Привет всем !! Прошу помочь в решении проблемы настройки CoA+RADIUS В ASR 1002, ОС Version 12.2...
Авторизация и аккаунтинг работает нормально т.е интернет у клиента есть !! Но тут появилась проблема поменять скорость клиенту на лету !! Решил попробовать сделать это через CoA.
В конфиге cisco я добавил --
aaa server radius dynamic-author
client IP.x.x.x server-key XXXX
port 3000
auth-type any
ignore session-key
Но когда Радиус передает данные... в логах radius-a я вижу только COA-NACK...
Пробую по принципу отключить сервис xxx1 и вместо него включить xxx2...
Посмотрел дебаг на cisco --
Вижу вот такой вид...
Apr 20 15:20:22.298: RADIUS: COA received from id 201 IP.x.x.x:34306, CoA Request, len 50
Apr 20 15:20:22.298: COA: IP.x.x.x request queued
Apr 20 15:20:22.298: RADIUS: authenticator BA FE 30 98 7F C6 7A E6 - 21 61 7E 6F 97 49 4C B3
Apr 20 15:20:22.298: RADIUS: Vendor, Cisco [26] 14
Apr 20 15:20:22.298: RADIUS: ssg-command-code [252] 8
Apr 20 15:20:22.298: RADIUS: 0C 69 6E 74 36 34 [service-Log-Off xxx1]
Apr 20 15:20:22.298: RADIUS: Vendor, Cisco [26] 16
Apr 20 15:20:22.298: RADIUS: ssg-account-info [250] 10 "S0.0.0.0"
Apr 20 15:20:22.298: ++++++ CoA Attribute List ++++++
Apr 20 15:20:22.298: 3D1BEB18 0 00000009 ssg-command-code(470) 6 0C 69 6E 74 36 34
Apr 20 15:20:22.298: 3D1BEC5C 0 00000009 ssg-account-info(468) 8 S0.0.0.0
Apr 20 15:20:22.299:
Apr 20 15:20:22.299: RADIUS/ENCODE(00000000):Orig. component type = Invalid
Apr 20 15:20:22.299: RADIUS(00000000): sending
Apr 20 15:20:22.299: RADIUS(00000000): Send CoA Nack Response to IP.x.x.x:34306 id 201, len 74
Apr 20 15:20:22.299: RADIUS: authenticator 4F 18 16 C3 0D C7 09 D7 - AF 3D 35 8F 29 B8 4C 27
Apr 20 15:20:22.299: RADIUS: Vendor, Cisco [26] 14
Apr 20 15:20:22.299: RADIUS: ssg-command-code [252] 8
Apr 20 15:20:22.299: RADIUS: 0C 69 6E 74 36 34 [service-Log-Off xxx1]
Apr 20 15:20:22.299: RADIUS: Vendor, Cisco [26] 16
Apr 20 15:20:22.299: RADIUS: ssg-account-info [250] 10 "S0.0.0.0"
Apr 20 15:20:22.299: RADIUS: Reply-Message [18] 18
Apr 20 15:20:22.299: RADIUS: 4E 6F 20 76 61 6C 69 64 20 53 65 73 73 69 6F 6E [ No valid Session]
Apr 20 15:20:22.299: RADIUS: Dynamic-Author-Error[101] 6 Session Context Not Found [503]
RADIUS: COA received from id 232 IP.x.x.x:34308, CoA Request, len 52
.Apr 20 15:38:51.613: COA: IP.x.x.x request queued
.Apr 20 15:38:51.613: RADIUS: authenticator 1C 69 FA 0F 80 D4 9B 70 - 78 86 12 B6 ED 8E AF B2
.Apr 20 15:38:51.613: RADIUS: Vendor, Cisco [26] 16
.Apr 20 15:38:51.613: RADIUS: ssg-command-code [252] 10
.Apr 20 15:38:51.613: RADIUS: 0B 73 74 61 72 74 39 36 [service-Log-On xxx2]
.Apr 20 15:38:51.613: RADIUS: ssg-account-info [250] 10 "S0.0.0.0"
.Apr 20 15:38:51.613: ++++++ CoA Attribute List ++++++
.Apr 20 15:38:51.613: 3D1BE824 0 00000009 ssg-command-code(470) 8 0B 73 74 61 72 74 39 36
.Apr 20 15:38:51.614: 3D1BF2B0 0 00000009 ssg-account-info(468) 8 S0.0.0.0
.Apr 20 15:38:51.614: RADIUS/ENCODE(00000000):Orig. component type = Invalid
.Apr 20 15:38:51.614: RADIUS(00000000): sending
.Apr 20 15:38:51.614: RADIUS(00000000): Send CoA Nack Response to IP.x.x.x:34308 id 232, len 76
