networks Posted April 5, 2011 Posted April 5, 2011 Здравствуйте. Нам необходимо разработать достаточно типичный проект (городская сеть Ethernet, линии ВОЛС и медные - воздушками между домами, частично по опорам городского освещения). Подыскиваем партнеров-проектировщиков, для этого дела, чтобы начать с кем-то работать на долгосрочной основе (потом какие-то дополнения к проекту делать, новые линии связи вводить, юридические консультации). Возник вопрос по поводу допуска проектировщика в СРО - наскольо я понял, желателен (обязателен?) допуск к определенному виду, или видам работ, которые влияют на безопасность капитального строительства? И к каким именно видам работ должен быть допуск у проектировщика, чтобы без проблем сделать проект такой сети связи? Не у всех на сайте представлены соответствующие документы, мы немного в непонятках. Вставить ник Quote
SNEG Posted April 5, 2011 Posted April 5, 2011 Допуск СРО проектировочного должен быть. Вставить ник Quote
networks Posted April 5, 2011 Author Posted April 5, 2011 Допуск обязателен, отлично, с этим понятно :) А какие именно виды работ должны быть перечислены в приложении к допуску? Или это не существенно? Вставить ник Quote
Связной (С) Posted April 5, 2011 Posted April 5, 2011 Как минимум на наружные сети. Вставить ник Quote
SNEG Posted April 5, 2011 Posted April 5, 2011 например у нас: 1.Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 1.1.Работы по подготовке генерального плана земельного участка 1.2.Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 1.3.Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения 2.Работы по подготовке архитектурных решений 4.Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 4.1.Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 4.5.Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами 5.Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 5.3.Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений 5.4.Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений 5.6.Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 6. Работы по подготовке технологических решений: 6.1.Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 6.2.Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов 6.3.Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов 6.4.Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов 6.7.Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов 9.Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 10.Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 12.Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений Как минимум на наружные сети. если ставятся трубостойки под кабель надо еще: 12.Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений Вставить ник Quote
Связной (С) Posted April 5, 2011 Posted April 5, 2011 Не у всех на сайте представлены Может не у всех они есть или старые, законы меняются. Вставить ник Quote
urs.petr Posted April 6, 2011 Posted April 6, 2011 (edited) Здравствуйте. Нам необходимо разработать достаточно типичный проект (городская сеть Ethernet, линии ВОЛС и медные - воздушками между домами, частично по опорам городского освещения). Подыскиваем партнеров-проектировщиков, для этого дела, чтобы начать с кем-то работать на долгосрочной основе (потом какие-то дополнения к проекту делать, новые линии связи вводить, юридические консультации). Возник вопрос по поводу допуска проектировщика в СРО - наскольо я понял, желателен (обязателен?) допуск к определенному виду, или видам работ, которые влияют на безопасность капитального строительства? И к каким именно видам работ должен быть допуск у проектировщика, чтобы без проблем сделать проект такой сети связи? Не у всех на сайте представлены соответствующие документы, мы немного в непонятках. Главное перед заключением договора четко понимать состав проектируемой сети, и в договоре с подрядчиком прописать требования к получению им необходимых экспертных заключений по проектной документации. Если при строительстве вашей сети предусматривается строительство сооружений связи, не являющихся особо опасными, технически сложными сооружениями связи, или для размещения объектов связи предусматривается использование готовых зданий, сооружений и не требуется их реконструкция, то в соответствии с Градостроительным кодексом допуск для проектирования такой сети связи не нужен, но в ФГУ Центр МИР ИТ требуют его наличия, честно-говоря, особо не всматриваясь в его содержание, главное чтобы был. Для строительства объектов, при строительстве которых капитальное строительство или реконструкция ОКС не предусматриваются, проектную документацию можно разрабатывать в соответствии с СНИП 11-01-95, в ФГУ Центр МИР ИТ она принимается. В некоторых случаях, как было выше замечено SNEGом, в качестве исходных данных для проектирования может потребоваться техническое заключение о пригодности конструкций зданий, сооружений для размещения на них средств связи объекта связи. ФЗ "О связи" Особо опасные, технически сложные сооружения связи - сооружения связи, проектной документацией которых предусмотрены такие характеристики, как высота от семидесяти пяти до ста метров и (или) заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли от пяти до десяти метров Градостроительный кодекс Российской Федерации Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование 1. Архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строительства и их частям, строящимся, реконструируемым в границах принадлежащего застройщику земельного участка, а также в случаях проведения капитального ремонта объектов капитального строительства, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов (далее также - капитальный ремонт). 5.1. В случае, если работы по организации подготовки проектной документации объекта капитального строительства включены в указанный в части 4 статьи 55.8 настоящего Кодекса перечень, лицо, осуществляющее подготовку проектной документации такого объекта капитального строительства, должно иметь выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к работам по организации подготовки проектной документации. 14. Проектная документация объектов использования атомной энергии (в том числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ), опасных производственных объектов, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов обороны и безопасности также должна содержать перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Edited April 6, 2011 by urs.petr Вставить ник Quote
