Имеется ядро 2.6.32 или 2.6.38
2 интерфейса: eth0 смотрит внутрь сети на абонентов с реальниками, eth1 на аплинкера, поднята BGP сессия, трафик около 500 Мбит.
Хочется сделать приоритезацию трафика, например для http dns трафика.
Согласно многочисленных мануалов и гугла собираюсь сделать так:
# инициализируем корневую дисциплину
tc qdisc add dev $1 root handle 1: prio
# создаем два класса для трафика
tc qdisc add dev $1 parent 1:1 handle 10: sfq
tc qdisc add dev $1 parent 1:2 handle 20: sfq
# отправляем весь приоритетный трафик по портам в класс 1
tc filter add dev $1 parent 1:0 protocol ip prio 1 u32 match ip dport 80 0xffff flowid 1:1
tc filter add dev $1 parent 1:0 protocol ip prio 1 u32 match ip dport 443 0xffff flowid 1:1
tc filter add dev $1 parent 1:0 protocol ip prio 1 u32 match ip dport 53 0xffff flowid 1:1
tc filter add dev $1 parent 1:0 protocol ip prio 1 u32 match ip sport 80 0xffff flowid 1:1
tc filter add dev $1 parent 1:0 protocol ip prio 1 u32 match ip sport 443 0xffff flowid 1:1
tc filter add dev $1 parent 1:0 protocol ip prio 1 u32 match ip sport 53 0xffff flowid 1:1
Вопрос: нужно ли явно еще весь неклассифицированный трафик пускать в отдельную очередь с пониженным приоритетом и как это сделать?
Еще у очередей классов должен быть размер, как его поменять?
На Фре делал не раз через ALTQ, а вот на Линуксе первый раз :)
Edited by Zohan
Если сервисы правильно заполняют поле Type of Service в IP-пакетах, то Linux автоматом приоритизирует нужный трафик, потому что там по умолчанию работает дисциплина pfifo_fast. Можно для пробы поснифать трафик и посмотреть, заполнено ли там поле ToS. Если да, то не стоит заморачиваться и загружать роутер лишней работой.
Для классификации трафика вручную, на основе номеров портов, следует делать примерно так: http://lartc.org/howto/lartc.qdisc.classful.html#AEN903
Edited by photon
По поводу поля Type of Service в IP-пакетах - речь идет о маршрутизации, транзите пользовательского трафика, думаю что у 99% не заполняется это поле.
Именно поэтому хочется сделать приоритезацию на основе TCP/UDP портов.
Порыв немного глубже понял что можно вот так отправить весь неклассифицированный трафик в другую очередь с другим приоритетом:
tc filter add dev eth0 parent 1:0 protocol ip prio 2 u32 match ip src 0/0 flowid 1:2
либо т.к. поле ToS в большинстве случаев не заполнено, то можно и так:
tc filter add dev eth0 parent 1:0 prio 2 protocol ip u32 match ip tos 0x00 0xffff flowid 1:2
Edited by Zohan
