Подскажите плиз по вопросу подбора железа под впн-роутер на FreeBSD+OpenVPN на два внешних и один внутренний сетевой интерфейс.
Хотелось бы что-нибудь более компактное, чем стандартный комп. Можно было бы собрать на материнках на основе Atom-а, но в них устанавливают только один PCI-слот, поэтому две сетевушки не воткнешь.
Есть ли какие-нибудь варианты на основе некоего специализированного железа типа микротиков, поддерживающие FreeBSD и которые вытянут нагрузку по шифрованию трафика?? Или есть ли какие-нибудь материнки на основе Atom-а, на борту которых два слота PCI или PCI-E??
MikeBeginner
На этот крайний случай помогут vlan'ы: позволят легко разрулить на одном физ. интерфейсе требуемое число вирт. интерфейсов, маршрутизировать соответственно из влана во влан.
Если сильно хочется атом, то можно взять самый дешевый из неттопов, например от foxconn, к нему прицепить свич с вланами, либо выкинуть встроенный wifi и в этот разъем каким-то образом запихать проводную сетевуху.
Свич с вланами предпочтительнее, и, возможно, дешевле (тот же dir-100 перешивается элементарно, либо есть дешевые микротиковские свичи).
P.S. Сетевушки в нем Atheros гигабитные, на линуксе работают, в бсд не пробовали.
Edited by marikoda
да раз такая пляска - можно и каким нибудь eeepc обойтись посвежее - сетевушка хоть и не гигабит, но 50мбит/с протащит.
eeepc обычно дороже...
Edited by marikoda
