braconier Posted May 19, 2004 Posted May 19, 2004 Читал статью http://www.nag.ru/2003/0921/0921-text.html , но так как я слаб в електонике хотелось бы узнаь какой именно сапресор используется в этой схеме. И ещё на фотографиях плохо видно. Есть у кого-то эта схема? Спасибо за ранее. Вставить ник Quote
Sirco Posted May 20, 2004 Posted May 20, 2004 Нажми пальчиком на фотографию ларчик и откроеться ;-)))) Под маленькой фотографией лежит большая - там и слепой увидет Сапрессоры на 6.8 вольта если надо на 12 вольт ставь два полседовательно диод надо Шоттки - у него падение 0.35 вольта или ставь старые германиевые диоды Д302 - Д305 - если найдеш ;-) Они были в ходу когда я еще был маленький ;-))) сопротивление 30 ом полярность включеня смотри по красной (+) и черной (-) клеме аккамулятора и по полосочкам на корпусе диодов Для этого не надо быть даже радиолюбителем особенное внимание обрати на разьем - в нем центральный штырек (+) Да еще - появились свичи с переменкой - тойсь трансформатор выдает переменку их можна запитывать от постоянки только трансформатор (блок питания ) прийдеться поменять - и от 6 вольт боюсь что не будет работать прийдеться делать на 12 вольт ... вообще-то это все уже не раз обсуждали - на форуме - даже автор давал точные марки и схему - только было это очень давно - около года назад ... Вставить ник Quote
Taras Posted May 21, 2004 Posted May 21, 2004 Не совсем понятно (не видно) куда подключается шнур, идущий к хабу. Или прямо к разъему? Да и кстати чем сапрессор отличается от стабилитрона? Вставить ник Quote
Sirco Posted May 21, 2004 Posted May 21, 2004 Шнур подключаеться прямо к разему а данная схема стоит паралельно питающей линии Сапресор это стабилитрон с большой мощностью рассеивания - особенно импульсных токов. Почему автор приминил его - так они ж стоят грозозащитах - вот с чего и было и с того изваял ;-) на столе видиш, куча плат грозозащит лежит .... когда начал считать - оказалось что точно для 6 вольтового аккумулятора надо стабилизировать напряжение на уровне 6.8 вольта , так что применять другие стабилитроны не советую .... Вставить ник Quote
Taras Posted May 21, 2004 Posted May 21, 2004 В схеме разобрался - красивая :o) оказалось что точно для 6 вольтового аккумулятора А для свича на 7.5В хватит 6 вольтового аккумулятора или надо 7.5? Или тут надо экспериментировать? Вставить ник Quote
Sirco Posted May 21, 2004 Posted May 21, 2004 хватит - только диод должен быть шотки - если поставиш обычный в которо падение напряжения 1 вольт то останеться 5 вольт на питание свича - может не хватить... если свич критичен к напряжению - то есть смысл поставить 12 вольтовый трансформатор и вместо одного сапресора - два последоваельно .... остальные елементы без изменения .... если надо питать хаб например компекс - в нем стоит аналоговый стабилизатор 7805 - в данном варианте возникают проблемы - связанные с тем что радиатор на данном стабилизаторе очень маленький 6 вольт явно не хватит для нормальной работы а 12 вольт много - микросхема будет перегреваться .... Вставить ник Quote
braconier Posted May 21, 2004 Author Posted May 21, 2004 вообще-то это все уже не раз обсуждали - на форуме - даже автор давал точные марки и схему - только было это очень давно - около года назад ... Я несколько дней искал перечитал всё что можно, но так эту схему и не нашел. Вставить ник Quote
Sirco Posted May 21, 2004 Posted May 21, 2004 просмотри начиная c сентября 2003 только мне не понятно что еще искать - вроди все уже ответил схема простая как гвоздь разем ==== гнездо паралельно гнезду подсоеденен аккумулятор , в разрыв "+" провода идущие к аккумулятору включены паралельно соедененные сопротивление и диод паралельно аккумулятору включен сапресор . Назначение деталей гнездо служит для подключения блока питания свича штеккер служит для запитки свича сопротивление - для ограничения зарядного тока аккумулятора диод для разрядки аккумулятора на свич сапресор для ограничения напряжения зарядки аккумулятора на уровне 6.8 вольт - тойсь что-бы аккумулятор не перезаряжался . сапресор - полосочкой к + клеме аккумулятора диод полосочкой к разьему , вывод без полосочки - к плюсовой клеме аккумулятора Какой стороной подключать сопротивление не имеет значения . центральный контакт разьема , штеккера "+" внешний контакт разема/штеккера подключаеться напряую к "-" клеме аккумулятора . На верхней фотографии - промежуточный этап сборки - собрано все только не присоеденен шнурок с раземом . На нижней фотографии готовая конструкция - аккумуляторы включены на ней один в другой - для зарядки сразу нескольких аккумуляторов или тренировки (разряд - заряд) Что тебе еще не понятно ??? Вставить ник Quote
Guest Posted May 21, 2004 Posted May 21, 2004 Да фотография конечно хорошо, но что то там не всё видно как хотелось бы!!! Хотелось бы узнать где же эта схема "зарыта" ??? А то уже пару месяцев бьюсь по сети и "пальцем в небо" !!!! Заранее спасибо !!!!! Вставить ник Quote
