Прошу помощи, сам уже не знаю что делать. Отваливается от vlan интерфейса линк PPPoE сервера MPD.
Машинка: пара ксеонов, не помню каких. Конфигурация машинки такая:
# cat /boot/loader.conf | grep -vE '^#|^$'
if_igb_load="YES"
net.graph.recvspace=81920
net.graph.maxdgram=81920
net.graph.maxdata=10266
net.graph.maxalloc=10266
kern.maxusers=2048
kern.ipc.maxpipekva=134217728
kern.ipc.nmbclusters=65536
# cat /etc/sysctl.conf | grep -vE '^#|^$'
kern.smp.active=2
kern.smp.disabled=0
net.inet.tcp.blackhole=2
net.inet.udp.blackhole=1
kern.corefile=/tmp/%U.%N.%P.core
net.inet.tcp.sendspace=65535
net.inet.tcp.recvspace=65535
net.inet.udp.recvspace=65535
kern.maxfiles=65536
kern.maxfilesperproc=32768
kern.ipc.somaxconn=4096
net.inet.ip.fastforwarding=1
net.inet.icmp.icmplim=500
# uname -a
FreeBSD 7.3-RELEASE-p1 FreeBSD 7.3-RELEASE-p1 #9: Thu Jun 17 19:12:47 MSD 2010 root@:/usr/obj/usr/src/sys/MYCONF amd64
Всё вроде как работает нормально:
# vmstat -z | grep -E 'ITEM|NetGraph'
ITEM SIZE LIMIT USED FREE REQUESTS FAILURES
NetGraph items: 72, 10305, 27, 918, 1547350621, 0
NetGraph data items: 72, 10305, 0, 900, 6026124940, 0
На ipfw 15 правил, нат есть, но в очень малом количестве.
# ifconfig | grep 172.16.153. | wc -l
38
Всего нагрузка небольшая, 600 клиентов, по вечер доходит до 1000:
# ifconfig | grep ng | wc -l
594
PPPoE линк MPD на vlan интерфейс просто отваливается и всё, если зайти в консоль - там всё ок, пересоздаю линк - всё работает.
Что делать? Куда копать?
попробуйте 0, нагрузка должна упасть.
vmstat -z - нужно на файлурес смотреть.
net.inet.tcp. - это вообще не при делах, у вас L2 там и IP от L3, до тсп не доходит, пока вы сами ссш на машину не цепляетесь :)
В качестве альтернативного решения могу предложить заюзать нетграф для работы с вланами - подцепится к ether хуку на сетевухе, нодой vlan и на неё насажать ngeth нод по одной на каждый влан.
Ещё не плохо бы обновится.
Я привёл вывод по нетграфу, там по нулям. Если в общей массе, то файлуры есть только вот тут:
32 Bucket:                280,        0,      176,      104,      324,        2
64 Bucket:                536,        0,      312,       73,      589,        4
128 Bucket:              1048,        0,     1609,        2,     6737,    20089
А pppoe линки mpd уже к ngeth цеплять?
Обновился до 8-ки, в ядро запихнул подгружаемые модули (в частности ng_pppoe), посмотрим, как будет себя чуствовать.
фаилуры по vmstat -z так и остались на 128 Bucket: и 64 Bucket:
Посмотрел в свои роутеры, тоже есть в небольших колличествах.
В выходные ещё в исходниках покапаюсь на предмет откуда берутся.
Тюнинг системы и обновление до 8 Stable не помогли.
Основная причина в падении линков PPPoE, как выяснилось, заключается в образовании петель внутри вланов на доступе: MPD тупо забразывается огромным количеством PADI пакетов за очень которкое время, не успевает их обработать и роняет PPPoE линк. В случае, если петель образуется сразу несколько - демон mpd тупо падает.
  • 2 weeks later...
Если ещё только этап обработки PADI-пакета, то линка ещё никакого нет и ронять нечего.
У меня были случаи, когда более 9Kpps бродкастами флудило mpd - ничего не падало, нормально всё обрабатывало.
  • 2 months later...
Добрый день всем. Столкнулся возможно с похожей проблемой, иногда время от времени на сервере доступа падает трафик в сторону одного из вланов, при этом у абонентов видны потери в инет, думал проблема в середине влана, но нет по локальноу ip адресу абонент пингуеться без потерь. Подскажите куда копать как лечить.
ping -s 1024 -A XX.XX.XX.XX
во время того как начинаються потери смотрю на сервер доступа
netstat -w1 -h -IvlanXXX
вижу что трафик падает до 10 - 30К в нормальном режиме 1 - 10M.
Для эксперимента переключил один дом с проблемного влана на другой сервер доступа, проблемы нету. Логи и коммутаторы смотрел, нечего не вижу.
Могут ли не справляться сетевухи?
em0@pci0:5:0:0: class=0x020000 card=0x10a48086 chip=0x10a48086 rev=0x06 hdr=0x00
vendor = 'Intel Corporation'
device = '82571EB Gigabit Ethernet Controller'
class = network
subclass = ethernet
em1@pci0:5:0:1: class=0x020000 card=0x10a48086 chip=0x10a48086 rev=0x06 hdr=0x00
class = network
subclass = ethernet
em2@pci0:6:0:0: class=0x020000 card=0x10a48086 chip=0x10a48086 rev=0x06 hdr=0x00
class = network
subclass = ethernet
em3@pci0:6:0:1: class=0x020000 card=0x10a48086 chip=0x10a48086 rev=0x06 hdr=0x00
class = network
subclass = ethernet
em4@pci0:8:0:0: class=0x020000 card=0x34848086 chip=0x10968086 rev=0x01 hdr=0x00
device = 'Intel PRO/1000 EB (Intel PRO/1000 EB)'
class = network
subclass = ethernet
em5@pci0:8:0:1: class=0x020000 card=0x34848086 chip=0x10968086 rev=0x01 hdr=0x00
class = network
subclass = ethernet
netstat -w1 -h
input (Total) output
packets errs bytes packets errs bytes colls
177K 0 135M 185K 0 148M 0
169K 0 130M 177K 0 141M 0
165K 0 125M 173K 0 139M 0
164K 0 125M 171K 0 137M 0
172K 0 132M 181K 0 146M 0
Edited by mcsim_ck
