Вопрос в чем:
Есть тачка -
486DX4-100mhz
мать только с исашками
3 сетевухи ISA NE2000 UMC Combo
---- IO ----- IRQ ----- IP Карты --
IO: 0x300 IRQ: 10 - 192.168.10.100
IO: 0x320 IRQ: 11 - 192.168.20.100
IO: 0x340 IRQ: 12 - 192.168.30.100
маска везде 255.255.255.0
Видюха со встроенными контроллерами веника и флопа
16 мегов оперативки, дисковод, 2 веника на 120 и 400 мегов
Задачи - нужен сервер чата (Irc или IntranetChat), чтобы
ламеры всех подсетей видели друг друга в сетевом окружении
Динамический или статический IP роли не играет(тобиш как
удобнее так сделаю), еще надо HTTP/FTP/Telnet без прокси и кэширования.
что имею:
FreeSCO: 0.3.0
FreeBSD: 4.7 - mini (200 меговый образ компакта выкаченый с нета)
1. на 120 меговый веник поставил (для пробы) фриску, все настроил
- работает как часы - имеем пинг через бридж на все карты и всех ламеров
Http/ftp/telnet - как часы. при пробе установки чат сервера -
пишет Premission Denited(вроде так) - (знакомые сказали что на фриску
приклеить чат невозможно потомучто она кастрированая - так ли это?)
так вот - пинги проходят но у ламеров в сетевом окружении не видно через роутер
другие подсети.что не ставил - не помогло.
2. на 400 меговый веник поставил фрибсд. почти не разобрался. но поставил.
без X и всяких примочек. сетевухи сами определило - но не правильно и ниче не пашет.
мож кто подскажет что и как надо конфигурить или мож кто конфиги сделает? PLZ.
Обрыл всю доку - так ниче нормально и не понял. - на сидюку порты запакованы.
когда пытаюсь чтонить добавить - пишет что найти файлы не может. или распаковывает все-
а оно не влазит на 400 мегов. слайсы создал нормально - ось стоит. что дальше?
мож кто поможет,?
С фриско я дела вообще не имел. Установкой FreeBSD на 400Мб диск как-то не приходилось озадачиваться, но думаю, что это вопрос решаемый, особенно если не гнаться за последними версиями, а поставить что-нибудь вроде 3.5.1, да и с 4.7, думаю, это можно провернуть, но без подготовки труднее будет. Из общих рекомендаций: сильно советую не бить диск на дефолтные разделы, сделай их всего два - корневой и своп 32Мб, ставить все по минимуму, т.е. идти в Custom Installation и тщательно выбирать что тебе надо (Distributions тоже ставить Custom), после установки обязательно пересобрать ядро. Порты тебе ставить вообще не нужно - это файлы, которые используются для самостоятельной компиляции программ. Если хочешь устанавливать готовый софт - тебе нужны пакеты (packages), которых в 4.7-mini.iso, насколько я помню, нету - или тягай по одному нужные тебе с FTP, или ищи 4-х дисковую инсталляцию. Платы сетевые у тебя PNP, jumperless, или раритет с перемычками?
платы у меня c досовскими конфигпроогами в которых 2 режима ставить можно - PNP, jumperless. причем PNP почемуто не ставиться. я все выставлял в jumperless. я разбивал веник какраз именно так. 380 - основной и 20 своп.
проблема - в конфигах не шарю - где конфигурить сетевухи , в фриске есть конфиг файл где прописываю порт и прерывание, а во фрибсде не нашел.
Ну и правильно. Такой хлам лучше в jumperless ставить.
Маловат своп для твоей оперативки, на мой вкус. Не жмоться - сделай 32, 12 метров в корневом разделе ничего не решат, а в свопе пригодятся.
В первую очередь изучи хэндбук на предмет пересборки ядра и по другим интересующим вопросам (/usr/share/doc/handbook/index.html или http://www.freebsd.org/doc/en_US.ISO8859-1...book/index.html, дальше разберешься)
cd /usr/src/sys/i386/conf
mkdir /root/kernels
cp GENERIC /root/kernels/SUPERPUPERKERNEL
ln -s /root/kernels/SUPERPUPERKERNEL
vi SUPERPUPERKERNEL
ищешь строчку "device ed0 at isa? ......."
копируешь ее еще 2 раза, меняя ed0 на ed1 и ed2
прописываешь в каждой строчке правильный порт и прерывание
сохраняешь файл
сетевухи после пересборки ядра уже заработают, но лучше доконфигурировать ядро
изучаешь /usr/src/sys/i386/conf/LINT
добавляешь из него в SUPERPUPERKERNEL нужные тебе строки по вкусу (по минимуму желательно включить файрволл), тщательно закомментариваешь все строки, которые тебе не нужны
cd /usr/src
make buildkernel KERNCONF=SUPERPUPERKERNEL
идешь поспать :-), ибо на 486 это будет длительный процесс
make installkernel KERNCONF=SUPERPUPERKERNEL
reboot
наслаждаешься :-)
Кто именно говорит Premission Denited? И фриско совсем не кастрированая. Сервер чата запустился? с самой фриско на порт чата телнет коннектится? Слишком мало информации что-бы что-то сказать.
Есть FreeSCO 0.3.0 (если что то есть и 2.7.0)
работает как часы на 3 интерфейса, как бридж,
запущен Telnet/HTTP/FTP Servers, надо как воздух на него поставить
чатсервер ... ЛЮБОЙ.... лучше IRC или Intranet Chat Server ....
так вот... берем к примеру интранет чат... - есть исходники - а компилировать то нечем... тобиш фриска на самом деле кастрирована... или другой любой... тоже надо MAKE - а его нету.. и библиотек нету...
задача - НАДО Поставить Чат сервер на фриску любыми способами :)
дистрибутивы могу выслать ил искать тут..
www.freesco.org, чат - http://vnalex.tripod.com..
надо как ВОЗДУХ... если кто сделает - соберите и рабочий образ плиз киньте... лучше - если все влезет на дискету(1.4 или 2.8) на ето дело есть вообще веник на 120 метров... если что...
блин кто сделает - буду как земля колхозу должен - как говориться - просите чего хотите :)
кто в Минске живет - с меня пиво!
то, что нету маке или це, это не означает кастрированость. Ни в одной комерческой ОС компилятор це в базовый пакет не входит. Если просто скомпилировать не могешь, то дай ссылку на нужный чат-сервер, в понедельник скомпилирую и отправлю, хотя ты мог бы и сам это сделать. Просто для того, что бы словами типа "кастрированный" не бросался.
извини если обидел....
чатсервер:
Intarnet Chat - http://vnalex.tripod.com/ru/downloadserver.htm
а ircd я думаю у тебя есть...
так вот... еще раз ирвини, но я какбы не сильно шарю в линухах...
в виндах - да - но не тут... если можешь - еще обьясни как мне его ставить,
а если вообще не трудно - если можешь кинь образ с фриской 3.0 с чатом...ато - у меня уже голова кваджратная... да и ... я думаю много кому это интересно. заранее спасибо... буду должон :)
