,8р\ м
Кабель UTP, 5e кат. внутр. Nikolan NKL-4100A-GY, 24 AWG, (305 м) --10,3р\ м
Кабель UTP, 5e кат., внутр., Hyperline UTP4-C5E-SOLID-GY, 24 AWG, серый --9,5р\ м
Кабель UTP, 5e кат., внутр., Hyperline UTP4-C5E-SOLID-RD, 24 AWG, красный --9,5р\ м
Кабель UTP, 5e кат., внутр.Hyperline UTP4-C5E-SOLID-BL, 24 AWG, синий --9,5р\ м
Кабель UTP, 6 кат. NIKOLAN NKL 4140A-GY, 23AWG (305м) --15р\ м
Кабель UTP, 6 кат. NIKOLAN NKL 9140A-GY, 23AWG (305м) --16р\ м
Необходимо ли заземление?
Edited by andrewmodus
1) Кабель FTP, 5e кат. внешн. экран. трос. ParLan F/UTP4 cat 5e V/PEtr (КВПЭфВПтр) (200м) 27 м
2) заземление обязательно.
3) Найди кого нибудь кто тебе кинет оптику. за небольшую денюжку, зато не будет проблем с грозами.
На улице следует прокладывать оптику.
По поводу выбора FTP/UTP. Вряд-ли вы сможете выровнять потенциалы земель в разных зданиях, поэтому использовать кабель в экране не следует. Остаётся уличная UTP с тросом и без экрана.
Поскольку это улица, то разумно поставить грозозащиту. Грозозащита без заземления не работает - нужно его сделать.
Внутри здания ситуация та-же самая. Там, где вы можете выровнять потенциал земель - можно использовать FTP (это не значит, что нужно), где не можете - нельзя. Легко выровнять потенциал вы можете между теми узлами, которые сами устанавливаете и питаете из одной точки (распределительного узла СКС).
Выгоды от FTP внутри здания при подключении рабочих мест вы не получите никакой.
Тут нужно заметить, что FTP внутри здания обычно потребляют немцы с их особой инженерной культурой. Они укладываю кабеля ровными рядами и в ответ получают межкабельные перекрёстные помехи. Для ровных рядов сотен кабелей экран - просто необходимая вещь. При этом немцы реально ответственно относятся к заземлению - делают толстые шины из меди.
На то они и немцы - они и водопровод в своих домах разводят медными трубами.
Нам, россиянам, сегодня ближе инженерная культура американцев. Нет возможности/смысла выровнять потенциалы в небоскрёбе - не надо по этому поводу париться. UTP линия симметрична и гальванически развязана - это есть главное её свойство/преимущество.
Если под "внутри" и "снаружи" имелась ввиду одна линия, то правильнее проложить целый кабель. То есть проложить уличную UTP от начала и до конца. Без переходов внутренняя-уличная-внутренняя.
Другое дело, что в каждом здании должен быть городской ввод и точка демаркации, где должны заканчиваться все кабели, приходящие из вне. Однако, надо полагать, это не есть ваш случай.
На таком расстоянии можно обычный оптический патчкорд использовать...
А как такой патч-корд заземлять и защищать от грозы? И как соединять с маршрутизаторами (там вроде не RJ-45)???
Помогите подобрать подходящий. Прикрепил прайс.
price_cmto.zip
Оптика не заземляется и защищать её не надо - она не токопроводящая. Если вы имели ввиду защиту UTP, то у Нага есть соответствующие модули - http://shop.nag.ru/catalog/show/161
Там-же (в шопе у нага) можно найти и оптический кабель.
Каким способом она соединяется с Ethernet?
Спасибо. Но не хотелось бы из Москвы тащить...
Вероятно остановлюсь на этом
Кинуть оптику выходит много дороже... тем более расстояние позволяет протянуть обычный кабель.
Двухпарный ведь до 100Мбит\с подойдёт?
Кабель UTP, 5e кат. (2 пары). внешн. трос, ParLan U/UTP2 cat 5e V/PEtr (КВПВПтр) (200м) --16,6\м
Ну и http://shop.nag.ru/catalog/item/05185 придётся заказать
Подойдёт. Можете останавливаться на этом.
ОК. Благодарю.
По грозозощитам. Это хорошие изделия?
http://www.technotrade.com.ua/Products/grozozashita-mcwit-100.php
http://www.geros.com.ua/price.shtml
Я так понимаю, устанавливаются по обоим концам кабеля?
ОК. Благодарю.
Те, которые Наг - сделаны строителем домовых сетей для строителей домовых сетей. Можно быть уверенным в их адекватности задаче. Про остальных ничего сказать не могу.
Ставить грозозащиту, по логике вещей, надо с обеих сторон линии, поскольку время растекания заряда настолько мало, что когда у вас с одной стороны сработает защита - с другой уже может выйти из строя оборудование сети.
