Подскажите кто может
стоит циска раздаёт инет по радиусу управляется тоесть биллинг утм 5 управляет циской с помощью радиус атрибутов тоесть абонент заходит при авторизации на циску она отправляет на радиус биллинг утм-5 он выдаёт с помощью радиус атрибутов скорость ip итд.
вопрос в том как можно организовать так чтоб абоненту выдавалась скорость для доступа в инет одна а для доступа к пиринговым ресурсам другая
сейчас организована нарезка с помощью акцест листов.У вышестоящего провайдера берём инет у него организован пиринг по городу у нас до циски работает тоесть на чистом канале после нет как можно организовать подскажите кто что может.
Ну и выдайте ацесс-листом пиринговые сети, не?
Я так понимаю что аплинк = доступ к пирингу?
Edited by [S]
Да но скорость нарезается именно спомощью правила
значение cp:interface-config#1=rate-limit output 1024000 12000 24000 conform-action transmit exceed-action drop
типо того нарезается скорость при авторизации
тоесть получается и в инет скорость 1024 как здесь в правиле так и в пиринговую сеть .
Ну и выдайте ацесс-листом пиринговые сети вот и вопрос как если скорость им нарезается именно и для внешний сети и для инета
Я так понимаю что аплинк = доступ к пирингу да именно так.
У меня решено простым действием.
К примеру:
rate-limit input access-group 100 1024000 12000 24000 conform-action transmit exceed-action drop
rate-limit output access-group 100 1024000 12000 24000 conform-action transmit exceed-action drop
При этом есть access-list
access-list 100 deny ip 192.168.0.0 0.0.0.255 192.168.0.0 0.0.0.255
access-list 100 permit ip any any
То есть при запросе с IP source 192.168.0.0/24 на IP destination 192.168.0.0/24 данное правило не будет применяться.
Тоже самое касается разных сетей. К примеру у вас 192.168.0.0/24 у пирингового соседа 172.16.0.0/24
Правило будет выглядеть примерно так
access-list 100 deny ip 192.168.0.0 0.0.0.255 172.16.0.0 0.0.0.255
access-list 100 deny ip 172.16.0.0 0.0.0.255 192.168.0.0 0.0.0.255
access-list 100 deny ip 172.16.0.0 0.0.0.255 172.16.0.0 0.0.0.255
