Добрый день.
Хотим перевести сеть на Super Vlan + vlan per home + traffic segmetation.
В ядре extreme x450, агрегация d'link dsg-3426g, на домах des-3528, 3526, 3200.
Собственно не получается завести все на кольцах, вернее я слабо понимаю как.
Собрал тестовый стенд из экстрима и 3-х длинков, на экстриме поднял супер влан, в него два тестовых сабвлана.
Прокинул их на длинк поставил ещё два длинка, замкнул кольцо.
Конфиг длинка:
config vlan test1 add tagged 28
config vlan test1 add untagged 25
config vlan test2 add tagged 28
config vlan test2 add untagged 26
# STP
config stp version mstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable nni_bpdu_addr dot1d
config stp priority 4096 instance_id 0
config stp mst_config_id name ring revision_level 0
enable stp
config stp ports 1-24,27-28 externalCost auto  edge auto p2p auto state disable restricted_role false restricted_tcn false
config stp ports 1-28 hellotime 2
config stp mst_ports 1-28 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-24,27-28 fbpdu disable
config stp ports 25-26 externalCost auto  edge auto p2p auto state enable restricted_role false restricted_tcn false
config stp ports 25-26 fbpdu enable
#traffic_segmetation
config traffic_segmentation 1-28 forward_list 1-28
config traffic_segmentation 28 forward_list 1-28
На остальных двух конфигурация такая-же, только влан дефолтный на всех портах, приоритет стп больше и traffic_segmetation forward_list 25-26
Даже в такой конфигурации столкнулся с проблемой:
Сначала на шлюз ходили ходили хосты с обоих коммутаторов, но между собой нет, затыкались на шлюзе, при разрыве кольца, начинали бегать между собой и на шлюз. Через некоторое время наоборот, при замкнутом кольце все ходит отлично через шлюз, но когда разрываешь - ничего.
А как прокинуть например 9 вланов на дома в кольцах, я и подавно понять не могу.
Подскажите, пожалуйста.
Edited by h1vs2
Конфиг длинка:
Не ясно что это за vlan совершенно и зачем в теоретически транковом порту нетегированные пользовательские vlan-ы и подавно.
Есть смысл делать только на агрегации, там где надо простимулировать определение рута.
enable stp
Вам хватит и rstp, по крайней мере специфичных настроек или требований для mstp я не увидел.
traffic_segmetation
А в чем смысл такой конструкции?
А можно вывод sh stp ports 25-26 по всем коммутаторам в кольце (надеюсь я правильно определил порты участвующие в кольце)Рекомендую почитать о stp и его наследниках, как они работают и т.д. Сильно прояснит вам ситуацию. Edited by passer
Для начала читаем доки на длинк и видем там что нужно Ingress Check Disabled иначе нормально не работает на длинках stp.
решается иначе - на всех устройствах в кольце должен быть единый набор вланов, даже если часть не используется вовсе.
а ingress check disabled на длинках - неимоверных масштабов анальная дыра, которая в последствии даст прикурить, как только в сети появятся хитрожопые засранцы, или более продвинутая проказа, умеющая подделывать заголовки пакетов.
