alex_ok Posted April 12, 2011 Posted April 12, 2011 Стояло две эти точки не в очень удобном месте, оптической видимости не было. перекрывали полностью деревья. Сигнал 76-80dBm Сегодня решил перенести в более удобное место, тут уже оптическая видимость присутствует, но сигнал 78-82. Мощность на обоих на 21dBm. Расстояние 600м. Почему не могу добиться более лучшего сигнала? Возможно ли это от перекрытия зоны френделя? Вставить ник Quote
Saab95 Posted April 12, 2011 Posted April 12, 2011 А вы их в вертикальной плоскости точно настроили? Перекосов по поляризациям нет? Вставить ник Quote
alex_ok Posted April 12, 2011 Author Posted April 12, 2011 А вы их в вертикальной плоскости точно настроили? Перекосов по поляризациям нет? На вид нормально, обе находятся на высоте 5м Вставить ник Quote
alex_ok Posted April 13, 2011 Author Posted April 13, 2011 какой сигнал должен быть на таком расстоянии? Вставить ник Quote
Saab95 Posted April 13, 2011 Posted April 13, 2011 какой сигнал должен быть на таком расстоянии? -55..-65 Проверьте крепеж устройств и их юстировку. Должны четко смотреть друг на друга в вертикальной и горизонтальной плоскостью. Про горизонтальную обычно забывают и может получится так, что одно устройство смотрит вниз, другое вверх и поэтому связь такая плохая. Крепите их не стяжками, а металлическим хомутиком. Установите уровень мощности на максимум в настройках точек, попробуйте поменять рабочие частоты. Если не помогает то помошник лезет на крышу и крутит точку в стороны, а вы контроллируете уровни сигналов и прокачку через канал. Не забудьте записать последнюю прошивку 5.3 Оптическая видимость насколько прямая? Вы видите соседнюю антенну? Здания не мешают? Возможно перенос точки на несколько метров выше или в стороны поможет решить проблему. На устройстве есть индикаторы сигнала, в принципе можно снять ее и включенную перемещать. Вставить ник Quote
alex_ok Posted April 13, 2011 Author Posted April 13, 2011 (edited) Не ответили почему-то по зоне френделя. У меня она вполне может частично перекрываться краями крыш, между которыми и проходит сигнал... ps. прошивка еще стоит 5.2.1 Edited April 13, 2011 by alex_ok Вставить ник Quote
Saab95 Posted April 13, 2011 Posted April 13, 2011 Для вашего расстояния она 4 метра. Вставить ник Quote
alex_ok Posted April 13, 2011 Author Posted April 13, 2011 Для вашего расстояния она 4 метра. это я рассчитывал тоже, интересует влияет ли её перекрытие на уровень сигнала? Вставить ник Quote
Saab95 Posted April 13, 2011 Posted April 13, 2011 Конечно влияет. Если бы не влияла про нее никто и не слышал бы=) Чем сильнее перекрыта - тем ниже уровень сигнала, судя по вашим показателям она перекрыта достаточно сильно, возможно вы что-то упускаете из виду. Проводов никаких не висит на пути сигнала? Вставить ник Quote
alex_ok Posted April 13, 2011 Author Posted April 13, 2011 (edited) Конечно влияет. Если бы не влияла про нее никто и не слышал бы=) Чем сильнее перекрыта - тем ниже уровень сигнала, судя по вашим показателям она перекрыта достаточно сильно, возможно вы что-то упускаете из виду. Проводов никаких не висит на пути сигнала? провода есть, ладно, перенесу точку немного ближе к знакомому, там отличная видимость. если будет лучше, буду поднимать выше Edited April 13, 2011 by alex_ok Вставить ник Quote