.Apr 20 15:38:51.614: RADIUS: authenticator A6 4A CE 7A F0 5B 1A BF - D4 AE 7C 93 29 CA 77 50
.Apr 20 15:38:51.614: RADIUS: Vendor, Cisco [26] 16
.Apr 20 15:38:51.614: RADIUS: ssg-command-code [252] 10
.Apr 20 15:38:51.614: RADIUS: 0B 73 74 61 72 74 39 36 [service-Log-On xxx2]
.Apr 20 15:38:51.614: RADIUS: ssg-account-info [250] 10 "S0.0.0.0"
.Apr 20 15:38:51.614: RADIUS: Reply-Message [18] 18
.Apr 20 15:38:51.614: RADIUS: 4E 6F 20 76 61 6C 69 64 20 53 65 73 73 69 6F 6E [ No valid Session]
.Apr 20 15:38:51.614: RADIUS: Dynamic-Author-Error[101] 6 Session Context Not Found [503]Connection closed by foreign host.
Если вас не затруднит может объяснить что означают эти ошибки:
А как можно посмотреть CoA запрос ?? Т.е я знаю можно дать запрос командой radpwtst, но она у меня какая-то урезанная чтоли !!
./radpwtst
Usage: radpwtst [-a ACKs] [-c code] [-d directory] [-f file]
[-g group] [-h] [-i client-id] [-l async port] [-n]
[-p UDP-port] [-r retries] [-s server] [-t timeout]
[-u type] [-v version] [-w password] [-x] accessID
Codes: Access-Request = 1
Accounting-Request = 4
Password = 7
Status-Server = 12
Types: challenge, chap, dumb, slip, ppp, arades, dbdumb,
dpslip, dbppp, outbound, admin, exec, dbadmin
Вот такой параметр передает Cisco-Account-Info = xxx1 Больше я не вижу !!
У меня чуток радиус переделан под биллинг !! Можете подсказать какие параметры вообще для COA должны отправляться??
Почитал на этом же форуме, что надо отключить шифрование ключей радиуса, посмотрел у себя в конфиге циски... оно у меня отключено.
Edited by m1ster
Всего два вида идентификации через соа если нет портала. Это слать номер аккаунтинговой сессии или IP адрес в связке с vrf.
У вас видимо IP, только почему-то нулевой ?
Я не использовал radpwtst, подсказать не могу.
Если урезанная возьмите сорцы радиуса, скомпилируйте и будет вам свежая.
Посмотрел, вы используете радиатор в качестве радиуса, посему и команду такую не помню, сидим на фрирадиусе )
Компилируйте нужную версию своей radpwtst, и кидайте сюда команду с ключами которую запускаете.
Если не смогете, возьмите от фрирадиуса radclient и генерите им, все работает.
Edited by rus-p
Вооо вот у меня она передает номер аккаунтинговой сесси, т.е должна передавать :)!! Но судя по этим ошибкам Dynamic-Author-Error[101] 6 Session Context Not Found [503] Номер этой сессия я не могу передать !!
Вот ещё в вывод дебага включил Attr Manager и вот что он выдает ...
add attr: 3D1C0978 0 0000000A reply-message(259) 16 No valid Session
add attr: 3D1C0988 0 00000002 error-cause(258) 4 Session Context Not Found
Если вас не затруднит подскажите плз, какой атрибут в радиусе отвечает за номер сессии ??
Я так понял Радиус не все что нужно передает !!! какого-то атрибута не хватает чтоли....
Ага понял !! попробую !!
Acct-Session-Id (44)
Его посылку на ваш биллинг, с которого посылаете coa, вы должны включить на asr.
Потом глянуть значение этого атрибута для сессии и ключом передать команде.
Это не радиус передает, это ваша команда radpwtst формирует пакет с атрибутами и передает его на NAS.
  • 9 months later...
