cisco 4 порта - 4 микротика ---- пролет ----4микротика -4порта cisco
скорость 400Mbps на пролете как и по меди ведь всё равно микротик как и тд простая в прозрачности работает
такие транки на циске реализовал кто-нибудь?
если один и микротиков или 2 отвалятся скорость снизится до количества рабочих/задействованнызх портов?
SDM позволяет мониторить реальную пропускную транка?
cisco в данном случае - это свитчи или роутеры?
Etherchannel'ы работают на втором уровне, так что следите за тем, чтобы микротики пропускали все служебные пакеты.
Если пропускают - можно поднимать в режиме lacp или pagp.
В этих режимах порты поднимаются, если получают управляющие пакеты.
Распределение трафика между портами - дело непростое, ровнее распределяется на количество портов, равное степени двойки. (это относится только к свитчам, роутеры распределяют по потокам, так что ровнее)
Если не пропускают, можно поставить режим on. Но в случае, если между микротиками упадет линк -- циски это не увидят, будут продолжать посылать траффик в тот порт.
Если циско роутеры то лучше маршрутизацию поднять.
