Всем доброго времени суток.
Есть несколько пролетов, от 20 до 47км. На 5ггц. Часть на нстриме, часть на нв2.
Каждый вечер с 18 до 22 часов в разное время начинает плющить приемники радиокарт, уровень сигнала падает до -85, хотя в обычном состоянии не хуже -70. Антенны стоят тарелочки 0.6 с диаграммой в 6 градусов. В отсутствии помех всё прокачивается как нужно.
Помогает только смена частоты далеко, мегагерц на 500 вниз или вверх, временно, пока на нашей частоте не наступит порядок (уже скрипт даже прикрутили :) ). У конкурентов на радвин винлинке 1000 та же жопа.
Как средство борьбы с этим планирую заменить антенны на другие с более узкой диаграммой и соответственно выше к.у. А если не поможет - думаю об использовании фильтров.
Кто что знает по этому поводу?
P.S. без холивара и рекламы пожалуйста, только дельные советы.
при помехе не должен падать уровень сигнала, просто должен подыматься уровень шума. не совсем понятно ( Каждый вечер с 18 до 22 часов в разное время начинает плющить приемники радиокарт, уровень сигнала падает до -85, хотя в обычном состоянии не хуже -70.) какой уровень шума у Вас показывает приемник при нормальных условиях и при помехе?
Вы скан встроенным спектранализатором сделайте когда проблемы нет, и потом еще раз в момент проблемы - полученные картинки сравните и можно будет выявить закономерность.
Есть помеха, которая влияет на АРУ приемника от чего понижается усиление и падает RSSI. Это мощная внеполосная помеха- как правило- гармоника попадающая в 5 ГГц от сигнала например в 800 Мгц, находящегося рядом. Это может быть гармоника от аэродромного радара ( рядом есть аэродром ?). В общем причин много. Встроенный спектроанализатор в этом случае ничего не покажет, его АРУ также подавляется- он наоброт покажет уменьшение помех.
Спасет только фильтр, если гармоника не попадает в рабочий канал.
А мне причина интересна. Телевизор? В створе частных домов, случайно, нет?
Линки магистральные по всяким трубам котельных и прочие мясокомбинаты. Телевизоров там нет. Одна промежуточная точка есть, где две антенны в обе стороны стоят в полуметре от gsm антенн. Однако один из этих линков никогда не стегал за полтора месяца, а второй каждый вечер минут на 15-20.
Просто постепенно падает rssi до -85 с прогрессией 5дб в минуту. И потом через минут 15-20 также возвращается на место. Со своей купленной частоты 5700 прыгаем либо на 5950 либо на 5300, где лучше сигнал, там и пережидаем эти 20 минут. Причем стегает так 3 пролета подряд, но не каждый день все сразу. Обычно не более двух в сутки :)
Не возможно. Линки магистральные, 200 юзеров за ним сидит. Хотя в принципе можно попробовать. Глянем. Только хз чо он даст, врядли я кого-то поймаю за руку. По трассе этой идет конкурент с винлинком на 5.8, но помеха не отнего, т.к. он также на 20 минут ложится и просто ждет когда поднимется. Также идут релейки сотовиков как и везде и всё собсно :(
Какой не помню, но он не меняется когда это происходит, это я помню точно. Да и верить микротику в данном случае шибко нельзя :(
У меня подобны проблем.Оборудование Nanostation 5 сила сигнала -57 не изменяется-но сила шума днем -96 а с 17 до 22 вечером -80.И начинает пинг расти и рвать.Все каналы овлазил от 5000ghz до 6000ghz не помагает.Интересно что показывает transmit CCQ 100%
Это совсем другая помеха -обычная от wifi работающих поблизости. Причем не обязательно чтобы соседи светили Вам в створы антенн- просто повышается фон шума от перотражений от wifi. Почему вечером - потому как увеличивается активность домашних юзеров- растет трафик и интенсивность интерференции.
У TC другая история. Это может быть РЛС разведки погоды работающая в 5.680-5720 МГц, есть на аэродромах но и не только.
У нас в Украине в этих частотах именно из за этой РЛС эта полоса частот не лицензируется и понятно работать никому нельзя.
А вот другая такая история. Стояла у заказчика релейка 7 Ггц - падала из за аналогичного уменьшения уровня сигнала ( на одной стороне ) раз в день или раз в несколько дней на несколько десятков минут. Поставили в 5 Ггц дублирующий канал на Redline AN-80i- стали падать оба канала одновременно . Поставили фильтр в 5 ггц - проблема на Redline ушла. Подозреваем - корабли по реке проходили и своими радарами глушили линки.
slv700 прав,если падает уровень сигнала, то здесь явно помеха сбивает работу АРУ приемника, притом помеха даже может быть и не импульсная, а просто стоять несущая в широком диаппазоне, если смотреть такую помеху анализатором, то получим идеальный эфир, с шумом - 104 дб.хотя без помехи будет -96 дб.
Edited by Atman
если у тебя частота куплена, заключи договор с местной радиочастотной службой и поведай им свою проблему. Может даже конкурентов прихлопнут, если у них не легально стоит.
фильтр поможет,если не поражен рабочий канал,но в любом случае можно попробовать поставить полосовой резонаторный фильтр
Edited by Atman
Там шумит явно не девайс из диапазона ТС, и точно не конкурентов.
А с заходом солнца не коррелирует? В наших краях релейщики мучались с подобным. У них оборудование работало в районе 7-8 Ггц. Так вот как солнце вставало и засвечивало створ антенн, так шло замирание сигнала на 15-30 минут. Тогда ещё оптики не было, поэтому поделать ничего не могли.
Для этого делают пространственное/частотное и поляризационное разнесение...
Разнесение чего с чем?
устройств, антенн.
устройств, антенн.
Это когда две антенны рядом стоят. Я же описывал несколько другую ситуацию.
устройств, антенн.
Вы описали "Так вот как солнце вставало и засвечивало створ антенн, так шло замирание сигнала на 15-30 минут.", можно добавить еще один пролет находящийся далеко от "засвечиваемой" антенны, чтобы был резервный канал на время "засветки".
А вам не кажется, что опять повторяется классическая ситуация на форуме: съезжанияе на другие темы и "вы все сами дураки"?
Возможно резервный канал и был. Я просто вспомнил рассказ одного очень неглупого человека, предложил вариант. Не надо думать, что вы один тут умный.
Куда я съежаю? Мои "умные" комментарии читать, и тем более на них отвечать Вас никто не заставляет.
