Такая антенна вполне подойдет для вашей задачи.
Если использовать хорошие омни антенны 12-13 dBi например Stella Doradus и др. для оборудования 802.16d в 5 Ггц - например для BS 50, недорогие soho CPE 50 возможно ставить в 3-5 км от базы?
Если использовать CPE Yocto с 17дби антенной, то подключать можно на 2-3км в прямой видимости можно получить скорости 26-30 мегабит симплекса, если видимость частично перекрывают деревья/строения то 14-22.
При использовании CPE soho c 21дби антенной, зона работы увеличится до 5км при тех же рабочих скоростях.
Если же использовать CPE с внешней антенной 29дби, эти же скорости можно получить и на расстоянии 10км.