Была аналогичная проблема vrf не использую, при посылки CoA пакета для изменения скорости на лету получал ошибку
Reply-Message = "No valid Session"
Error-Cause = Session-Context-Not-Found
Хотя до это 5 запросов были успешными. Код запроса
Packet-Type = CoA-Request,
User-Name = "poe_test1"
Acct-Session-Id = "0000003C"
Cisco-AVPair += "lcp:interface-config#0=no rate-limit input 256000 24000 48000 conform-action transmit exceed-action drop"
Cisco-AVPair += "lcp:interface-config#0=rate-limit input 512000 24000 48000 conform-action transmit exceed-action drop"
Cisco-AVPair += "lcp:interface-config#1=no rate-limit output 256000 24000 48000 conform-action transmit exceed-action drop"
Cisco-AVPair += "lcp:interface-config#1=rate-limit output 512000 24000 48000 conform-action transmit exceed-action drop"
Понятно что для каждой сессии свой ID, но сколько я не пытался всё равно кошка выдавала ошибку Session-Context-Not-Found.
Никакие ignored server-key и session-key в cisco не помогли.
В конце попробовал использовать вместо Acct-Session-Id значение Framed-IP-Address и вроде получилось.
Вот окончательный вариант CoA запроса
Framed-IP-Address = 172.10.10.19
где 172.10.10.19 - IP адрес который был назначен клиенту (пользователю).
Всё работает
Мои СоА пакеты:
User-Name = "user11"
Cisco-Account-Info = "S10.128.2.109"
Cisco-AVPair += "subscriber:command=activate-service"
Cisco-Avpair += "subscriber:service-name=l4rdr"
таким образом активирую сервис l4rdr для логина user11 и ИП - 10.128.2.109
Моя кошка получает данный пакет и сразу отвечает СоА-АСК, без аутентификации пользователь ?
Наверное потому, что сессия уже аутентифицирована?
Сам склоняюсь к тому же но думал, что что для Account-Logon железно, как правило, что при получении CoA Account-Logon циска пытается аутентифицировать пользователя.
У меня следующая схема:
- клиенты подключаются по PPPoE, на Virtual-Template прописанно:
interface Virtual-Template1
description --- TEMPLATE for PPPoE CLIENTS ---
ip address 172.10.10.1 255.255.255.0
no peer default ip address
ppp authentication pap PPPoE
ppp authorization PPPoE
service-policy type control MY_PPPoE_RULE
Без:
сессия не поднимается, но те же самые процедуры указаны в правиле My_PPPoE_RULE для события session-start
policy-map type control MY_PPPoE_RULE
class type control always event session-start
 10 authenticate aaa list PPPoE
 20 authorize aaa list PPPoE password cisco identifier nas-port
 30 service-policy type service name UNAUTHOR
 40 service-policy type service aaa list SERVICE-LOCAL name L4REDIRECT
 50 set-timer SET-TIMER 5
Задумка следующая,
- монтажники подключают абонента, в подключении PPPoE вводят Login и Password из Акта на подключение.
- циска получает запрос и отправляет Access-Request на RADIUS для аутентификации
- если абонент с такими login Password есть, RADIUS отправляет Access-Accept
- далее циска авторизирует абонента, отправляет Access-Request где User-Name это пот Nas-Port (для каждого абонента значение порта уникально)
- т.к. абонент новый значений порта Nas в БД нет, поэтому RADIUS отправляет Access-Reject.
- циска после получения Access-Reject загружает сервис UNAUTHOR, чтобы клиент сначала просто подключился (присвоился IP адрес)
- далее кошка активизирует сервис L4REDIRECT, для перенаправления клиента на портал
- ну и запускается таймер на 5 минут
- клиент входит на портал вводит свои Login и Password, нажимает Ок.
Вот тут я и хотел использовать событие Account-Logon (как положенно), чтобы сначалf аутентифицировать абонента (просто проверить что данные ведены корректно). Если всё ок, то в профиле абонента в БД вставляется значение пота NAS (т.е. портал нужен просто для связи абонента с конкретным значением порта NAS).
Теперь решил, что аутентифицировать клиента, отправлять CoA-Request Accoun_logon в моём случае, как масло масленым, поэтому после ввода на портале login и Password не буду отправлять Account-Logon, просто сделаю локальную проверку на портале, если данные кверные, запросить инфу о сессии у циски, используя CoA-Request subscriber:command=account-profile-status-query, распарсить ответ и значение порта NAS занести в профиль абонента.
Но вот с Account-Logoff так особо и не понял зачем он нужен. Некоторые советуют использовать PoD для завершения сессии, но вот зачем это делать...
