viki Posted May 6, 2011 Posted May 6, 2011 Всем доброго времени суток. помогите плиз...Ситуация следующая пришли к нам в универ циски, установили стенды с данным оборудованием... но как настроить книжек нету =( с точкой доступа там немного проще через веб интерфейс настраивается а как подключиться к CISCo 881 W ? я так понимаю надо через Гипер терминал или путти.... указать 9600 и вперед... а куда дальше? как настроить точку доступа на маршрутезаторе 881W ? какими командами? как настроить шифрование? как включить SSID? есть ли детальная книжечка по данному продукту? кто может выложите, подскажите!!! СПАИБО ВАМ НЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ""" Вставить ник Quote
GFORGX Posted May 6, 2011 Posted May 6, 2011 Google, Google, Google. http://forums.whirlpool.net.au/archive/1277454 Вставить ник Quote
applx Posted May 6, 2011 Posted May 6, 2011 (edited) dot11 ssid ***SSID NAME*** vlan ***VLAN NUMBER*** authentication open authentication key-management wpa guest-mode wpa-psk ascii ***password*** ! interface Dot11Radio0 no ip address ! encryption vlan ***VLAN NUMBER*** mode ciphers tkip ! ! ssid ***SSID NAME*** ! channel ***CHANNEL NUMBER*** station-role root ! interface Dot11Radio0.x encapsulation dot1Q ***VLAN NUMBER*** ip address x.x.x.x y.y.y.y Edited May 6, 2011 by applx Вставить ник Quote
viki Posted May 17, 2011 Author Posted May 17, 2011 всем привет вообщем делаю следущее шаг 1 )Router(config)# interface wlan-ap0 Router(config-if)# шаг 2) Router(config-if)# ip address 10.21.0.20 255.255.255.0 or Router(config-if)# ip unnumbered vlan1 шаг 3) no shut Example: Router(config-if)# no shut шаг 4) Router(config-if)# ip address 10.10.0.30 255.255.255.0 шаг 5) Router(config-if)# exit Router(config)# шаг 6) Router(config)# exit Router# шаг 7) Router# service-module wlan-ap0 session Trying 10.21.0.20, 2002 ... Open ap> после этого надо настраивать Enabling the Radio Interface ? 1. configure terminal 2. dot11 ssid ssid 3. interface dot11radio {0} 4. ssid ssid 5. no shutdown 6. end 7. copy running-config startup-config просто в беспроводных сетях не видно имя моей ssid сети... что еще надо сделать? Вставить ник Quote
viki Posted May 17, 2011 Author Posted May 17, 2011 есть кто может подсказать ? почему не вижу wifi сеть циско? Вставить ник Quote
Alexey K Posted May 17, 2011 Posted May 17, 2011 (edited) есть кто может подсказать ? почему не вижу wifi сеть циско? Привет :) Покажите, пожалуйста, вывод команды sh run Edited May 17, 2011 by Alexey K Вставить ник Quote
viki Posted May 18, 2011 Author Posted May 18, 2011 ap#show run Building configuration... Current configuration : 2710 bytes ! version 12.4 no service pad service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msec no service password-encryption ! hostname ap ! enable secret 5 $1$qC5D$CanuPMZNUe7QOm95wikSx0 ! no aaa new-model ! ! dot11 syslog ! dot11 ssid TEST ! ! ! username cisco privilege 15 secret 5 $1$cxpJ$XsQLwxvlOG677QFsoDnqj/ ! ! bridge irb ! ! interface Dot11Radio0 description WIFI Interface no ip address no ip route-cache ! ssid TEST ! antenna gain 0 station-role root bridge-group 1 bridge-group 1 subscriber-loop-control bridge-group 1 block-unknown-source no bridge-group 1 source-learning no bridge-group 1 unicast-flooding bridge-group 1 spanning-disabled ! interface GigabitEthernet0 description the embedded AP GigabitEthernet 0 is an internal interface connecting AP with the host router no ip address no ip route-cache bridge-group 1 no bridge-group 1 source-learning bridge-group 1 spanning-disabled ! interface BVI1 description Wireless Interface ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 no ip route-cache ! ip http server no ip http secure-server ip http help-path http://www.cisco.com/warp/public/779/smbiz/prodconfig/help/eag bridge 1 route ip ! ! banner exec ^CC % Password change notice. ----------------------------------------------------------------------- Default username/password setup on AP is cisco/cisco with privilege level 15. It is strongly suggested that you create a new username with privilege level 15 using the following command for console security. username <myuser> privilege 15 secret 0 <mypassword> no username cisco Replace <myuser> and <mypassword> with the username and password you want to use. After you change your username/password you can turn off this message by configuring "no banner login" and "no banner exec" in privileged mode. ----------------------------------------------------------------------- ^C banner login ^CC % Password change notice. ----------------------------------------------------------------------- Default username/password setup on AP is cisco/cisco with privilege level 15. It is strongly suggested that you create a new username with privilege level 15 using the following command for console security. username <myuser> privilege 15 secret 0 <mypassword> no username cisco Replace <myuser> and <mypassword> with the username and password you want to use. After you change your username/password you can turn off this message by configuring "no banner login" and "no banner exec" in privileged mode. ----------------------------------------------------------------------- ^C ! line con 0 privilege level 15 login local no activation-character line vty 0 4 login local ! cns dhcp end ap# Вставить ник Quote
viki Posted May 18, 2011 Author Posted May 18, 2011 все получилось запустить WI FI после того как описано выше сделал следущее Аутентификацию шог 1) AP# configure terminal шаг 2) AP(config)#dot11 ssid **имя вашей сети** шаг 3) AP(config-ssid)#authentication open шаг 4) AP(config-ssid)# guest-mode шаг 5) AP(config-ssid)#end шаг 6) ap# copy running-config startup-config после выполненных действий появилась сеть. ap#copy running-config sta ap#copy running-config startup-config Destination filename [startup-config]? Building configuration... [OK] ap#Station: 4c0f.6e45.b038 roamed in with: First association to WLAN *Sep 6 05:46:48.259: %DOT11-6-ASSOC: Interface Dot11Radio0, Station 4c0f.6e45.b038 Associated KEY_MGMT[NONE] *Sep 6 05:47:58.483: %DOT11-6-DISASSOC: Interface Dot11Radio0, Deauthenticating Station 4c0f.6e45.b038 Reason: Sending station has left the BSS ap#sho ap#show run Building configuration... Current configuration : 2748 bytes ! version 12.4 no service pad service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msec no service password-encryption ! hostname ap ! enable secret 5 $1$qC5D$CanuPMZNUe7QOm95wikSx0 ! no aaa new-model ! ! dot11 syslog ! dot11 ssid TEST authentication open guest-mode ! ! ! username cisco privilege 15 secret 5 $1$cxpJ$XsQLwxvlOG677QFsoDnqj/ ! ! bridge irb ! ! interface Dot11Radio0 description WIFI Interface no ip address no ip route-cache ! ssid TEST ! antenna gain 0 station-role root bridge-group 1 bridge-group 1 subscriber-loop-control bridge-group 1 block-unknown-source no bridge-group 1 source-learning no bridge-group 1 unicast-flooding bridge-group 1 spanning-disabled ! interface GigabitEthernet0 description the embedded AP GigabitEthernet 0 is an internal interface connecting AP with the host router no ip address no ip route-cache bridge-group 1 no bridge-group 1 source-learning bridge-group 1 spanning-disabled ! interface BVI1 description Wireless Interface ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 no ip route-cache ! ip http server no ip http secure-server ip http help-path http://www.cisco.com/warp/public/779/smbiz/prodconfig/help/eag bridge 1 route ip ! ! banner exec ^CC % Password change notice. ----------------------------------------------------------------------- Default username/password setup on AP is cisco/cisco with privilege level 15. It is strongly suggested that you create a new username with privilege level 15 using the following command for console security. username <myuser> privilege 15 secret 0 <mypassword> no username cisco Replace <myuser> and <mypassword> with the username and password you want to use. After you change your username/password you can turn off this message by configuring "no banner login" and "no banner exec" in privileged mode. ----------------------------------------------------------------------- ^C banner login ^CC % Password change notice. ----------------------------------------------------------------------- Default username/password setup on AP is cisco/cisco with