terrible Posted April 15, 2011 Posted April 15, 2011 Использую FreeRADIUS как DHCP сервер. Хочу выдать клиенту статические маршруты через опцию 249 Пробовал по разному, но результат отрицательный: Sending DHCP-Ack of id 592183de from 172.16.3.1:67 to 172.16.28.1:67 DHCP-Opcode = Server-Message DHCP-Hardware-Type = Ethernet DHCP-Hardware-Address-Length = 6 DHCP-Hop-Count = 0 DHCP-Transaction-Id = 1495368670 DHCP-Number-of-Seconds = 0 DHCP-Flags = 0 DHCP-Client-IP-Address = 0.0.0.0 DHCP-Your-IP-Address = 192.168.28.161 DHCP-Server-IP-Address = 192.168.3.1 DHCP-Gateway-IP-Address = 172.16.28.1 DHCP-Client-Hardware-Address = 00:01:a3:12:e2:94 DHCP-Server-Host-Name = "" DHCP-Boot-Filename = "" DHCP-Router-Address = 192.168.28.1 DHCP-Subnet-Mask = 255.255.255.0 DHCP-Domain-Name-Server = 192.168.3.1 DHCP-Domain-Name-Server = 192.168.3.3 DHCP-NTP-Servers = 192.43.244.18 DHCP-Vendor = 0x61726b617465 DHCP-IP-Address-Lease-Time = 40 DHCP-DHCP-Server-Identifier = 192.168.3.1 DHCP-SMTP-Server-Address = 81.91.189.7 DHCP-WWW-Server-Address = 192.168.3.5 DHCP-MS-Static-Routes = "0x10c0a8c0a80607" Finished request 1. Опция отлично отправляется, но клиент расценивает этот пакет как невалидный и не принимает. Клиент сейчас в лице Windows 2003 Server. В случае, если опция пустая - клиент принимает пакет. В dictionary.dhcp указал её так: ATTRIBUTE DHCP-MS-Static-Routes 249 string Пробовал по разному называть опцию, и DHCP-MS-Classless-Static-Route и MS-Classless-Static-Route, и MS-Static-Route - результат одинаковый. Поиск в гугле дал странный результат - все по разному называют опцию. Как именно должна называться эта опция, чтобы клиент в лице винды её нормально воспринимал? Или может быть я с типом опции намудрил? Вставить ник Quote
vurd Posted April 17, 2011 Posted April 17, 2011 Как внутреннее название опции отражается в DHCP пакете? Правильно, никак. Ценной информацией было бы, если бы вы показали дамп пакета. К слову, есть еще же опции 33 и 121. Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted April 18, 2011 Posted April 18, 2011 10c0a8c0a80607 10 = 16 c0a8 = 192.168 c0a80607 = 192.168.6.7 Тут вроде всё правильно. 192.168.28.161/255.255.255.0 Скорее всего дропает потому что шлюз не попадает в подсеть клиента. И "DHCP-Vendor = 0x61726b617465" - не хочу расшифровывать, там MSFT5.0 должно быть или вообще его не отдавать, оно вроде только для запросов серверу. "DHCP-Gateway-IP-Address = 172.16.28.1" - хрень какая то, клиент такое точно не запрашивал %) также как и ещё куча опций которыми вы в него кидаетесь. # http://cpansearch.perl.org/src/SARENNER/Net-IPAddress-1.10/IPAddress.pm #sub parseIPtoNumber { #return(unpack("N", pack("C4", split(/\./, $_[0])))); # C4 = CCCC #} # mask to bits # http://milanweb.net/uni/old/scripting.html sub subnetBits { my $m = unpack("N", pack("C4", split(/\./, $_[0]))); # parseIPtoNumber my $v = pack("L", $m); my $bcnt = 0; foreach (0..31) { if (vec($v, $_,1) == 1) { $bcnt++; } } return($bcnt); } # (121) Classless-Static-Route / (249) MSFT - Classless route # by Rozhuk Ivan 2011 # RFC 3442 # based on: # http://www.linuxconfig.net/index.php/linux-manual/network/203-transfer-of-static-routes-to-dhcp.html # http://www.linux.by/wiki/index.php/FAQ_DHCP_routes # Syntax: mk_classless_routes_bin_mask($net, $mask, $gw) # example: mk_classless_routes_bin_mask('192.168.1.0', '255.255.255.0', '192.168.0.254') sub mk_classless_routes_bin_mask { #my $net = $_[0]; #my $mask = $_[1]; #my $gw = $_[2]; return(mk_classless_routes_bin_prefixlen($_[0], subnetBits($_[1]), $_[2])); } # Syntax: mk_classless_routes_bin_prefixlen($net, $prefixlen, $gw) # example: mk_classless_routes_bin_prefixlen('192.168.1.0', 24, '192.168.0.254') sub mk_classless_routes_bin_prefixlen { #my $net = $_[0]; #my $prefixlen = $_[1]; #my $gw = $_[2]; my $str; $str = pack('C', $_[1]); if ($_[1] > 0) { my ($s1, $s2, $s3, $s4) = split(/\./, $_[0]); $str .