Нужен совет, загрузка трафик процессоров на SCE2020 под 80%, причем трафика через нее идет примерно 1,6Гбит на вход и 1Гбит на выход. Т.е. далеко от ее пороговых значений. Кол-во пакетов на интерфейсе так соизмеримо с кол-во трафика (120-150к).
Посоветуй как выяснить почему такая высокая нагрузка?
Софт 3.6.5
Софт 3.6.5
А почему Вы думаете, что 2,6 гигабит трафика это далеко от максимальных значений? она в теоретическом максимуме может только 4 сделать, а в практическом наверное около 3,5 будет.
Ну все таки 3,6Гбита и 2,6Гбита запас 1Гбит есть.
И судя по симтомам железка уходит как раз в байпасс, хотя на 100% сказать не могу т.к. не знаю где проверить.
хм.....а как вы нагрузку ЦПУ смотрите? не нашел даже....
через SNMP
http://www.cisco.com/en/US/docs/cable/serv_exch/serv_control/broadband_app/rel36x/swcfg2000/ProprietaryMIBRef.html#wp1073249
заметил в логах такие месседжи
011-03-07 00:35:55 | INFO | CPU #000 | Stopped filtering packets of type 'UDP' received on interface # 0 (subscriber). module # 1. Reason: Stopped filtering for an administrative pause
2011-03-07 00:35:55 | INFO | CPU #000 | Stopped filtering packets of type 'UDP Fragments' received on interface # 0 (subscriber). module # 1. Reason: Stopped filtering for an administrative pause
2011-03-07 00:35:55 | INFO | CPU #000 | Stopped filtering packets of type 'TCP SYN' received on interface # 0 (subscriber). module # 1. Reason: Stopped filtering for an administrative pause
2011-03-07 00:35:55 | INFO | CPU #000 | Stopped filtering packets of type 'TCP No-SYN + RST' received on interface # 0 (subscriber). module # 1. Reason: Stopped filtering for an administrative pause
2011-03-07 00:38:40 | WARN | CPU #000 | 0x618 Rx pause packets were identified on port 0. So far 0x091219a8 such packets were seen on this port. Please note that such packets might cause serious network problem and system reboot.
что бы они значали понять правда сложно
ну вот это нормально, соотвественно у меня должен быть 50-60%. а не 80%...
осталось понять причины откуда такая нагрузка.
могу сильно ошибаться, но похоже на flow control
откопал такую статистику:
#show interface LineCard 0 flow-open-rate
Open Rates for HW (non-significant) flows
Current flow open rate : 0 (flows/sec)
Min flow open rate     : 0 (flows/sec) at 00:00:00  MSD  THU  January  1  1970
Max flow open rate     : 0 (flows/sec) at 00:00:00  MSD  THU  January  1  1970
Open Rates for SW (significant) flows
PPC 1
Current SW flow open rate = 974
Maximum SW flow open rate = 1612 (3 weeks, 1 days, 2 hours, 33 minutes, 36 secon        ds ago)
PPC 2
Current SW flow open rate = 846
Maximum SW flow open rate = 2037 (3 weeks, 1 days, 2 hours, 33 minutes, 45 secon        ds ago)
PPC 3
Current SW flow open rate = 1022
Maximum SW flow open rate = 1519 (3 weeks, 1 days, 2 hours, 33 minutes, 50 secon        ds ago)
SW/HW open rate ratio unavailable (HW = 0).
почему нет HW режима?
кстати о том что не перегрузка по пакетам:
#>MIB pcube-SE-MIB traffic-processor | include tpFlowsCapacityUtilization
tpFlowsCapacityUtilization.1 = 15
tpFlowsCapacityUtilizationPeak.1 = 34
tpFlowsCapacityUtilizationPeakTime.1 =  19 hours, 59 minutes, 52 seconds
tpFlowsCapacityUtilization.2 = 14
tpFlowsCapacityUtilizationPeak.2 = 29
tpFlowsCapacityUtilizationPeakTime.2 = 1 weeks, 1 days, 20 hours, 4 minutes, 36 seconds
tpFlowsCapacityUtilization.3 = 17
tpFlowsCapacityUtilizationPeak.3 = 27
tpFlowsCapacityUtilizationPeakTime.3 =  6 days, 0 hours, 31 minutes, 38 seconds
т.е. в пиках утилизация по flow не больше 30%
flow control выключен был.
со стороны subscriber'а - тоже?
кстати, а flow-control может влиять на CPU?
чисто гипотетически - NIC получает Pause, ничего не передает, растет/заполняется буфер, CPU вместо дропа ждет освобождения буфера, а потом, как предупреждают - system reboot.
