DukeNukem3D Posted May 4, 2011 Posted May 4, 2011 Решили собрать bgp роутер с сетевыми платами: 1. Intel EXPX9502CX4 - двухпортовая 10Гбит, работает по меди, судя по описанию на сайте вендора по стандарту CX4. 2. Intel X520-DA2 - двухпортова 10Гбит, два порта sfp+ Вопрос в следующем: будет ли работать первая плата, если её соединить с модулем от D'Link DEM-410CX? Второй вопрос - будет ли вторая плата работать, если в неё воткнуть гигабитные sfp от snr? В сапорте Intel и D'Link в один голос сказали в теории да, а на тест дают железо только в D'Link, на свой страх и риск покупать такие дорогие железки мне никто не разрешит, может кто имел подобный опыт? Вставить ник Quote
darkagent Posted May 4, 2011 Posted May 4, 2011 первая плата и dem410cx работать будут. Вставить ник Quote
DukeNukem3D Posted May 4, 2011 Author Posted May 4, 2011 Еще погуглил по форуму - говорят можно в сам наг обратиться, чтобы они перешили sfp под конкретное железо, правда так можно? Вставить ник Quote
vIv Posted May 4, 2011 Posted May 4, 2011 2. Intel X520-DA2 - двухпортова 10Гбит, два порта sfp+ Там не просто SFP+, а конкретно "SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m". Ответ: только если сама Intel ошиблась при изготовлении карты :-) Вставить ник Quote
DukeNukem3D Posted May 5, 2011 Author Posted May 5, 2011 SFP+ Direct Attached Twin Axial - это вроде как кабель такой, причем медный, идет просто в комплекте. Кроме него в комплекте идет One or two LC fiber-optic connectors - а их можно и поменять. Также в описании на плату есть фраза что дырка соответствует стандарту SFF-8431 - а в нем как раз сказано об SFP+, и что он обратно совместим с SFP. Или чего-то не туда смотрю? Вставить ник Quote
nickD Posted May 5, 2011 Posted May 5, 2011 То же смотрю что бы купить Intel X520-DA2 и модули SFP+ от нага раза в два дешевле получается чем с родными SFP+ от Intel. Токо в своё время по поводу совместимости ответ так и не получил. Если у кого есть какие то результаты поделитесь. Вставить ник Quote
DukeNukem3D Posted May 5, 2011 Author Posted May 5, 2011 Я походу рискну казеным килобаксом и попробую это дело, как получится, если (не)получится, отпишу. Вставить ник Quote
zurz Posted May 5, 2011 Posted May 5, 2011 Intel® Ethernet Server Adapter X520-SR1 E10G41BFSR Intel® Ethernet Server Adapter X520-SR2 E10G42BFSR Intel® Ethernet Server Adapter X520-LR1 E10G41BFLR Intel® Ethernet Server Adapter X520-DA2 E10G42BTDA все они на 82599ES чипе. отличие только в прошивке eeprom, а именно - настройки преемфазиса/эквалайзера входных/выходных буферов интерфейса SFP+. Работать с неродными модулями будет, но вероятно что BER будет неоптимальным. Во что выливается - потеря пакетов. Если BER падает до 10E-6 то падает линк. Могу подсказать какие биты в еепромке крутить, если кто-то с этим будет ковырятся. далее, по прошивкам SFP+ модулей: Intel с vendor lock-in не балуется, так что перешивка не нужна. Medium определяется железно, по типу вставшего линка, а не по тому, что там в модуле зашито. Со своими родными картами они чаще всего присылают finisar'овские модули. Вставить ник Quote
martin74 Posted May 17, 2011 Posted May 17, 2011 Господа, а можно прошивку интеловской sfp+ где нить найти? А то нам продавцы никак продать не могут карту с модулями ;) Вставить ник Quote
