Добрый день, объясните пожалуйста человеку мало разбирающемуся в оборудовании Cisco.
Прикладываю фотографии. На втором рисунке собственно существующий машрутизатор Cisco 2811, на него надо дополнительно завести поток Е1 (оптика) и канал Ethernet. Какими модулями необходимо доукомплектовать Cisco2811 чтобы это сделать? На первом рисунке приведено по всей видимости шасси для модулей Cisco так ли это? Или что это вообще?
В общем как завсети требуемые канлы? Возможно необходимо посавить оптический мультиплексор и с него уже заводить на Cisco?
Рисунок 2.PDF
рисунок.PDF
На первом рисунке - нечто, напоминающее тел.станцию.
На втором - циска, с морды. Слоты под модули у неё с другой стороны.
Если на ней есть свободные слоты - доукомплектовать можно модулями
hwic-1fe для езернет,
VWIC2-1MFT-T1/E1 для Е1. Кроме него, ещё понадобятся dsp (емнип, pvdm2-32)
В Cisco 2811 есть 4 слота в которые можно установить модули HWIC или VWIC.Ставьте в один слот HWIC-4ESW и получите
четыре 100Мбит/с порта.В другой слот VWIC2-1MFT-T1/E1 или VWIC2-2MFT-T1/E1. В последнем случае сможете принять два потока Е1. Кроме того, Вам понадобиться оптический мультиплексор типа FOM-4(Натекс)
Для начала нужно превратить оптический поток Е1 в медный. Делается это мультиплексором Е1. Это отдельная железяка. Должна совпадать по типу с той, которая выдает этот оптический Е1. Для чего надо завести Е1? Для передачи данных или голоса?
Завести Эзернет. Какой, для чего? Есть ли на 2811 свободные порты? Вобщем надо фото 2811 с тыльной стороны.
