Использую убнт. Конкретно нанобриджи и локо. Засада в том, что при ипользовании PPPoE на втором мосте не проходит авторзация по PPPoE. Т.е. с ПК проходит, а с роутера нет, пришлось откатиться на 5.2.1. А сейчас проблема подключить точку PheeNet в качестве клиента, соединение установлено, все пингуется, а PPPoE не проходит. Если настроить PN в качестве AP, UBNT как станция и входящий линк подать на станцию, то на AP проходит PPPoE. Но только на одну точку.
Где-то читал, что нужно прописать маки на стороне станции (UBNT). Вопрос в том, что как подружить точку PheeNet и комплект UBNT. Наращиваться буду только точками UBNT, с ними как-то проще, но как приладить еще и PheeNet? Что делаю на так?
punker
все дело в том, что PPPoE не маршрутизируемый туннель,
то есть если есть маршрутизация, а она у вас есть
на оборудовании клиента, между wlan и lan,
то туннель не поднимется, через маршрутизацию например
можно поднять PPtP...
как вам и посоветовали нужен мост WDS...
punker
Да,понятно, что нужно включить WDS. Немного уточню: На раздающей стороне Loko M2 стоит в режиме AP+WDS, на стороне клиентов также Loko M2, в режиме Station+WDS. Айпишники назначены, все работает, PPPoE проходит. Есть желание приспособить точку PheeNet-654GP. AirMax - выключен. Линк с PN имеется и по статике Интернет имеется. Но хочется чтобы PN работала через PPPoE на стороне клиента. Возможно ли это в данной связке? Спасибо.
