Guest Posted May 17, 2004 Posted May 17, 2004 Имеется 2 сети 10.10.0.х 10.10.1.х Имеется сервер на Вин2000 с двумя сетевушками с адресами: 10.10.0.4 и 10.10.1.4 Как настроить маршрутизацию, чтобы из одной сети было видно другую таблица маршрутизатора следующая: 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 10.10.0.0 255.255.255.0 10.10.0.4 10.10.0.4 1 10.10.0.4 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1 10.10.0.255 255.255.255.255 10.10.0.4 10.10.0.4 1 10.10.1.0 255.255.255.0 10.10.1.4 10.10.1.4 1 10.10.1.4 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1 10.10.1.255 255.255.255.255 10.10.1.4 10.10.1.4 1 224.0.0.0 224.0.0.0 10.10.0.4 10.10.0.4 1 224.0.0.0 224.0.0.0 10.10.1.4 10.10.1.4 1 255.255.255.255 255.255.255.255 10.10.1.4 10.10.1.4 1 в сети 10.10.0.х могу что то менять, например поставить шлюз 10.10.0.4 а в сети 10.10.1.0 не могу ничего менять в сети 10.10.1.х также стоит шлюз на инет Из 10.10.0.х пингуется только 10.10.1.4, а из 10.10.1.х ничего не пингуется можно ли что-то сделать? может какие то проги помогут? Вставить ник Quote
Guest Posted May 17, 2004 Posted May 17, 2004 Если в сети 10.10.1.0 gateway на рабочих тачках стоит не равный 10.10.1.4, то обратный пакеты (ответы) идут не на твой сервак, а на другой. Как побороть. 1. Настроить таблицу маршрутизации на рабочих тачках. Команда route -p add <далее по хелпу> 2. Поставить на тачках gateway 10.10.1.4 3. На существующем gateway-тачке прописать сетку 10.10.0.0/24 дабы по сообщению ICMP redirect клиентская тачка слала пакеты на твой сервер. Третье способ сам не проверял. Могут быть грабли. Вставить ник Quote
Guest Posted May 18, 2004 Posted May 18, 2004 а попобробнее про 3 способ? а прокся типа финроуте не поможет? Вставить ник Quote
Guest Posted May 19, 2004 Posted May 19, 2004 а если не маршрутизация а например через NAT или VPN ? Вставить ник Quote
Guest Posted May 19, 2004 Posted May 19, 2004 Сейчас проверить 3 вариант не могу, возможности нет. Но позже проверю. Касательно NAT работать будет, если сумма машин в одной сети и другой не больше 252 (254-2 шлюза) и будет коректно настроен NAT. Так же для удобства работы потребуется адреса в одной сети спользовать младшие в другой старшии. Через VPN, такая схема тоже будет работать. Но производительность небольшая. На FreeBSD + MPD пень 2 - 400 не больше 3Мбайт/с причем комп брандовый Вставить ник Quote
Guest Posted May 19, 2004 Posted May 19, 2004 Ну и как тогда правильно nat настроить? Вставить ник Quote
Guest Posted May 24, 2004 Posted May 24, 2004 quote="Daniil"]Ну и как тогда правильно nat настроить? Ниже дан пример конфига для cisco 804 настройки ната. Нужные команды выделены жирным шрифтом. Здесь адреса 10.25.1.1 и 10.25.1.2 скрыты и транслируются в адреса 172.16.98.1 и 172.16.98.2 Более точно. Есть сеть 172.16.0.0/16. Нужно транслировать сеть 10.25.1.0/252 в адреса 172.16.98.0-172.16.98.3, что успешно выполняется нижеприведеным конфигом. ! version 12.2 no service pad service timestamps debug uptime service timestamps log uptime no service password-encryption ! hostname qqqqqqqqqq ! enable secret 5 qqqqqqqqqqqqqq ! username qqqqqq password 0 qqqqqqqqq ! dial-peer voice 1 pots no caller-id no forward-to-unused-port no call-waiting ring 0 registered-caller ring 1 port 1 destination-pattern qqqqq ! pots encoding alaw pots line-type type1 pots ringing-freq 25Hz ip subnet-zero ! no ip domain-lookup isdn switch-type basic-net3 ! ! ! interface Ethernet0 ip address 172.16.99.1 255.255.0.0 ip nat outside ip rip send version 2 ip rip receive version 1 2 ! interface BRI0 no ip address ip nat inside encapsulation ppp dialer rotary-group 0 isdn switch-type basic-net3 isdn incoming-voice modem compress mppc ! interface Dialer0 ip address 10.25.1.1 255.255.255.252 ip nat inside encapsulation ppp dialer in-band dialer idle-timeout 300 dialer map ip 10.25.1.2 name qqqqqqqqqq qqqq dialer hold-queue 10 dialer load-threshold 150 either dialer-group 1 compress mppc ppp multilink ! router rip version 2 redistribute static network 172.16.0.0 default-metric 2 distribute-list 11 out static no auto-summary ! ip nat inside source static network 10.25.1.0 172.16.98.0 /30 no ip http server ip classless ip route 10.9.2.0 255.255.255.248 10.25.1.2 2 permanent name umtsk_sklad_1 ! access-list 11 permit 10.9.2.0 access-list 11 deny 10.25.1.0 dialer-list 1 protocol ip permit snmp-server engineID local 00000009020000B0C28AFABB snmp-server community qqqqqqqqqq RO snmp-server community qqqqqqqqqq RW snmp-server packetsize 2048 snmp-server enable traps tty ! line con 0 exec-timeout 0 0 stopbits 1 line vty 0 4 exec-timeout 0 0 password qqqqqq login ! rcapi server port 2578 ! rcapi number 4002 rcapi number 4005 rcapi number 4003 rcapi number 4001 rcapi number 4000 rcapi number 4006 ! end Вставить ник Quote