braconier Posted May 21, 2004 Author Posted May 21, 2004 По поводу сапресора, какой там нужен одностроний? Вставить ник Quote
Sirco Posted May 21, 2004 Posted May 21, 2004 Да фотография конечно хорошо, но что то там не всё видно как хотелось бы!!!Хотелось бы узнать где же эта схема "зарыта" ??? А то уже пару месяцев бьюсь по сети и "пальцем в небо" !!!! Заранее спасибо !!!!! а что ты хочеш там увидеть ? марку аккумулятора ? GP645 6V 4.5 Аh CSB BATTERY CO. LTD made in taiwan Вставить ник Quote
Sirco Posted May 21, 2004 Posted May 21, 2004 По поводу сапресора, какой там нужен одностроний? Напряжением срабатывания 6.8 вольта если есть односторониие - ставь. если есть двохсторонние - ставь. Вставить ник Quote
Guest Posted May 21, 2004 Posted May 21, 2004 Хорошо!!! А есть хоть какая-нибудь СХЕМА бесперибойника ??? Вставить ник Quote
braconier Posted May 21, 2004 Author Posted May 21, 2004 Sirco БОЛЬШОЕ тебе СПАСИБО. Вставить ник Quote
Sirco Posted May 21, 2004 Posted May 21, 2004 Хорошо!!!А есть хоть какая-нибудь СХЕМА бесперибойника ??? какого ? Вставить ник Quote
Guest Posted May 21, 2004 Posted May 21, 2004 Да ладно со схемой !!! Я уже расдуплился :-))) ОГРОМНОЕ С П А С И Б О !!! Sirko !!! Вставить ник Quote
Guest Posted May 21, 2004 Posted May 21, 2004 Sirko!!! Может оставишь мыло или асю для будущих контактов??? Просто люблю с умными людьми общаться :-)) Моё мыло romb133@list.ru Вставить ник Quote
Sirco Posted May 21, 2004 Posted May 21, 2004 Да ладно со схемой !!!Я уже расдуплился :-))) ОГРОМНОЕ С П А С И Б О !!! Sirko !!! да схемы есть - только они сложнее намного а делают фактически тоже самое .... В данной схеме есть один только недостаток - тот что не сделано отключение свича при понижении напряжения аккумулятора ниже нормы . при експлуатации надо бояться глубокого разряда аккумулятора , при глубокой разрядке аккумулятора - ускряються химические процессы его старения .... Другими словами надо бояться работы от аккумулятора больше 4 часов . не знаю как будут себя вести импульсные стабилизаторы свичей при пониженном напряжении - очень хорошо бы было если бы они при напряжении 4 вольта отключались , но по всей видимости ето мечты.... Вставить ник Quote
braconier Posted May 21, 2004 Author Posted May 21, 2004 Ок. Спасибо нам максимум отключение 2-3 часа или скачки, так что нам это подходит. Вставить ник Quote
Taras Posted May 21, 2004 Posted May 21, 2004 А если например добавить в cхему элементы VD3 и VD4 (см. рис.) (при условии что сапрессор - управляемый (типа тиристора - при наличии управляющего напряжении - пропускает все, а при отсутствии - работает как сапрессор). Или таких нету? Можно тогда использовать реле) тогда схема бы отключала аккумулятор ниже напряжения VD4. Или в схеме баг? :o=) ЗЫ для тех кто искал оригинальную схему - она таже тока без VD3, VD4 и ессно провода м/ними Вставить ник Quote
braconier Posted May 21, 2004 Author Posted May 21, 2004 А в какой среде собрана эта схема?? Как в схемах обозначается сапресор? Вставить ник Quote
Sirco Posted May 21, 2004 Posted May 21, 2004 Нету времени анализировать схему - только лажа в том что падение напряжения на тиристоре будет около 1 вольта .... по всей видимости лучше сделать с аккумулятора через стабилитрон на базу транзистора в коллекторе транзистора реле , а реле своими нормально разомкнутыми контактами включает питание свичу тойсь если напряжение аккумулятора падает ниже напряжение базового стабилитрона транзистор закрываеться реле обесточиваеться контакты размыкаються ... тем самым при понижении напряжения ниже допустимого - ток с аккумулятора не потребляеться . Падения напряжения в коммутирующих елементах нет . Вставить ник Quote
doubtpoint Posted May 21, 2004 Posted May 21, 2004 Sirco, транзистор закрываеться реле обесточиваеться контакты размыкаються Только без нагрузки аккумулятор выдаст больше напряжение, и схема опять замкнется, потом напряжение упадет и разомкнется и так много раз. Вставить ник Quote
Taras Posted May 22, 2004 Posted May 22, 2004 А вот такой пример: БП Uп = 9В, Аккумулятор U = 9В Стабилитрон VD2: Uст = 9В. а стабилитрон VD3: Uст = 6,8 - 7,5B по идее к хабу будет поступать всегда напряжение стабилизации VD3, а при отсутствии напряжения в сети, стабилитрон VD3 закроется при снижении напряжения на аккумуляторе ниже его Uст. Только вот вопрос: включение VD3 в схему не сильно подпортит ее КПД? т.е. много ли энергии аккумулятора умрет на стабилитроне? Вставить ник Quote
Guest Posted May 23, 2004 Posted May 23, 2004 Предлагаем готовые упсы для хабов/свитчей на рабочее напряжение 7,5в, ток до 2 А. Выполнены в копусе с разъёмами. Время работы от аккума, 8 портового свитча при средней загрузке до 6 часов. Есть защита от глубокого разряда (при менее 3в на акумме - отключаеться), есть защита от импульсных скачков (супрессор). Цена на готовые партии: 1 шт - 500р, 10 шт - 450р, 20 шт - 400р (б.п. от свитча разумееться в комплект не входит) Вставить ник Quote
