NewUse Posted April 6, 2011 Posted April 6, 2011 Подскажите, пожалуйста: при подключении по PEAP на радиус-сервер приходит запрос на авторизацию, и в случае успеха отсылается Request-Accept, но при повтором переподклчении клиента запроса на Радиус-сервер не происходит, и клиент пускается автоматически(до перезагрузки ТД), это так и должно быть или это ошибка ПО ТД? ЗЫ: ТД UBNT Pico M2HP Вставить ник Quote
spy Posted April 6, 2011 Posted April 6, 2011 Подскажите, пожалуйста: при подключении по PEAP на радиус-сервер приходит запрос на авторизацию, и в случае успеха отсылается Request-Accept, но при повтором переподклчении клиента запроса на Радиус-сервер не происходит, и клиент пускается автоматически(до перезагрузки ТД), это так и должно быть или это ошибка ПО ТД? ЗЫ: ТД UBNT Pico M2HP Очевидно со стороны радиус-клиента (ТД) есть некий таймаут, после которого снова будут отправляться реквесты на сервер. Правильно было бы, если запросы отправлялись всякий раз при переподключении клиента, но как уже писалось на форуме ТД - это не NAS и не обеспечивает функции коммутируемого доступа, поэтому довольствуйтесь тем что есть ;) Вставить ник Quote