Как понимаю событие Accoun-Logoff - это когда абонента на портале нажал "Выйти", т.е. он просто выход с портала и начинает просмотр Web страниц в Инете, зачем сессию обрывать ?...
В том месте где я использую СоА Account-Logon делаю так:
User-Name = "username"
Cisco-AVPair = "subscriber:password=userpass"
Cisco-AVPair = "subscriber:command=account-logon"
Cisco-Account-Info = "S9.9.9.9"
На циске:
aaa authentication login ISG-AAA group RADIUS-SERVER
aaa authorization network ISG-AAA group RADIUS-SERVER
policy-map type control ISG-SESSION
class type control always event account-logon
10 authenticate aaa list ISG-AAA
Попробовал всё то же
00:11:31: RADIUS: COA  received from id 23 192.168.186.128:32881, CoA Request, len 121
00:11:31: COA: 192.168.186.128 request queued
00:11:31: RADIUS:  authenticator 81 B2 E3 BE 98 F6 1D E7 - DE 59 A9 D4 DC EC E8 E5
00:11:31: RADIUS:  User-Name           [1]   7   "poe02"
00:11:31: RADIUS:  Vendor, Cisco       [26]  33
00:11:31: RADIUS:   Cisco AVpair       [1]   27  "subscriber:password=poe02"
00:11:31: RADIUS:  Vendor, Cisco       [26]  40
00:11:31: RADIUS:   Cisco AVpair       [1]   34  "subscriber:command=account-logon"
00:11:31: RADIUS:  Vendor, Cisco       [26]  21
00:11:31: RADIUS:   ssg-account-info   [250] 15  "S172.10.10.10"
00:11:31:  ++++++ CoA Attribute List ++++++
00:11:31: 63FBFCFC 0 00000009 username(386) 5 poe02
00:11:31: 63FBFBC4 0 00000009 password(274) 5 <opaque value>
00:11:31: 63FBFBD4 0 00000009 ssg-account-info(418) 13 S172.10.10.10
00:11:31: 63FBFBE4 0 00000009 ssg-command-code(420) 6 01 70 6F 65 30 32
00:11:31:
00:11:31: RADIUS/ENCODE(0000000D):Orig. component type = PPoE
00:11:31: RADIUS/ENCODE: Skip encoding 0 length AAA attribute formatted-clid
00:11:31: RADIUS(0000000D): sending
00:11:31: RADIUS(0000000D): Send CoA Ack Response to 192.168.186.128:32881 id 23, len 82
00:11:31: RADIUS:  authenticator 75 22 7C 5D BD 22 07 08 - DB E7 EF 53 CB 1C B8 72
00:11:31: RADIUS:  Vendor, Cisco       [26]  14
00:11:31: RADIUS:   ssg-command-code   [252] 8
00:11:31: RADIUS:   01 70 6F 65 30 32             [Account-Log-On poe02]
00:11:31: RADIUS:  Vendor, Cisco       [26]  27
00:11:31: RADIUS:   ssg-account-info   [250] 21  "$IVirtual-Access1.1"
Router-GW-7206VXR#
Видимо люди правы, что при событии Account-logon, циска сначала смотрит на статус пользователя, если он Auth, она сразу отвечает CoA-Ack, если он в Noauth, то запрашивает начинает действовать согласно правилу с событием Account-logon
Account-Logoff нужен чтоб обрывать сессию со стороны RADIUS, в случае если абонент не заплатил за следующий месяц например.
Ок спасибо,т.е. это типо CoA Dissconnect ?
Наступил на другие грабли, т.к. у меня пользователь до момента регистрации на портале уже находится в состоянии Auth, таймер которой запускается в правиле
будит тупо рубить все сессии, даже если клиент успешно зарегистрировался, т.к. обычно правило для события timed-policy-expiry создают с использованием class-map с проверкой состояния, и только в случае если клиент находиться в noauth и таймер отработал, срабатывает правило
class-map type control match-all STATUS-USER-UNAUTH
match authen-status unauthenticated
class type control STATUS-USER-UNAUTH event timed-policy-expiry
 10 service disconnect
Видимо придёться тупо при активации сервиса L4REDIRECT посылать с RADIUSа параметр Idle-Timeout, соответственно если клиент успешно авторизовался его убивать на циске, вот только как... пытался послать Idle-Timeout = 0, вроде и не отрубает, но в деталях сессии висит.
