Есть два провайдера, SP1 дает безлимит 10 мбит, а SP2 дает по трафику, 100мбит... нужно по максимуму использовать канал SP1 и в случае его перегрузки - воспользоваться каналом SP2.. Подскажите, как это реализовать на Микротике
От того, что Вы здесь "апаете", ответов больше не станет.
Вряд ли Микротик позволит сделать то, что Вам требуется, но если он это умеет, то спрашивать надо на форуме Микротика.
Предварительно изучив http://wiki.mikrotik.com/wiki/Category:Routing , чтобы быть в теме.
Бросьте эту затею, в современном интернете такая балансировка работать не будет.
Потому что балансировать нужно соединения, а не пакеты, причем соединения от одного IP должны идти всегда через какой-то один канал, иначе не все сервисы в интернете смогут работать корректно.
И вот представьте, включил Вася комп и врубил торрент, т.к. канал свободен, микротик запустил его на SP1. Потом Петя тоже включил комп и запустил торрент, канал SP1 занят и микротик пустил его уже по SP2. Далее Вася ушел гулять и выключил компьютер, канал SP1 освободился, но Петя так и будет выкачивать мегабайты по SP2, т.к. пока его соединения не отключатся, его на SP1 микротик переключать не будет. В итоге у вас практически все пользователи будут качать платные мегабайты с SP2.
Отсюда вывод - нужно расширять канал SP1 и не заниматься ерундой.
на микротике вряд ли, а циска оказывается умеет такую фичу, называет Optimize edge routing
http://www.anticisco.ru/blogs/?p=835
процитирую:
После того, как мы так сконфигурировали NАТ, новые NAT-трансляции получает в качестве адреса источника адрес интерфейса, который OER выберет для потока. А последующие пакеты в потоке будут с помощью OER отправлены тем путем, куда указывает созданная NAT-трансляция.
Иными словами, в такой конфигурации OER выполняет две функции:
Балансирует выбор интерфейсов для новых потоков.
Направляет имеющиеся потоки туда, где уже единожды была создана трансляция.
сам все хочу потестировать, да негде пока :)
...И вот представьте, включил Вася комп и врубил торрент...
Разумеется, если клиентов всего 2, то так и будет, но если клиентов намного больше, а скорость канала SP1 намного превышает скорость клиента, то Коля займет место Васи на SP1, а не присоединится к Пете на SP2 :-)
микротик это умеет, только не совсем как вы хотите, но все же:
РСС
каналы делятся в процентном соотношении, и сервисы все работают, потому что
в отличие от других балансировок эта работает так - с какого канала ушел
запрос на такой и возвращается...
РСС
Да, это и правда не совсем то, что нужно... а вот OER - очень похоже, что это как раз то, что нужно, возможно что и микротик умеет нечто подобное...
