У меня вопросы: вот у нас кабельное тв за 6 лет у них по грозе еще ничего не горело! Вся разводка у них по воздуху. Большая разница в оборудовании? Почему у кабельщиков не горит и будет ли у нас, в этих же условиях, гореть оборудование по витой?
Будет и за милые веники. У кабельного, оборудование изначально заточено под грозозащищенность и внешнее(outdoor) использование. Эзернет - это комнатно-офисная технология, где гроза бывает максимум в стакане. Выводы делай сам.
Действительно, каьбельные системы телевизионного вещания спроектированы на внешнюю прокладку, от этого и экран всегда на змеле, и разрядникик в усилителях кластеров и т.д. но оборудование всеравно горит :) часто одни и те-же эелементы :) бо как не защищай, а выше производителя не прыгнешь.
значит не правильное проектирование самой сети. :) если горят.
т.к. если правильно ты заземлишь, поставишь ГЗ поставишь изоляторы земли итд итп... и небудет у вас проблем. :) если горят между домами линки то: выясняем где лучше земля домовой усилитель заземляем, ставим ГЗ, ставим изолятор, дальше оплетку кабеля заземляем.. линия пошла... на другом конце ставим изолятор и ГЗ.. "домовой усилитель" и усе. :) да потери будут больше и АЧХ измениться невлучшую сторону но можно же усилить сигнал побольше и дальше эквалайзером понизить до требуемой величины.
моя контора использует одни из улцчших компонентов, но в этом вся суть, оно горит всеравно, как бы не заземляли. выходят из строя давно известные элементы, монтажники их просто меняют и все.
Onegin_LSB,
П-296 повесьте и экран заземлите и ничего гореть не будет . Вариант попроще Эликс-кабель :).
Т.е. получается так, если у кабельщиков горит, то и у меня будет, а если не горит и они не используют никаких грозозащит, кроме как заземление экрана кабеля, то и у меня не будет гореть оборудование даже если не использовать никаких ГЗ???
Не хочеться эксперементировать ... Поставлю я лучше ГЗ, сеть подорожает на 500 уродливых ежиков, но может избавлюсь от больших промблемм.
Всем спасибо! Вопрос решен.
  • 4 years later...
Ну знаю но у меня не чего не горит, максимум порт на клиента и не какой земли ГЗ, сеть существует уже 6 лет и без проблем сейчас ставлю оптику на магистрали.
Не кидайте кабель по крышам и все :) Ведите вдоль стены на уровне 2-го этажа.