privilege level 15. It is strongly suggested that you create a new username with privilege level 15 using the following command for console security. username <myuser> privilege 15 secret 0 <mypassword> no username cisco Replace <myuser> and <mypassword> with the username and password you want to use. After you change your username/password you can turn off this message by configuring "no banner login" and "no banner exec" in privileged mode. ----------------------------------------------------------------------- ^C ! line con 0 privilege level 15 login local no activation-character line vty 0 4 login local ! cns dhcp end ap#onf ap#con ap#conf ap#configure t ap#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. ap(config)#dot11 ssid TEST ap(config-ssid)#end ap# *Sep 6 06:01:57.779: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by cisco on console ap#show run Building configuration... Current configuration : 2748 bytes ! version 12.4 no service pad service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msec no service password-encryption ! hostname ap ! enable secret 5 $1$qC5D$CanuPMZNUe7QOm95wikSx0 ! no aaa new-model ! ! dot11 syslog ! dot11 ssid TEST authentication open guest-mode ! ! ! username cisco privilege 15 secret 5 $1$cxpJ$XsQLwxvlOG677QFsoDnqj/ ! ! bridge irb ! ! interface Dot11Radio0 description WIFI Interface no ip address no ip route-cache ! ssid TEST ! antenna gain 0 station-role root bridge-group 1 bridge-group 1 subscriber-loop-control bridge-group 1 block-unknown-source no bridge-group 1 source-learning no bridge-group 1 unicast-flooding bridge-group 1 spanning-disabled ! interface GigabitEthernet0 description the embedded AP GigabitEthernet 0 is an internal interface connecting AP with the host router no ip address no ip route-cache bridge-group 1 no bridge-group 1 source-learning bridge-group 1 spanning-disabled ! interface BVI1 description Wireless Interface ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 no ip route-cache ! ip http server no ip http secure-server ip http help-path http://www.cisco.com/warp/public/779/smbiz/prodconfig/help/eag bridge 1 route ip ! ! banner exec ^CC % Password change notice. ----------------------------------------------------------------------- Default username/password setup on AP is cisco/cisco with privilege level 15. It is strongly suggested that you create a new username with privilege level 15 using the following command for console security. username <myuser> privilege 15 secret 0 <mypassword> no username cisco Replace <myuser> and <mypassword> with the username and password you want to use. After you change your username/password you can turn off this message by configuring "no banner login" and "no banner exec" in privileged mode. ----------------------------------------------------------------------- ^C banner login ^CC % Password change notice. ----------------------------------------------------------------------- Default username/password setup on AP is cisco/cisco with privilege level 15. It is strongly suggested that you create a new username with privilege level 15 using the following command for console security. username <myuser> privilege 15 secret 0 <mypassword> no username cisco Replace <myuser> and <mypassword> with the username and password you want to use. After you change your username/password you can turn off this message by configuring "no banner login" and "no banner exec" in privileged mode. ----------------------------------------------------------------------- ^C ! line con 0 privilege level 15 login local no activation-character line vty 0 4 login local ! cns dhcp end ap# Вставить ник Quote
viki Posted May 24, 2011 Author Posted May 24, 2011 Всем привет , есть вопрос как настроить Radius server в cisco 881w ? чтобы клиенты когда подцеплялись по воздуху проходили через цисковский Radius? кроме как подключиться по поздуху ( без шифрования) листинг выше.... там не настроено, что надо для того чтобы настроить этот самый радиус? Вставить ник Quote
dimas Posted October 15, 2014 Posted October 15, 2014 Апну тему, чтобы не дублировать топики .. На 881w можно выключить встроенную AP? Вставить ник Quote
