Доброго времени суток.
При эксплуатации коммутатора DGS-3120-24SC столкнулся со следующей проблемой, периодически произвольно пропадает связь до коммутатора в логах ничего полезного не нашел. При этом порт остается "UP", линк есть, но на порту вышестоящего коммутатора (ISCOM 2110A-MA) не видно даже MACов. Пробовал менять порт и его настройки (выставлял 100, 1000, auto) "Flow Control" и "Address Learning" отключены. Кроме VLANов больше на коммутаторе ничего не настраивалось.
На вышестоящем коммутаторе в логах видно, что порт периодически уходит в "Down" и сразу поднимается.
Помогает перезагрузка коммутатора или перетыкание линка в дугой порт.
DGS-3120-24SC:
Boot PROM Version Build 1.00.009
Firmware Version Build 1.03.B006
Hardware Version A1
Модули SFP:
SNR-WDM-03-1550-SC
SNR-WDM-03-1310-SC
Временно поставили DES-1210-28 воткнули в него те же самые SFP модули и все прекрасно работает.
В чем может быть проблема, что еще можно проверить ?
DGS-3120-24SC
Boot PROM Version : Build 1.00.009
Firmware Version : Build 1.02.006
подключены - des-3200-28 ,des-3028 ,zyxel es-2108-g ,еджкоры es3526xa с разными типами sfp - таких проблем небыло
советую пинать ISCOM 2110A-MA
Включение\отключение Address Learning'a на мою проблему собсно не влияет, просто для чистоты эксперимента постарался отключить весь дополнительный функционал коммутатора.
У нас в сети стоит довольно много ISCOM 2110A-MA в связке с разными коммутаторами (D-link, HP, Cisco)подобную проблему видел только 1 раз когда на линию длинной более 3х км поставили 3х километровую SFP, но там линк падал с обеих сторон а потом поднимался без перезагрузки коммутаторов.
