Имеется CISCO 6506,
решили вставить в него еще один модуль, т.к не хватает портов, WS-X6548-GE-TX. (Об oversubscription, и других недостатках модуля знаю)
Но диагностика модуля стала выдавить ошибки типа
Port ASIC (PINNACLE) packet buffer failure detected on ports 1-24
Module 3 TestUnusedPortLoopback Port(s)[8,16,24] failed.
Решили заменить слот, но свободный остался только первый, остальные слоты трогать возможности нет.
Первый слот, по документации, предназначен для Sup2, но "If the system does not include a redundant supervisor engine or RSP,
you can install another type of module in the slot reserved for the redundant supervisor engine or RSP."
как я понимаю , туда можно вставлять любой другой модуль.
Но при попытке вставить модуль в первый слот, CISCO ругается
%OIR-SP-6-PWRFAILURE: Module 1 is being disabled due to power convertor failure 0x0
%C6KPWR-SP-4-DISABLED: power to module in slot 1 set off (FRU-power failed)
Нормально ли это? Должен ли работать модуль в первом слоте?
Гугление ничего особо внятного не дало(
Питания достаточно
system power redundancy mode = redundant
system power total =     2331.00 Watts (55.50 Amps @ 42V)
system power used =       979.44 Watts (23.32 Amps @ 42V)
system power available = 1351.56 Watts (32.18 Amps @ 42V)
у вас сгорел источник питания на плате
неужели так все грустно...
но при перетыкании платы в обратно 3-й слот (других слотов нет, можем "играться" только с 1-ым и 3),
модуль все-таки заводится, только сыпет ошибки, как в 1-м посте (TestUnusedPortLoopback Port(s)[8,16,24] failed. и т.д)
Все-таки придется для эскперимента освобождать еще один слот
