Добрый день всем.
Сразу скажу поиск пользовал и есть темы похожие но нет решения.
Есть антивандальные шкафы в которых стоят свичи (всем знакомая тема). Задача подобрать недорогой ИБП для резервирования питания.
Нагрузка в максимуме 40ват! т.е. два свича по 20ват.
Формфактор НЕ 19"
Нужен ИБП который продержит два свича не менее 30мин. Кто что пользует? есть вообще варианты на рынке с малой мощьностью но большым АКБ и без проблем по перегреву элементной базы?
Мы уже 4 штуки разных брали на тесты и все они тухнут по перегреву элементной базы через 10-20мин. Подаешь питание,происходит старт, сразу питание убираешь и они еще по10-20мин работают.Такое впечатление что там не датчик температуры а тупо таймер стоит. Причем тесты проводили при нагрузке 10ват
Дайте совет или поделитесь опытом.
Edited by Alex S. B.
совсем недавно тему эту поднимали здесь, поищите. есть отечественное производство.
Это у тебы гринповер отрубает при маленькой нагрузке.
Мы юзаем Ипон Бак Офис 600 или 400 с внешним аккумулятором на 18 а/ч.
Эту гадость можно как-то отключить?
Нашел как её отключить. Дословно..
"при включении ИБП нажать на кнопку ON и удерживать 5сек после чего должен последовать длинный звуковой сигнал и через две сек после него два которотких"
Теперь следующий вопрос - можно как-то отключить пищалку совсем кроме хирургического вмешательства?
Мы забивали на гарантию и убирали хирургически.
Ставили iPon BackOffice 400 (Или 600 - точно уже не вспомню). Dlink 3028 держался 30 минут на новом полностью зараженном аккумуляторе
Кажется это не отключить, как гринмод. Может стоит на форуме у них спросить\поискать?
Там какой-то резистор надо выкусить.
Но наши, почему-то без всяких махинаций работают....
Я все же задумался бы над низковольтным ИБП.
В несколько раз дольше работает на тех же аккумуляторах....
На мюстеках на плате табличка есть -- выкуси резистор р15 -вырубает "грин".
Платы аналогичны поверкомам.
есть фоты переделки мюстека 600-800. На днях покажу . Очень удобный инвертор от поверкома 1050, и 500. Все уже перделано и нормально заряжает автомобильные акб. http://powercom.ua/ru/products/36/ Но это не для одного свича.
Я бы попробовал http://giga-link.ru/3/?show=120&item=121, только в Украине аналог подскажите и где купить?
Edited by kirill_pulim
изготовитель - http://mmp-irbis.ru/content/e-sources/index.php?SECTION_ID=97&ELEMENT_ID=596 ;
контакты дистрибьютера - http://mmp-irbis.ru/content/info.php :
МП «СЭА» 02094, г. Киев,
ул. Краковская, 36/10
Тел.: (10-38044) 575-94-00, 575-94-01,
575-94-02, 575-94-03
Факс: (10-38044) 575-94-10
E-mail: info@sea.com.ua
www.sea.com.ua
