Guest Posted May 18, 2004 Posted May 18, 2004 В сегменте сети поизошол обрыв витой пары можно ли её связать по типу телефоннаого провода (связать и изолентой заматать) ?? Если будет работать, то насколько будет больше потерь. Кабель 100 метров! Вставить ник Quote
Guest Posted May 18, 2004 Posted May 18, 2004 Аж бегом будет работать :) Надо зачистить ~1,5-2 см ножом и скрутить плоскогубцами. А изолентой надо защищать от атмосферных влияний. На ста метрах кабеля разницу не заметно даже при 100 Мбит. Вставить ник Quote
Black Monk Posted May 18, 2004 Posted May 18, 2004 А я для этого дела использую конектор и розетку. Вставить ник Quote
Atomic Posted May 19, 2004 Posted May 19, 2004 Нифига себе! Сильно денег много? Поделись с ближними. Розетку... Простая скрутка - самое надежное. (Если правильно сделанная) Вставить ник Quote
John Laibach Posted May 19, 2004 Posted May 19, 2004 Лучше всего - спаять. Хотя конечно и от скрутки никто не отказывается ;) С розеткой, кстати, затухание сигнала будет больше чем со скруткой. Вставить ник Quote
Black Monk Posted May 19, 2004 Posted May 19, 2004 Серьездно? Я думал наоборот надежнее. А пайка, она ведь на чердаке затруднительна :) Вставить ник Quote
Taras Posted May 19, 2004 Posted May 19, 2004 Для таких случаев завели себе небольшую газовую горелку (размером с балон газа от зажигалок, заправляется кстати им же) - в условиях чердака незаменима: 1. Одеть на любой из кусков кабеля термоусаживаемую трубку. 2. Надо зачистить ~1,5-2 см ножом и скрутить плоскогубцами 3. Макаешь скрутки в жидкий флюс (только не кислоту!), подносишь олово, горелкой плавишь его, и получается хорошая спайка 4. Одеваешь тоненькие т/у трубки на скрутки (т.е. уже спайки) и горелкой подогреваешь. 5. Укладываешь концы плотнее к кабелю, сдвигаешь толстую трубку на шов и горелкой доканчиваешь дело. Вся операция занимает не более 2-3 минут, "шов" получается прочным, герметичным (тут главное подобрать т/у трубку (d 8-10мм)), и если трубка под цвет кабеля, то и практически незаметным. +Себестоимость - копейки P.S. Потерь после такого ремонта на 100 метрах 100Мб точно не будет. P.P.S. Так же делаются и пигтейлы для П-эшек. Вставить ник Quote
Atomic Posted May 19, 2004 Posted May 19, 2004 Тю. А купить сплав Розе не судьба? И греть обычной зажигалкой можно. И даже без флюса замечательно спаивается. Вставить ник Quote
Zyx Posted May 19, 2004 Posted May 19, 2004 A scotchloki ispoljzovatj ne probovali? Idealjno voobshe. A sverhu boljshuju termousadku. Toljko tak i rabotaem Вставить ник Quote
Guest Posted May 19, 2004 Posted May 19, 2004 Oborvalsya kabel na 100 metrov po sovetu Paul Alexander poshel o smatal po cvetam izolentoy. Rabotaet na 100% poteri ne zafiksirovani! Вставить ник Quote
Sirco Posted May 19, 2004 Posted May 19, 2004 Идеш на базар - покупаеш тонкий припой с флюсом - фирменный диаметром 0.5 мм 1 см - наматываеш на срутку - подогреваеш обычной зажигалкой 5 секунд и дело готово .... Вставить ник Quote
M_GV Posted May 19, 2004 Posted May 19, 2004 Есть такая замечательная штука, называется ScotchLock UY2 Connector. Сия штучка выпускается 3М. В МСК в розницу стоит 3 рубля . Представляет из себя клипсу с контаками заполненную гидрофобным гелем. Провод просто вставляется в нее и сие зажимается пассатижами. Пользуюсь уже довольно давно, отшень доволен результатом. http://products3.3m.com/catalog/us/en001/g...vesolutions_3_0 Вставить ник Quote
