Всем привет
помогите советом информацией по вопросам
1. Сматываем кабель в ручную кругами... круги получаются разного диаметра, как добиться максимального быстрой размотки с катушки под средством чего?
(бюджет маленький желательно самодел посоветовать)
2. Непосредственно на крыше при размотке кабель начинает закручиваться по спирали(получаются волны) требует персональной обработки, раскрутки против спирали это очень затратно по времени и силам что делать?
Буду очень признателен если поделитесь чертежами самоделов
Сматывать на крыше кабель непосредственно с маленькой катушки, например на таком девайсе
zemuk72, из Вашего сообщения не понятно, что требуется - разматывать или наматывать. Или и то и другое одновременно.
Сматывают обычно удочки рыбаки.
Когда кабель собирается руками в новую бухту кольцами, исключают его закручивание так. Собирают 10 колец, разворачивают бухту на 180 градусов, собирают следующие 10 колец, разворачивают бухту в начальное положение - и так далее. В общем, каждые 10 колец собираются с разворотом в 180.
При размотке такой бухты "волны" будут, но при натяжке кабеля они друг друга компенсируют. В итоге кабель выровняется.
+1
Мы только так и разматываем.
а не легче одной восьмеркой обойтись? да места относительно много занимает но...
У нас сделана легкая самодельная катушка из фанеры с раскладными стойками размером приблизительно диаметром около 80 см и толщиной около 20 см, спокойно влазит в любой люк.
В нее помещается от 10о до 500 метров кабеля.....
Всем привет
Я бы рекомендовал начать с усердного обучения в школе. Хотя бы начальной! Кстати, находиться под средствами во время любых работ крайне не рекомендуется.
На 180 градусов в какой плоскости?
Спасибо но не подойдет...
1. Размотка с большой катушки кабеля до 500м непосредственно на базе
2. На крыше при крепление
Какое кол-во кабеля собираетесь разматывать?
Если нужно отмотать небольшие куски по 500-700м, то самый лучший способ это установить барабан на домкрат http://www.smol-kabel.ru/index.php?module=catalog&show=fulldesc&id=88&item=4 складывать кабель рядом с барабаном в форме восьмерки, а не пытаться сматывать кольцами.
После того как отмотали нужное кол-во, заматываете кабель изолентой или веревкой в 2х местах что бы ничего не запуталось и затем складываете 2 половинки восьмерки так что бы получилась одна большая бухта.
Приносите эту бухту на место размотки, раскладываете её что бы вновь получилась восьмерка, освобождаете один конец кабеля и тяните!
При использовании такого метода получаете следующие плюсы:
1. Кабель удобно и быстро сматывается с барабана.
2. Кабель удобно разматывать на крыше.
3. При размотке на крыше кабель сразу получается прямым а не перекрученным.
Ну а если нужно разматывать большими участками, то разматывайте прямо с домкрата
Спасибо большое, опробуем, очень хороший совет
удачи вам;)
как вариант тоже.. спасибо!
Edited by zemuk72
qwertzy (23 апреля 2011 - 19:03) писал:
zemuk72 (23 апреля 2011 - 18:43) писал:
Ну может когда персонал подорожает вернётесь к вопросу.
В отличии от домкрата эта штука компактная и катушка разматывается без инерции - одному работать удобнее.