= pack('C', $s1); $str .= pack('C', $s2) if ($_[1] > 8); $str .= pack('C', $s3) if ($_[1] > 16); $str .= pack('C', $s4) if ($_[1] > 24); } $str .= pack('CCCC', split(/\./, $_[2])); return($str); } Это в бинарку пакует, если вам в хэкс то CCCC по тексту в pack нужно заменить на что то :) Поиском по форуму можете найти пости Wingman с немного другой реализацией. Если хотите отдавать маршрутизацию - смотрите что спрашивает клиент, если запрашивает 121 опцию - то отдавайте всё в ней, только если её нет и есть 249 то в неё это же самое пихайте. 249 - это микрософт зачем то придумал на заре ХР, толи 121 тогда не было в РФК толи выпендрится хотели, но содержимое/формат у них один. Разница в том, что опции 224-254 это вендор специфик, и если по грамотному то в 249 маршруты отдавать нужно только если вендор MSFT, а армия мыльниц может идти лесом. И семёрка/2к8 запрашивают теперь 121 и 249. Вставить ник Quote
terrible Posted April 19, 2011 Author Posted April 19, 2011 Вроде разобрался: Возвращаю значение теперь вот так: $RAD_REPLY{'DHCP-MS-Static-Routes'} = mk_classless_routes_bin_prefixlen('192.168.6.0', 24, '192.168.28.2'); По функции, указанной вами выше. Однако это начало работать только тогда, когда в dictionary.dhcp указал её так: ATTRIBUTE DHCP-MS-Static-Routes 249 octets Т.е. аналогично 121 опции. DHCP-Gateway-IP-Address - это фрирадиус зачем-то указывает IP адрес DHCP-Relay в пакете, как отключить эту опцию - не нашёл. Вставить ник Quote
zevgen Posted June 14, 2011 Posted June 14, 2011 Может кто нибудь хорошо знающий перл разъяснить алгоритм в посте Ivan_83 Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted June 14, 2011 Posted June 14, 2011 Что именно вы хотите узнать? записываем первый бат результата: длинна префикса в битах $str = pack('C', $_[1]); Если длинна префикса больше нуля то записываем байты из IP адреса сети, содержащие значащие биты if ($_[1] > 0) { разбиваем IP адрес сети на части, чтобы позже сконвертировать строковое представление в число my ($s1, $s2, $s3, $s4) = split(/\./, $_[0]); Первый байт всегда записываем, ибо мы тут потому что как минимум 1 значащий бит есть $str .= pack('C', $s1); Если значащих байт в IP адресе сети больше 1 байта (8 бит) то записываем второй байт... и аналогично до 4байта $str .= pack('C', $s2) if ($_[1] > 8); $str .= pack('C', $s3) if ($_[1] > 16); $str .= pack('C', $s4) if ($_[1] > 24); } разбиваем IP адрес шлюза на байты, и тут же конвертируем их в число и записываем $str .= pack('CCCC', split(/\./, $_[2])); Тут везде подразумевается что изначально оно строка "127" - три байта, а после конвертирования оно 127 - число, 1 байт Вставить ник Quote
SokolovS Posted August 10, 2011 Posted August 10, 2011 (edited) Перевел один из сегментов на DHCP на основе FreeRADIUS. Уже месяц у меня работает, старался реализовать полностью следуя RFC. Самое сложное было с динамикой. Даже удивительно что не падает и не тормозит :) Кстати тут писали, что бывает и клиенты и сервера забивают на список запрошенных параметров и сервера отвечают как хотят, а клиенты это кушают. У меня клиенты физики, ОС разные, но пока такой проблемы я не увидел. Еще по RFC в classless так же должен входить и дефолт! Столкнулся с этим на OpenSUSE 11.x. Виндам всем пофигу. Edited August 10, 2011 by SokolovS Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted August 11, 2011 Posted August 11, 2011 В рфк делается упор на состояние данных клиента и его сохранение, на практике, особенно с фрирадиусом это не актуально и не реализуемо. Достаточно тупо лупить ответами с нужным адресом и режектить запросы с остальным, ещё я игнорил запросы от ррас. Вставить ник Quote
