Хочу поднять BGP на циско 7206.
Номер АС провайдера 6-ти значная. Например пусть будет 195654
Когда я добавляю neighbor x.x.x.x remote-as 195654, рутер ругаеться что команда не правильная.Если убераю одну цифру и оставляю 5-ти значный номер АС , то команда проходит. Проблема именно в добавлении 6-ти значного номера. Если я ставлю вопрос , прежде чем написать номер АС , входят следующие варианты.
<1-65535> AS of remote neighbor
<1.0-XX.YY> 4 octets AS of remote neighbor
Нижний вариант меня заинтересовал, может ответ где то в нем ? Если не трудно подскажите. Версия прошивки рутера:
Cisco IOS Software, 7200 Software (C7200P-ADVENTERPRISEK9-M), Version 12.4(24)T, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright © 1986-2009 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 26-Feb-09 01:44 by prod_rel_team
ROM: System Bootstrap, Version 12.4(12.2r)T, RELEASE SOFTWARE (fc1)
BOOTLDR: Cisco IOS Software, 7200 Software (C7200P-KBOOT-M), Version 12.4(15)T1, RELEASE SOFTWARE (fc2)
я не нашел нужный мне ответ там. Я все таки думаю что моя циска потдерживает 6-ти значный номер АС. 6-ти значный номер АС равняеться 32 битам. 32 бита это 4 октета по 8 бит в каждой. <1.0-XX.YY> 4 octets AS of remote neighbor - это как раз и есть потдержка как я понимаю. Я просто незнаю как правильно записать и продолжить команду
BGP Support for 4-Byte ASN
12.0(32)S12
12.0(32)SY8
12.0(33)S3
12.2(33)SRE
12.2(33)XNE
12.2(33)SXI1,
12.4(24)T
15.0(1)S
Cisco IOS XE 3.1.0SG
The BGP Support for 4-Byte ASN feature introduced support for 4-byte autonomous system numbers. Because of increased demand for autonomous system numbers, in January 2009 the IANA will start to allocate 4-byte autonomous system numbers in the range from 65536 to 4294967295.
In Cisco IOS Release 12.0(32)SY8, 12.0(33)S3, 12.2(33)SRE, 12.2(33)XNE, 12.2(33)SXI1, and later releases, the Cisco implementation of 4-byte autonomous system numbers uses asplain as the default regular expression match and output display format for autonomous system numbers, but you can configure 4-byte autonomous system numbers in both the asplain format and the asdot format as described in RFC 5396. To change the default regular expression match and output display of 4-byte autonomous system numbers to asdot format, use the bgp asnotation dot command.
In Cisco IOS Release 12.0(32)S12, and 12.4(24)T, the Cisco implementation of 4-byte autonomous system numbers uses asdot as the only configuration format, regular expression match, and output display, with no asplain support.
The following sections provide information about this feature:
blank.gifBGP Autonomous System Number Formats
blank.gifConfiguring a BGP Routing Process and Peers Using 4-Byte Autonomous System Numbers
blank.gifModifying the Default Output and Regular Expression Match Format for 4-Byte Autonomous System Numbers
blank.gifExamples: Configuring a BGP Routing Process and Peers Using 4-Byte Autonomous System Numbers
blank.gifExamples: Configuring a VRF and Setting an Extended Community Using a BGP 4-Byte Autonomous System Number
The following commands were introduced or modified by this feature: bgp asnotation dot, bgp confederation identifier, bgp confederation peers, all clear ip bgp commands that configure an autonomous system number, ip as-path access-list, ip extcommunity-list, match source-protocol, neighbor local-as, neighbor remote-as, neighbor soo, redistribute (IP), router bgp, route-target, set as-path, set extcommunity, set origin, soo, all show ip bgp commands that display an autonomous system number, and show ip extcommunity-list.
Спасибо большое, ваши ссылки мне помогли. Ответ таков. Нужно перевести 6-ти значный номер АС в форму с точкой. Поможет этот калькулятор http://labs.spritelink.net/ascalc. После переобразования его в вид с точкой, добавляем <1.0-XX.YY> 4 octets AS of remote neighbor. Утром попробую, посмотрю что получилось.
Кому интересно можно считать и в ручную.
делим номер вашего 6-ти значного Ас ( 32 - бит ) на 65536 , полученное целое число добавляем до точки, остаток после точки.
Например. 196925:65536=3
3*65536= 196608
196925-196608=317
получаем 3.317
