passer Posted May 15, 2011 Posted May 15, 2011 (edited) Приветствую. Я с дурацким вопросом и заранее за него извиняюсь. Собственно интересуют причины сабжа. Подробности ниже. Я так же понимаю, что возможно с данным коммутатором практически никто из присутствующих на форуме не работал. В таком случае поясню, что свитч аппаратный аналог Edge Core ES3528M, только 2 гигабитных порта. Тоже на том же марвеле. После включения симптомы такие: 1. мигает сначала DIAG, потом просто горит и все время горят 25 и 26 порты. 2. в консоли ничего нет, т.е. на консоль не отвечает. 3. флуда с 25 и 26 портов нет; вообще этот свитч на загрузке до окончания загрузки горит 25 и 26 портами. 4. текущий конфиг свитча исключает возможсть его управления с портов 25-26, а повторно успещно загрузить свитч и telnet'ом поправить настройки не вышло. На свитче горят 25 и 26 как будто есть линк. Но свитч подключен только консолькой. На гарантии, пломба бумажная цела. Вскрывать пломбу не буду до официального ответа продавца в отношении гарантийного ремонта. Впоследствии таки загрузился. По телнету зашел. "Тупит" страшно: #sh cpu usage Last 5 second CPU IDLE: 0% Last 30 second CPU IDLE: 0% Last 5 minute CPU IDLE: 0% From running CPU IDLE: 4% Офигел, но подробностей, т.е. чем, по мнению самого свитча, он так занят, не выяснить, ибо отсутствует команда-аналога-cisco sh process cpu . Как я понимаю - наиболее вероятная причина - аппаратная неисправность, но возможно у кого-то есть опыт ремонта свитчей или статистика подобных неисправностей. P.S. Свитч линии не знал, пролежал пару недель на полке выключенный, в сухом помещении после прошивки очередной бетой (которая еще на 3-х других свитчах успешно грузится и даже работает) и вот я решил еще его погонять на стенде - и получил, все что выше. Edited May 15, 2011 by passer Вставить ник Quote
passer Posted May 15, 2011 Author Posted May 15, 2011 (edited) Как? Свитч не грузится, а когда единственный раз загрузился, то тупил так, что в telnet'е работать нереально почти. Edited May 15, 2011 by passer Вставить ник Quote
littlesavage Posted May 16, 2011 Posted May 16, 2011 Ну как загрузится. Или заглушками попробуй. Вставить ник Quote
passer Posted May 17, 2011 Author Posted May 17, 2011 Ладно, отправляю его продавцу - пущай разбирается. Вставить ник Quote
