Есть проект предоставления доступа в интернет по Ethernet,по городу через оптические кабели.Вопрос:какое оборудование ставить.
Планируется подключение не менее 2000 клиентов со скоростью 1 мбит/c.
Наметили: Cisco ASR 1000 в качестве маршрутизатора
и коммутаторы D-Link DGS-3627G и D-Link DES 3200.
Подскажите столит ли выбирать другие модели или модели других фирм для уменьшения затрат на покупку оборудования с учетом целесообразности покупки данного или иного оборудорвания с учетом масштаба сети.
  • Replies 59
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Посмотрите в сторону SE100, особенно если собираетесь расти и хотите ядро быстро собрать. Тут идёт про него очень обстоятельная дискуссия: http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=65559
также можно посмотреть SNR-S2970G-24S - они пошустрее и по фичам интересней. про деньги - лучше запросить индивидуально. ну и SNR-S2970G-48S соответственно. или на 10G уже рассчитываете?
Edited by Senokos
Я думаю что да.
Dlink DGS-3100-24TG годится для агрегации оптоволоконной сети?
Или может что то посоветуете по лучше?
Например Коммутатор Allied Telesyn AT-9424Ts/XP с двумя портами 10G?
Можно по кольцу ставить эти железяки и от них хоть клиентов по меди подключать, хоть оптику тянуть дальше?
И еще вопрос если использовать Коммутатор Allied Telesyn AT-9424Ts/XP для агрегации,то что использовать в качестве ядра сети
И остаётся открытым вопрос о выборе пограничного маршрутизатора...
Ответ на этот вопрос лежит в вилке $500 - $50000. Ибо кто-то вполне справедливо посоветует микротик на RB750, а кто-то не менее справедливо Juniper-MX80. Выбирайте, как Вам? ;)
И то и другое - бордеры, способные выпустить в инет 2000 абонов на скоростях 1Мбит/с. Чтобы вопрос не оставался открытым, надо его грамотно задавать. Для начала можно было бы указать - сколько предполагается аплинков, будут ли пиры с IX...
По коммутаторам:
DGS-3627G подойдёт на начальном этапе. Если захочется iptv, его придётся менять.
DES-3200-28F - хорошая агрегация, но для 100mbps.
DGS-3100 - полное угрёбище, но другого решения для гигабитной агрегации у Д-Линка пока нет.
Некоторые предпочитают вместо 3100 ставить на агрегацию вторым уровнем 3627г,
а в ядро вместо 3627г - подержанную Циску WS-3560, но она стоит вдвое-втрое дороже, чем новый Д-Линк.
Для выхода в Интернет и управления сетью при нагрузках до 500mbps минимально достаточно компьютера за $400,
оптимально - пары стоечных серверов по $1200. Всё, что дороже - ненужное швыряние денег на ветер.
Выбирайте, как Вам? ;) И то и другое - бордеры, способные выпустить в инет 2000 абонов на скоростях 1Мбит/с.
RB750 здесь точно не справится. Тогда уж RB800.
По коммутаторам:
А что с ним не так ? Стоит в ядре такой - иптв во все поля работает.
Да ну?! С чего это там проблемы с iptv? Разве что на прошивках 10-тилетней давности :) .
Это свич ДОСТУПА, с характерными траблами с хэшами МАС. Отличное решение для разводки ftth на 24 коттеджа - для этого он и создавался.
Да ну?! 3100 - отличное решение для агрегации, у нас 5 лет - ни единого нарекания. Альтернатива уже есть в продаже - DGS-3120-24SC.
Да ну?! Вполне возможно найти 3560G/3750G за $1500. Вы будете в таком раскладе юзать длинк?
Для выхода в Интернет и управления сетью при нагрузках до 500mbps минимально достаточно компьютера за $400, оптимально - пары стоечных серверов по $1200. Всё, что дороже - ненужное швыряние денег на ветер.
Если у провайдера всего один аплинк на бгп с приемом дефолта, то проще поставить бордером Л3-свич (например, тот же каталист) - это надежнее, экономичнее (в плане размера и потребления энергии) и производительнее.
Понятно что ничего не понятно)))
Вроде как наверное остановились на Dlink-ах как недорогие и подходящие по функционалу устройства.
Можно ли использовать в качестве BGP вордера DLINK DGS-3627?
Агрегацию можно построить на нем,а ядро и пограничный маршрутизатор?
да ну наф.. отличное решение для агрегации. или вы опять за медленные интерфейсы управления которые на коммутацию пакетов не как не влияет??
кстати у длинка еще для агрегации есть:
офигительно работает если не использовать L2 только. без маршрутизации.
нет.
если у китайцев покупать на аукционов так и выходит....
Edited by mukca
Ни в коем случае.
Мы используем 3627G и уже устаревшие DXS3326GSR на агрегации
В ядро лучше циску 3560G
на бордер - нужно знать подробности
Ни в коем случае.
Спасибо за совет.
Но циску врядли потянем.
На бордер склоняемся к Mikrotik RB/1100. Потянет ли он 2000 клиентов и будет ли по функциям соответствовать требованиям к BGP бордеру(терминальному маршрутизатору)
Потянет, будет.
причем тут клиенты вообще?
Выбор бордера должен быть исходя как минимум из трафика, кол-ва аплинков и желание или нежелания принимать от них full view
Если 10G не нужно, а судя по вам оно вам пока не нужно -можно начинать с бордера на PC.
500 мбит вытянуть должно, больше уже нужно ковырять.
Ну или Juniper M7i - до 2-3 гигабит вполне себе решение.
По данному утверждению можно поподробней?
Ни в коем случае.
Ну и по этому тоже.
Edited by Jugernault
если хочется бюджетный l2/l3 с 10G/SFP и BGP - DGS-3610-26G. asn32 не умеет (правда обещали что в марте выйдет прошивка уже с asn32), но если нужно принять дефолт и небольшую пачку роутов - вполне прожует. очевидный плюс решения - cisco like cli, и нормально вылизаный l3 (3627 в этом плане не дотягивает чуток)
Ну а все таки стоит брать циску или что то другое(Eriksson или Juniper) или на первое время хватит и DGS-3610-26G))Интересует ответ из соображений безопасности сети и её защищенности от внешних атак,воздействий на сеть и т.д. Быть может стоит сразу взять хороший маршрутизатор,заплатить хорошую цену и дальше не возвращаться к этому вопросу.
Cisco WS-3560g лучше, D-Link DGS-3627G дешевле.
DGS-3610-26G формально лучше, чем 3627g, однако:
1) добавочный функционал вряд ли потребуется,
2) ключевые фирменные косяки Д-Линков (отсутствие защиты cpu в asic) не вылечены,
3) гораздо меньше распространён, поэтому ошибки устраняются медленнее,
4) дороже, и за эти деньги лучше смотреть в сторону подержанной Циски.
Что подскажете по продуктам BDCOM? Очень интересные продукты главным образом по цене и заявленным характеристикам.
Если хотите побыть бесплатным стресс-тестером для очередных китайцев - то на здоровье.
Но учтите следующие моменты:
1) никакой репутации у этой конторы нет,
2) ваши баг-репорты им будут до широкой косоглазой задницы,
3) собратьев по несчастью у вас будет очень мало, так что посоветоваться будет почти не с кем.
Edited by Ilya Evseev
