skeletor Posted April 15, 2011 Posted April 15, 2011 Читал про STP, MSTP но в процессе использования возникли некоторые проблемы. Скажу сразу, что все эксперементы проводу на свиче L2/L3 HP Procurve 3500yl Для начала хочу начать с STP. Идея его избежать колец. В коммутатор я подключаю 1(3 порт) комп, 2 линка (1 и 2 порты) с одного свича. При включении stp блокируются 2 линка на свитче, в итоге работать нельзя. Это так должно быть? Или я неправильно настраиваю? По идее STP должен блокировать только те линки, которые приводят к кольцу или как? Он у меня блокирует всё. Обязательно ли на другой стороне (другом свиче) должен быть включён STP? У меня не включён. Заранее спасибо. Вставить ник Quote
Deac Posted April 15, 2011 Posted April 15, 2011 Походу не вдумчиво читал... STP не позволяет "избежать петель", оно допускает использование колец для резервирования. Основано на определении целостности линка путём рассылки BPDU STP должно быть включено на всех дивайсах, участвующих в организации кольца. RTFM Вставить ник Quote
skeletor Posted April 15, 2011 Author Posted April 15, 2011 А что будет с портами коммутатора, к которым подключены хосты, на котором настроен STP? Они будут просто переводится в режим forwarding? То есть, если подключён коммутатор без настроеного STP - он блочится, если подключён хост - forwarding? Вставить ник Quote
Deac Posted April 15, 2011 Posted April 15, 2011 Решение forward/block принимается на основе прихода/неприхода BPDU и заданных параметров каждого дивайса(Bridge ID, Path Cost, etc.) И всё же надо бы прочесть доку, вдумчиво, в инете есть с красивыми картинками. Вставить ник Quote
skeletor Posted April 15, 2011 Author Posted April 15, 2011 То есть, лучше делать с обеих сторон STP и выключать его не тех портах, где стоят обычные неуправляемые свичи. На компах, его можно оставить включённым. Вставить ник Quote
Deac Posted April 15, 2011 Posted April 15, 2011 Читаем здесь: http://en.wikipedia.org/wiki/Spanning_Tree_Protocol http://www.d-link.ru/ru/faq/62/243.html До полного посинеросветления. Вставить ник Quote
edo Posted April 17, 2011 Posted April 17, 2011 (edited) Походу не вдумчиво читал... STP не позволяет "избежать петель", оно допускает использование колец для резервирования. на самом деле STP позволяет и то, и другое. В коммутатор я подключаю 1(3 порт) комп, 2 линка (1 и 2 порты) с одного свича. При включении stp блокируются 2 линка на свитче, в итоге работать нельзя. без STP будет намного хуже.не только эти два порта окажутся заблокированными, но и вся сеть "ляжет" от первого широковещательного пакета. Edited April 17, 2011 by edo Вставить ник Quote
bos9 Posted April 19, 2011 Posted April 19, 2011 В коммутатор я подключаю 1(3 порт) комп, 2 линка (1 и 2 порты) с одного свича. При включении stp блокируются 2 линка на свитче, в итоге работать нельзя. По идее в такой ситуации один из портов (1,2) становится designated и передает, а второй backup и блокирует. Правда это актуально для RSTP, MSTP. Вставить ник Quote
