Beholder Posted May 12, 2011 Posted May 12, 2011 Ситуация такая - стали жаловаться клиенты на периодические отрывы связи. При проведенном расследовании было обнаружено "падение трафика" как входящего, так и исходящего. Периодичность от минуты до пяти. В dmesg ничего подозрительного не видно. Может сессии сбрасываются по какой-то причине? Найти не могу. Подскажите куда копнуть? bgp стоит как влитой, не пропадает. Входящих каналов 2, от разных провайдеров. Падает синхронно на обоих. Оборудование пара DGS-3612 и маршрутер на debian lenny с двумя сетевушками от Интела. Вставить ник Quote
gavru Posted May 12, 2011 Posted May 12, 2011 может на дебиане сетевая очередь переполняется? Вставить ник Quote
Beholder Posted May 12, 2011 Author Posted May 12, 2011 может на дебиане сетевая очередь переполняется? На эту тему я копнул в первую очередь. Изначально было: net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_max=65565 Для теста влупил net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_max=1548576 Реакция нулевая ( Вставить ник Quote
Valaskor Posted May 12, 2011 Posted May 12, 2011 в ethtool -S ничего интересного не пишет? Вставить ник Quote
Beholder Posted May 12, 2011 Author Posted May 12, 2011 в ethtool -S ничего интересного не пишет? На мой взгляд ничего эдакого не видно... ethtool -S eth0 NIC statistics: rx_packets: 290981295 tx_packets: 227801471 rx_bytes: 271214764715 tx_bytes: 88579964616 rx_broadcast: 412664 tx_broadcast: 35 rx_multicast: 39316 tx_multicast: 19 rx_errors: 0 tx_errors: 0 tx_dropped: 0 multicast: 39316 collisions: 0 rx_length_errors: 0 rx_over_errors: 0 rx_crc_errors: 0 rx_frame_errors: 0 rx_no_buffer_count: 0 rx_missed_errors: 0 tx_aborted_errors: 0 tx_carrier_errors: 0 tx_fifo_errors: 0 tx_heartbeat_errors: 0 tx_window_errors: 0 tx_abort_late_coll: 0 tx_deferred_ok: 0 tx_single_coll_ok: 0 tx_multi_coll_ok: 0 tx_timeout_count: 0 tx_restart_queue: 0 rx_long_length_errors: 0 rx_short_length_errors: 0 rx_align_errors: 0 tx_tcp_seg_good: 0 tx_tcp_seg_failed: 0 rx_flow_control_xon: 0 rx_flow_control_xoff: 0 tx_flow_control_xon: 0 tx_flow_control_xoff: 0 rx_long_byte_count: 271214764715 rx_csum_offload_good: 262413388 rx_csum_offload_errors: 4648 rx_header_split: 0 alloc_rx_buff_failed: 0 tx_smbus: 0 rx_smbus: 0 dropped_smbus: 0 rx_dma_failed: 0 tx_dma_failed: 0 Вставить ник Quote
gavru Posted May 12, 2011 Posted May 12, 2011 А что показывает: cat /proc/net/netfilter/nfnetlink_queue ? Вставить ник Quote
Beholder Posted May 13, 2011 Author Posted May 13, 2011 А что показывает: cat /proc/net/netfilter/nfnetlink_queue ? По адресу /proc/net/netfilter есть 2 файлика всего (nf_log, nf_queue) с одинаковым содержимым: 0 NONE 1 NONE 2 NONE 3 NONE 4 NONE 5 NONE 6 NONE 7 NONE 8 NONE 9 NONE 10 NONE 11 NONE 12 NONE Вставить ник Quote
Beholder Posted May 13, 2011 Author Posted May 13, 2011 Все оказалось проще и сложнее чем думалось сразу. С одного из домовых коммутаторов прилетал по отчетам головного DGSa arp spoofing. Следом небольшое перестроение STP и вуаля! Мелкий, но неприятный провал в трафике и обслуживании. Путем нехитрых манипуляций был найден "провинившийся" коммутатор. Порт отключен. Пока тихо... Вставить ник Quote
gavru Posted May 13, 2011 Posted May 13, 2011 бывает и хуже, на одной домовой (600 аб. примерно) сети не могли понять почему связь обрывается, при чём все параметры были в норме, всё пересмотрели, сменили карту сетевушку и забыли о проблеме :) Вставить ник Quote
