Доброго времени суток. Вот посмотрел я кучу подобных тем, но так и не нашел удовлетворившего меня ответа.
Вот уже месяца три ищу управляемые свитчи на 5-8 10/100Мбит портов, которые подходят под следующие требования:
1. 802.1q vlan.
2. Managment vlan.
3. FDB с распределением по вланам.
4. Telnet/ssh(возможность настойки без X-сервера) и Web/SNMP-админка(возможность настойки с X-сервером)
5. Лучше надежность, чем дешевизна.
6. Не D-Link DES2108
Из опробованного:
qtech,d-link,mikrotik,что-то из старых моделей cisco, что-то из planet-ов
qtech и тот самый старый cisco вполне подходили по качеству и возможностям, но очень опечалила невозможность подать на порт одновременно тегированные и нетегированные пакеты.
Mikrotik RB250G- нет управления без иксов, на тестируемой версии прошивки не было Managment VLAN
D-Link - DIR-100 - кака, обсуждать даже и не хочется(на самом деле для своей цены вполне нормально, просто не хватает его нам). DES-2108 - именно с них и пытаемся слезть, достало постоянное подвисание управления после петли/потери линка/"все клиенты начали качать торренты,ороро"/неправильного расположения звезд. Да и блоки питания все-таки сбоят у DES-2108 иногда,стоит признать.
Свитчи нужны для подключения юридических лиц(VPN-каналы, интернет, иногда IPTV через PC или же IPTV на STB).
Посоветуйте пожалуйста что-нибудь, начальство уже криво смотрит на горку разномастных свитчей, лежащую на столе =)
  • Replies 61
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
А что в сторону роутеров микротиков не смотрите? Если не нужно гонять более 100 мегабит через них - вполне нормально себя ведут, и управляются как угодно, хоть через вебку из-под линукса.
1. 802.1q vlan.
2. Managment vlan.
Из опробованного:
dlink des3010G - используем, из минусов - без включенного flowcontrol'а на стороне абонента ограничение скорости RX кривое, нет acl'ов
dlink des3200-10 - начинаем использовать, пока про плюсы и минусы ничего сказать не могу....
В сети лет 5 живет около 10 Asotel 1908. В одном второй раз подвисло управление, на пинги не отвечает, по snmp молчит. Матрица работает исправно. В таком состоянии уже с прошлого лета. Зависает, предположительно, от высокой температуры окружения.
Минус - vlan id можо использовать только из заданного блока в 512 штук. Блоки выбираются, т.е. или 1-511, или 512-1023 и т.д.
Плюс - есть шейпер на порт в обе стороны.
Знакомые используют Zyxel 2108. Немного дороже от асотела, но vlan id доступны все. Есть модификация G, портом 1000 и sfp.
В Mikrotik RB250G доступ по vlan есть с версии 1.2. cli нету, роутинга не понимает :(
Если цены нет в списках требований -почему не поставить большие?
В ящики не лезут?
по сабжу
d-link 3010G -все вышеперечисленное работает как надо.
В ящики не лезут?
по сабжу
Снят с производства, да и дороговат был.
Посмотрите в сторону тплинков к примеру. Web smart у них вполне юзабельные по адекватной цене - но вам не подойдут из-за отсутствия CLI, т.е. придется смотреть в сторону managed (TL-SG3109 к примеру - весьма недорого как для 8 гигабитных портов).
Мне кажется или эта тема уже сотню раз тут обсасывалась? Просто копипастить уже если честно лень одно и тоже.
dlink des-3200-10 (со всеми болячками 3200й серии)
snr s2940-8g
carelink cl-swg-0802sfp
qtech qsw-2500 (A5, A8)
bdcom s2108
ruby gs-2108c, es-2310c
edge-core es3510/es3510ma
при желании список можно прилично растянуть.
snr s2940-8g
bdcom s2108
В том-то и дело, что все,что вы написали,уже опробовано. И все оказалось если не дерьмом, то какашкой. А вот управляемые свитчи выходят по паре штук в полгода от разных производителей. Я не думаю, что один не хочу продолжать жрать все тот же кактус. Поэтому постоянно ищу что-нибудь, что хоть ненамного лучше того,что уже есть.
Из всех остальных сообщений увидел для себя еще неопробованные Zyxel ES-2108 и свитч от ShopNag.ru
так ли все? как минимум треть из списка вполне хорошо зарекомендовали себя в сети.
а еще один момент, вас не смущает, что dlink des-2108, bdcom s2108, ruby gs-2108c, zyxel es-2108 - имеют кое что общее? не сильно удивлюсь, если при вскрытии окажутся братья близнецы ;)
Да я так-то тоже не удивлюсь. Просто в случае с Zyxel еще есть надежда на фирму-производителя, ранее не подводившую также,как тот же D-Link. К тому же, в DES-2108 проблема скорее всего именно программная, а не аппаратная. Следовательно, у Zyxel ES-2108 может и не быть проблем, которые есть у D-Link DES-2108.
Хотя это и не исключает наличие собственных проблем :)
Вам уже советовали 3 раза :)
Попробуйте Райзеком. В эксплуатации сотни ISCOM2009A. Мертвых из коробки - 2, умер - 1.
  • 5 months later...
Воскрешаю старую тему с уточнениями: 8-16-ти портовый коммутатор L2 с минимум 4-мя гигабитными портами.
1. 802.1q vlan.
2. Managment vlan.
4. Telnet/ssh,snmp - обязательно, web - не требуется
6. Ближайший функциональный аналог D-Link DES-3200-10
7. ACL L3, mvr (ISM VLAN), фильтрация мультикаста,
8. dhcp relay + opt82 + ip-mac-port с dhcp snooping'ом
Приветствуется возможность измерения кабеля и прочие плюшки.
darkagent Там carelink cl-swg-0802sfp не допилили на предмет ACL ? И какая на него закупочная цена при партиях в 100 штук. За сколько берете не спрашиваю, интересует хотя бы вилка или какая-то публичная цена.
Edited by passer
Это для 2-3 этажек. Там ну совсем не нужен 24-портовый. Не из-за ящика, а из-за нежелания ставить более дорогой свитч.
С 4-мя гигами это в любом случае будет чип 24+4Г, так-что получить 8-16 портов на нём можно будет ТОЛЬКО сделав редкую партию в маленькой коробке. Почти наверняка он будет ДОРОЖЕ аналогичного, но ширпотребного 24-портового. Исключение - только если производитель решит поиграть в маркетинг, но это рулетка. В эксплуатации лучше ориентироваться на ширпотреб, причём выпускаемый РАЗНЫМИ производителями, чтобы не быть зависимым от фантазий/закидонов одной конторы. Поэтому, опять же, 24+2/4Г в любом случае будет дешевле, спокойнее, надёжнее и в среднем дешевле, чем малопортовое и в нестандартной коробке.
То есть купить для охраны маленького дома двуногую собаку, конечно, можно... За ваши деньги какой-нибудь продавец даже согласится отрубить "типовому образцу" две "лишние" ноги. Но дешевле и проще взять четырёхногую "как у всех".
