Куплю WiFi точку внешнюю или внутреннюю 2.4/5GHz под внешнюю антенну.
Обязательно с режимом работы моста или клиента.
И антенну 2.4 или 5GHz
За нал, Москва.
Пишите на ivanlebedev@yandex.ru
Да, наверное указал мало информации. :)
Точки хотелось бы 802.11g или 802.11n, в идеале - что-то типа D-link DWL-7700AP, Planet WAP-7000.
Вышеуказаные мне кажется не вписываются.
Антенна нужна направленная, yagi, парабола или решетка - без разницы...
DL-DWL-3200AP новая продаю за ненадобностью цена 3000р
Мощная и надежная внутриофисная точка доступа D-Link AirPremier DWL-3200AP предназначена для сетей масштаба предприятия и предлагает богатый набор функций для построения управляемых и защищенных беспроводных локальных сетей. Точка доступа поддерживает стандарт Power over Ethernet (PoE). В комплект поставки точки доступа входят две антенны с высоким коэффициентом усиления 5 dBi, что позволяет обеспечить оптимальный радиус действия беспроводной сети.
Характеристики: Стандарты
•IEEE 802.11b
•IEEE 802.11g
•IEEE 802.3
•IEEE 802.3u
•IEEE 802.3af
Скорость передачи данных*
Для 802.11g:
•54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
Для 802.11b:
•11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
* Теоретическая скорость беспроводного сигнала. Реальная пропускная способность будет изменяться в зависимости от окружающих условий.
Диапазон частот
От 2400 до 2483.5 МГц
Антенна
Две съемные дипольные разнесенные антенны 5dBi с реверсным SMA -разъемом
Типы модуляции
•Для 802.11b:
DSSS:
DBPSK@ 1 Мбит/с
DQPSK @ 2 Мбит/с
CCK @ 5,5 Мбит/с и 11 Мбит/с
•Для 802.11g:
OFDM:
BPSK@ 6 Мбит/с и 9 Мбит/с
QPSK@ 12 Мбит/с и 18 Мбит/с
16QAM@ 24 Мбит/с и 36 Мбит/с
64QAM@ 48 Мбит/с и 54 Мбит/с
Мощность передатчика
•Для 802.11b:
1mW (0dBm)
5mW (7dBm)
10mW (10dBm)
20mW (13dBm)
30mW (15dBm)
50mW (17dBm)
100mW (20dBm))
•Для 802.11g:
1mW (0dBm)
5mW (7dBm)
10mW (10dBm)
20mW (13dBm)
30mW (15dBm)
63mW (18dBm)
100mW (20dBm)
Чувствительность приемника
•Для 802.11b:
1 Мбит/с: -94dBm
2 Мбит/с: -90dBm
5.5 Мбит/с: -89dBm
11 Мбит/с: -85dBm
•Для 802.11g:
1 Мбит/с: -94dBm
2 Мбит/с: -90dBm
5.5 Мбит/с: -89dBm
6 Мбит/с: -90dBm
9 Мбит/с: -84dBm
11 Мбит/с: -85dBm
12 Мбит/с: -82dBm
18 Мбит/с: -80dBm
24 Мбит/с: -77dBm
36 Мбит/с: -73dBm
48 Мбит/с: -72dBm
54 Мбит/с: -72dBm
Настройка и управление
•Web-интерфейс управления: Internet Explorer v.6 или более поздней версии; Netscape Navigator v.7 более поздней версии; или другие браузеры с поддержкой Java
•Telnet
•Менеджер точки доступа (AP Manager)
•SNMP v.3
Режимы работы
•Точка доступа (Access Point)
•Мост точка-точка (PtP)
•Мост точка-много точек (PtMP)
Безопасность
•Шифрование данных 64 /128/152-бит WEP
•Фильтр MAC-адресов
•WPA/WPA2 EAP
•WPA/WPA2 PSK
•Аутентификация 802.1x
•AES
•802.11i-ready
•Включение/выключение широковещания SSID
•802.1Q Multiple SSID (максимально 8)
Радиус действия*
(при полной мощности дипольных разнесенных антенн 5dBi) 802.11g:
•В помещении:
30м @ 54 Мбит/с
34м @ 48 Мбит/с
39м @ 36 Мбит/с
47м @ 24 Мбит/с
56м @ 18 Мбит/с
66м @ 12 Мбит/с
79м @ 9 Мбит/с
99м @ 6 Мбит/с
•Вне помещения: до 400 м
112м @ 54 Мбит/с
250м @ 18 Мбит/с
500м @ 6 Мбит/с
* На радиус действия может влиять множество факторов окружающей среды
Физические параметры
Индикаторы
•Power (Питание)
•LAN
•802.11b/g
Рабочее напряжение
48 В постоянного тока +/-10% для РоЕ
Потребляемая мощность
6,24 Ватт (130мА) (макс.)
Размеры
277,7 x 155 x 45 мм
Рабочая температура
От 0° до 40° C
Температура хранения
От -40° до 65° C
Влажность
•Рабочая: от 10% до 90% без образования конденсата
•Хранение: от 5% до 95% без образования конденсата
Сертификаты
•FCC Class B
•CE
•Wi-Fi
