Нужно прокинуть клиенту провес, длина провеса - 115м по диагонали, угол наклона градусов 20-30.
Регион - подмосковье.
Я в раздумиях, какой кабель ставить - с тросом на 9кН, или можно обойтись 4кН?
вот такой: http://lanset.ru/product/okpm-10a-02-022-490stalnoj-tros-9kn/
или такой: http://lanset.ru/product/okpc-10a-02-022-440stalnoj-tros-4kn/
Терминология конечно у Вас, уважаемый. Одно только
чего стоит.
Если по делу, выбирая из предложенного 4кН маловато, 9 - много, но из предложенного я бы выбрал именно 9 кН
Да собственно я без претензий, понял в чем вопрос. Просто есть четкие определения, таких понятий как "стрела провеса" и "длина пролета", и они не эквивалентны.
Нет, давайте разберемся. ;)
Читаем:
Стрела провеса — вертикальное расстояние между низшей точкой провода в пролёте и прямой, соединяющей точки его крепления на опорах.
Пролёт (длина пролёта) — расстояние между центрами двух опор, на которых подвешены провода.
В моем случае это ни то, ни другое. Точки крепления кабеля находится на разных уровнях.
Я померял в гугл мэпс расстояние по горизонтали между этими точками, и поделил его на косинус угла наклона кабеля, получив таким образом длину гипотенузы этого треугольника.
Ее собственно я и назвал "длина провеса по диагонали".
Как это расстояние нужно называть по правилам?
170 метров на том же кабеле (ОКПЦ) висит второй год - 4кН, наледи не было, натягивали из расчета 2процента на провис, т.е. 100м длина, 2м провис
Для грубого выборка кабеля я прибегаю к Рекомендации Еврокабель-1
Рекомендуемое расстояние между опорами крепления кабеля определяется по формуле:
L= F(kH)*10+10 (в метрах)
4*10+10=50м :)
9*10+10=100м :)
пардон, но 100м 9кн кабеля натянутого в струну 4хтонной лебедкой порвутся быстрее чем 4кн кабель с провисом в 2-4 метра. так что расчеты без стрелы провиса безполезны.
  • 4 weeks later...
4*10+10=50м :)
9*10+10=100м :)
Это формула никак и ничем не обоснована. И более того, она абсолютно не верна, т.к. не учитывает ни различие климатических зон, ни реально действующие на кабель нагрузки.
Почитайте Крюкова и ПУЭ для начала, чем "рекомендации" применять.
И это правильно
И это абсолютно неправильно! Учите матчасть.
Edited by Пермь
ТС: позвоните дилеру или непосредственно на завод и спросите, чем советы "спецов" от Еврокабеля на форуме слушать.
4 кН для Москвы вполне нормально, если кабель от нормального производителя.
9-ку однозначно берите, 4кН на пролете метров 70 оборвало зимой от наледи
у вас потому и порвало, что "производитель" такой.
И еще вопрос как порвало: сам трос или в зажиме стянуло?
Не бойтесь При проектировании читаем, если быть точным то Крюков Новгородцев "Конструкции и механический расчет линий электропередач", что видим все ориентированно на многопроволочные стале-алюминиевые провода... требуется переделка формул для ВОЛС
Вы как представитель лучше бы представили какие правильные формулы применимы к вашему кабелю... а так обхаять и послать можно, а помочь нет.
Вы из Инкабеля :) видел вашу продукцию, да и программу, пообщался на выставке(я там покрутился хорошо рядом с связьстройдеталью).
По поводу расчета Еврокабеля- кстати мы не им пользуемся ;)
Я живу в г.Армавире(перевод долина ветров) по таблице http://incab.ru/useful-information/choice_pod_ok/city_rime/ больше подходит Ставрополь
Город Район по ветровому давлению Район по гололеду
Ставрополь 5 5
Я бы по ветру 6 поставил бы... но ладно перейдем к таблице http://incab.ru/useful-information/choice_pod_ok/table-conformity/
Выберем ДПОм
"длина провеса - 115м"
У автора вопроса 4 или 9
4 кН 140 100 70 50 40 30
т.е. для нашего района в итоге 40м- формула Еврокабеля ошибочна- но мы же грубо...
9 кН 280 200 140 110 80 70
т.е. для нашего района в итоге 80м- формула Еврокабеля ошибочна- но мы же грубо...
Для Москвы 2 регион
4кН - 100 метров - запаса нет
9кН - 200 метров - запас предостаточный
Так, давайте по порядку:
Чем принципиально отличаются методики расчета климатических нагрузок (по ПУЭ) на ВОК от сталеалюминиевых проводов?
Согласно тем же ПУЭ - ничем, о чем ясно сказано в 2.5.187. Механический расчет ОК всех типов следует выполнять для исходных условий по 2.5.71-2.5.74.
Аналогично при расчете механических тяжений, удлинений, модулей упругости и т.д. по Крюкову. Нет никакой разницы, тянуть сталь, нитку или ВОК. Формулы те же, разные только механические свойства материалов. И уж тем более они одинаковы для кабелей типа "8" со стальным тросом, т.к. всю нагрузку воспринимает именно он.
Проблема "вытяжки" в самонесущих кабелях учитывается соответствующими отдельными формулами.
>"Вы как представитель лучше бы представили какие правильные формулы применимы к вашему кабелю"
Так называемая Вами "переделка формул для ВОЛС" полностью со всеми выкладками приведена тут: http://incab.ru/useful-information/choice_pod_ok/theory_cable/
В этом же разделе есть и обновленная программа.
Читайте, пользуйтесь, спрашивайте, отвечу на любые вопросы. Мы не "Еврокабель" с их глупым молчанием.
По 5 зоне да, так получается, что тут примерно "формула Еврокабеля" действует. Но эта зона абсолютно не характерна для России в целом, где преобладает 2-3 зоны.
Их формула связана с тем, что фактически их кабели не держат заявленные кН. Разрывы оболочки на самонесах, недопустимое удлинение волокна при положенных кН. Или еще: как к примеру кабель со стальным тросом может выдерживать 9 кН, если у троса разрывное усилие "8" кН? Вот откуда у формулы ноги и выросли. Причем абсолютно не задумываясь о том, что климатические условия для разных регионов различны. Нате вам универсальную формулу, зачем физику изучать...
По Москве, ТС и 2 зоне. Да, по таблице для 2 зоны на 4 кН указано 100 метров. Но это, стандартные условия подвеса (1% стрела провеса). Если Вы бы воспользовались программой, то путем нехитрых манипуляций увидели бы, что при 2% стреле провеса, нагрузка на кабель составит ровно 4 кН при гололеде с ветром, т.е. достаточно поменьше натянуть кабель.