DukeNukem3D Posted June 3, 2011 Author Posted June 3, 2011 Привезли шайтан-машину - CX4 заработал из коробки, а вот при подключении вставки sfp в порт sfp+ драйвер ругается на неподдерживаемый тип модуля. Пока пришлось погуглить и советуют залезть в код драйвера в ядре и кой-чего поменять, что я и сделал, сегодня вечером буду снова пробовать зашаманить. Вставить ник Quote
ginodman Posted June 3, 2011 Posted June 3, 2011 FYI http://telecom.cnews.ru/news/line/index.shtml?2011/06/01/442185 Вставить ник Quote
DukeNukem3D Posted June 3, 2011 Author Posted June 3, 2011 FYI http://telecom.cnews.ru/news/line/index.shtml?2011/06/01/442185 Ну и что... грязный хак с ядром не помог :( делал как сказано тут http://amarao-san.livejournal.com/1973556.html?view=14196020#t14196020 ругается что link not ready - ушел гуглить.. Вставить ник Quote
zurz Posted June 3, 2011 Posted June 3, 2011 (edited) с каким конкретно SFP-модулем вяжете? у него при включении с электрической стороны 1000base-x или sgmii? clause37 auto-negotiation включен или нет? просто по дефолту у 82599: - 10Gb/s KX/KX4/KR backplane auto-negotiation enable - 1Gb/s 1000base-x, Clause 37 Auto Negotiation disable Если конечно они там ничего не накрутили в еепром... С соточной SFPшкой не заведётся гарантированно в каком месте пишет про link not ready? Edited June 3, 2011 by zurz Вставить ник Quote
DukeNukem3D Posted June 3, 2011 Author Posted June 3, 2011 (edited) SFP модуль SNR 1000Base-X Singlemode fiber SFP-WDM-03-1550-SC link not ready пишет когда делаю ifconfig eth1 up Насчет Clause 37 Auto Negotiation - можно поподробней что это и как посмотреть включено оно или нет? Однако если делаю сначала ifconfig eth1 up при вытащенной SFP, а потом её вставляю, то пишет ixgbe 0000:04:00.1: eth0: detected SFP+: 65535, но линк при этом также не поднимается. Edited June 3, 2011 by DukeNukem3D Вставить ник Quote
zurz Posted June 3, 2011 Posted June 3, 2011 если делаю сначала ifconfig eth1 up то пишет ixgbe 0000:04:00.1: eth0: detected SFP+: 65535 eth0 и eth1 - очепятка? что там показывает ip link show Clause 37 Auto Negotiation можно узнать только из даташитов либо чтением регистров по I2C. Вставить ник Quote
DukeNukem3D Posted June 4, 2011 Author Posted June 4, 2011 Сорь, опечатка конечно - делаю eth0 в обоих случаях. root@bgp:~# ip link show <..> eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN qlen 1000 link/ether 00:1b:21:9b:26:e1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff Вставить ник Quote
martin74 Posted June 9, 2011 Posted June 9, 2011 Как решите проблему - можно озвучить решение? А то аналогичная задача ждет ;) Вставить ник Quote
DukeNukem3D Posted June 19, 2011 Author Posted June 19, 2011 Сроки поджали, руководство напрягло - пришлось использовать один CX4 интерфейс на 10Гбит чтобы смотрел внутрь сети и несколько 1Гбитных медных, чтобы смотрели через медиаконвертеры или свичи на аплинков, потом купим 100% поддерживаемые SFP+ модули и будем ставить на сторонах аплинков и у себя. Вставить ник Quote
Умник Posted February 16, 2012 Posted February 16, 2012 Работать с неродными модулями будет, но вероятно что BER будет неоптимальным. Во что выливается - потеря пакетов. Если BER падает до 10E-6 то падает линк. Походу столкнулись-таки с этой проблемой на длинных оптических линках. :( Удалось понять, что инициализация PHY контроллера происходит через установку значений для регистра CORECTL. Значения берутся из EEPROM, смещение известно какое, но какой формат этой инциализационной последовательности, что крутить - не ясно. Вставить ник Quote
