Приветствую всех участников этого замечательно форума.
И хочу рассказать коротенькую историю, про то как я ищу решение одной маленькой проблемы.
А дело оно вот как обстоит.
После некоторых творческих работ, получился у меня линк по обоим концам стоят 3Com'ы SSII, 180 метров П-296, метровый хвостик из витой пары с одной стороны, и 30 метровый с другой стороны, экран у Пшки заземлен с одного конца. Линия идет по воздуху, то есть в обязательном порядке защиты с обоих сторон. Защиты использую активные "экстрим" последней модели :). Линк магистральный, и запускаю я по нему 100мбит, и не запускается нормально.
А точнее без защит потерь при пинге пакетами величиной в 1400 байт, теряется всего пара на 5000 т.е. ок. Как только включаю защиту с одной стороны начинаются потери которые составляют 2%, когда подключаю вторую защиты потери вырастают до 15%.
Если обратиться к теории то можно предположить что дело тут в длине кабеля, предельное растояние, и как только добавляются защиты, начинаются проблемы. Укорачивать линк нет возможности, укоротил до минимума, думается только один вариант заменить 30 метров витой пары на п-296. Только мучают сомнения поможет ли это убрать потери.
Некоторые мысли про причины неработоспособности с экстримом.
Я немного в курсе этой истории. ;-)
С АРС там то же потери - т.е. дело видимо в критической длинне.
Замена 30 метров витухи на пешку по идее должна решить ситуацию...
Полностью решить проблему поможет замена свитчей :)
3комы никогда не славились дальнобойностью.
У меня лантехи прекрасно держат сотку на 220м П-286 + защита АРС 0% потерь.
Из-за отличия в повиве П-296 и витой пары рекомендую придерживатся одного типа кабеля до оконцовки.
Действительно, практика показывает - чем меньше "хвостик" от П296 до витухи тем лучше. Лично я делаю 4 см. )
3Com SSII 1000 <-П296-280м-> 3Com SSII 3000 обычные защиты = 100мбит на миллион пакетов теряется 30-50...
