Планируем ввести в эксплуатацию БС DreamStation 2n ROCKET M2. Чтобы зарегистрировать в ГКРЧ требуется залить в БС прошивку понижающую мощность → как сказанно тут
Вопрос людям, сдававшим эти базовые станции - где можно взять прошивку? Или есть варианты?
Так у нее не интегрированная антенна.
Как наличии или отсутсвие антенны может повлиять на используемый софт?
Да, не интегрированная. Согласно требований суммарная Максимальная ЭИИМ < 100 мВт Дык вопрос в прошивке чтобы понизить мощность БС чтобы БС+Антенна была < 100 мВт
Edited by saaremaa
меньше 40мВт.
меньше 40мВт.
Не понял.
меньше 40мВт.
Не понял.
читаем внимательно решение ГКРЧ.
меньше 40мВт.
Не понял.
О внесении изменений в решение ГКРЧ от 7 мая 2007 г. № 07-20-03-001 «О выделении полос радиочастот устройствам малого радиуса действия»
про "меньше 40мВт." не нашел
БС+Антенна-Затухание в кабеле и разъёмах < 100 мВт для передачи телеметрии и < 40 мВт для других целей.
Достаточно в заявке указать нужное затухание в кабеле, чтобы попасть в разрешённую ЭИИМ.
К тому же, есть у меня большое подозрение, что никакими программами минимальную мощность не изменить. Например, в RadWin-2000 даже специальную радиокарту разработали, чтобы мощность можно было менять от -8 dBm до +26 dBm.
Edited by shpas
Можно поставить 8. Но учитите, что в мимо надо прибавлять еще 2дб сверху, то есть минимальная мощность будет 10дби. Поэтому придется ставить аттенюатор. И быть готовым к приезду гостей - ведь такие точки могут проверять на соответствие заявленной мощности.
Для некоторых карт указывают мощность на отдельный тракт, но, судя по даташитам UBNT, они указывают агрегированную мощность, т. е. если максимальная мощность составляет 28 dBm, то в отдельном чейне будет на 3 dB меньше (для двухчейновых устройств). Но при регистрации УМРД всё-равно нужно указывать агрегированную мощность. Так что если минимальная мощность 8 dBm, то 8 dBm и будет, при мощности в каждой из поляризаций 5 dBm.
Saaremaa, почему Вы решили, что в сертификате указано устройство "DreamStation 2n ROCKET M2"?
